PooZzz
пищат тормоза!
Парни,я уже кидал тут такую тему,но она кудато делась....и я незнаю где её искать!а проблема осталась...!!!так вот спрошу еще раз,мож кто знает... минут 15 непищат...а потом начинают...думал накладки (потому как пищит спереди),но они в норме ,а тои лутше...!!!еще одно...у меня правая сторона лутше тормозит чем левая,слева плохо рабртает супорт!можнт быть изза того что на правый супорт больше нагрузки ????может ли пищать поетому???или что этио???так раздражает...!!!ну небуду же я все время музню на всю включать....!!
У тебя проблема с перегревом колодок. Если цилиндры до конца не отходят, то колодка постоянно притормажывает и, как следствие, нагревается и пищит. Попробуй разработать цилиндр, а если ниасилишь, то меняй.
наверняка!!спасиба за инфу!!!я вот тут себе решил после празников сделать капремонт...и даж подварить \покрасить задумал..!!!вскрытие покажет!!! с НАступающим !!!!!!всег благ!
У меня тоже самое-ПИЩАТ!!!
Сделаеш- напиши, может и я решу проблему.
На нервы действует! :(
если с цилиндрами все ок, то купите нормальные колодки.
Были какие-то импортные колодки- пищали. Поменял на отечественные- перестали. :)
Бывает писк оттого, что колодки замаслились от грязных в смазке рук при установке(или др. причины) -- лекарство: снял зачистил, поставил
Бывает писк оттого, что чрезмерно износился тормозной диск (барабан) -- лекарство: замена оного
Бывает писк оттого, что тормозной диск (барабан) заржавэла рабочая поверхность -- лекарство: снял, снял иржу нулёвкой, если коррозия сильно -- замена
Бывает писк оттого, что торм.колодки изношены, или плохого качества -- лекарство: снял, заменил.
больше причин пищания мне не известно ИМХО+мануал ВАЗ 2101(011, 02)
2-ешник
А бывает что колодки перегрел и они стали дубовыми и в трещинах. Так что
запиши ещё одну и самую распространённую. :twisted:
2-ешник
ок 8)
а. Проверить, не заклинило ли колодки.
б. Если они свободно отходят (при снятом колесе нажимаем и отпускаем педаль тормоза, после этого диск должен свободно прокручиваться руками) и все-ранво писк есть, колодки заменить.
