apache
Торпедо от БМВ Е серии
Огонь! Вполне аккуратно.можеш сфотать обдув лобовухи?
Змінено користувачем vet
оверквотинг
Обдув врятли сфоткаю. Он под самой лобовухой, а на стекле там черная полоска. Не влезу фотиком.
Панель обрезана по самый обдув.
Если ставить, то однозначно нужен бардачек, потому что бедно смотрится. Правда на е30 бардачек ценится и почему стоит
прийдет тепло,будет сума облажу все разборы но в зборе найду заразу
Дмитрий $,если бы у меня стоял бардачок, то ты бы фиг сел удобно в мою машину на пасажирское место. Ну или любой другой человек с комплекцией "полтара амбала":) Он много места забирает, некуда колени девать.
golden88, это да, но должен сказать, что в классике места больше чем в е30
Есть торпеда е34. Без бороды. Скоро почтой должна прийти приборка.
Пока несколько вопросов:
1. Чем подрезать торпеду лутше: лобзиком с полотном по металу или болгаркой?
2. Сколько резать торпеду? Хочу оставить воздуховоды, которые на лобовую идут?
3. Бороды нет, получится ли поставить фанеру, и в нее запилить беховские регуляторы?
4. Есть ли у кого-то точная схема подключения приборки? не планировал ставить приборки с 7ки или 6ки.
Наперед благодарен за проявленый интерес к моей проблеме, и за возможную помощь в решении .
я резал болгаркой по картонному лекалу,а затем подгонял ленточной шлифмашиной.воздуховоды оставил родные,но будь готов ставить проставку на руль и подгибать кулису.бороду тоже делал сам из 4мм пластика с двух сторон алюминий (применяется в строительстве для отделки фасадов и рекламных херностях),повырезал под кнопочки,мафон,стеклоподъемники,регулятор печки и наклеил черную кожу.все приборы выкинул и поставил от шохи (оставил только индикаторную панель (повставлял светодиоды)),на которые наклеил свои табло (стрелки покрасил светоотражающей краской)
прости не досмотрел. у меня с е30
Е34 це 5-та серія здається. Боюсь що по ширині вона не ввійде і виліт в неї до лобового більший. Зріжуться жабра обдува лобового скла. Скинь номер і фірму виробника приборки, тоді по схемі подивлюся чи зможу тобі допомогти. В мене Е36 приборка підключено всі прибори від BMW.
приміряв, то по довжині начебто нормально, якщо потрібно буде підрізаи, то небагато.
За виліт і стоїть питання. А де взяи номер і фірму виробника? на приборці?(поки ще жду посилку).
Це добре шо все працює від бмв, а то переживаю, шо нічого не буде працювати.
kriyk, в тебе немає фоток з усановленою торпедою?
Нажаль фоток не має. Коли ставили, руки були брудні і зайняті інструментами:). Номер і виробни,к ззаду на приборці.
короче, прийшла така приборка
тепер ще треба фішки для підключення.
Э якісь варінти, де їх можна знайти?
Змінено користувачем may_m0by
Мужики, подскажите кто знает, вместе с панелью была стандартная кнопка аварийки - как ее установить. она 8-ми контактная. погуглил и определил на какие контакты подается плюс от зажигания и от акума (1 и 3), 7 и 8 й контакт кнопки не нужен, из остальных 4-х: на какие то 2 приходит контакт от поворотников а какие то 2 подаются на реле (если реле от ваз 2106) - то на контакт реле 1 и 2, так вот как определить эти 2 контакта что на реле уходят и какой куда :(, может кто знает.
Сам себе отвечу вроде понял :). один контакт должен выдавать + а второй принимать с реле прерывистый сигнал, так что вольтметр в руки и вперед. Всем спасибо за внимание.
7 и 8 контакт ето подсветка кнопки когда габариты включены.
Тут все є.
І тут глянь Посилання
Дякую, буду розбиратись шо до чого((
п.с. Витрату бензину не вийде пвдключити?)
По поводу витрати бензину, зустрічав натяк непамятаю де але ставиться від прийомника регулятор гучності . Якщо тре пошукаю.:ay:
В мене торпеда в зборі від е36 незнаю як підключити спідометр. Хто знає будласка підскажіть що до чого.:bh:
Звичайно треба. А фішок для підключення до приборки всіх проводів , дуже порібно.
SportVaz , а як з КПП і стояночним гальмом? Бо в мене зараз проблема з установкою бороди. Ваш досвід мені би дуже допоміг.
Я гадаю, шо коробку зміщували кулісою, а стояночне гальмо теж зміщували ближче до сидіння водія. Якщо ні, то хай авор мене виправить.
Коробку не смещали. Рычаг перенесли кулисой. Ручний гидравлический, тоже перенесен. Перчка? Ну взяли и поставили. Не понятен вопрос.
Самый гемор не установить, а подключить))) И весь шик в том, что всё работает! Все кнопки, регуляторы и т.д.
В мене також пічка від Е36 з електроклапаном і теж все працює, але є два трабла
1 Мабуть це у всіх, не працює росходомір палива.
2 При включенні навантажень (фари, обігрів заднього скла, пічка) температура на приборці росте, аж засвічується червона лампа.
Чи були у Вас такі проблеми?
а щоб підключити спідометр, що саме реба ?
десь читав, що треба перехідний механізм з механічноїна електричну дію (ваз 2110)?
треба електричний датчик спідометра в коробку закрутити і до спідометра його прицепити. вже 100500 раз про це говорилось
