qandreyq
Солекс нестандартные поломки!!!
сейчас стоит ОЗОН родной двигатель 1,5 раньше стоял солекс. После установки не мог нарадоваться машина начала реально ехать на высоких скоростях при обгоне реагирует на нажатие педали газа идеально, но после 2-летней эксплуатации(максимум промывкой раз в пол года брызнул и все никаких проблем) начались реальные проблемы.
сначала упали ХХ и не регулировались, переодически возвращаясь но ненадолго чистка помогла на три дня. После очередного динамичного разгона произошло что-то странное при нагрузке машина отказывалась ехать на ХХ нормально даже обороты держала только передачу включаешь и немного газку сразу дергается и глохнет. Дальше еще хуже домой доехал с горем пополам сзади за мной сизый дым с прострелами переодически разобрал, карбиратор как с ветрины чистенький ни нагарчика ни грязи. Почистил еще раз и после установки карбиратор умер, работает с перебоями как-будто цилиндр не работает с глушака сизый дым, а после снятия карба обнаружил полный колектор бензина и после этого что я с ним не делал все тоже самое. Сняв его и установив родной карбиратор после 2-летнего простоя машина завелась с пол оборота и нормально по сей день работает.
Так вот вопрос может кто знает причину поломки солекса или у кого такое было ответте больно солекс был хорош?
qandreyq,проверь иглу или лучше сразу замени и отрегулируй уровень
, по ходу она не держит моск беспокоит,
дело в том что в корбиратор было вогнано 2 разных новых ремкомплекта с иглами прокладками и естественно регулировкой поплавка по книге солекса причем есть одна особенность по идее если во время работы на ХХ снять провод с электромагнитного клапана она должна заглохнуть а здесь продолжает работать???????
ну так клапан неисправен или уплотнительное кольцо на нём порвалось и проверь заслонку второй камеры может заклинена в приоткрытом положении
qandreyq,значит либожиклер ХХ не до конца закручен, либо жиклер немного не по технологии изготовлен и не прижымается торцом в карб, мне такие попадались, я надел на жиклер резиночку между клапаном и жиклером, после этого он закручивался как положено и в обход жиклера смесь не валила
на счет клапана он исправен пробовали на рабочем солексе все ок, а на счет жиклера посмотрю спасибо)))
