ДимошА 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 Не всегда но бывает! Только в движении происходит, бывает пару раз за день, а бывает вообще не могу и всё, раза с 5-го только включить, но в основном как по маслу ездит (причём все передачи) думал я "дурной" недовключаю её правильно (машина просто не так давно у меня) Коробка от ваз 2106 4-х ст. В чём проблема? Кто что подскажет? Спасибо всем заранее! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 Либо ты не дожимаешь сцепление, либо пора его регулировать. Но возможен вариант, что уже синхронизаторам каюк. Сама не вылетает передача? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимошА 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 дожимаю я его это точно до конца просто оно само по себе как то высоко расположена педаль! нет не вылетает, просто вот не могу включить и всё, убрал ногу со сцепления пару раз подёргал (там нейтралку) и всё, включилась поехал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 Опиши пожалуйста пошагово твои действия включения первой передачи, а то после твоего сообщения закрадываются возникают смутные сомнения. Педаль "как то высоко быть расположена" не может быть, оно должна быть расположена одинаково по высоте с тормозной, а нормально настроенное сцепление начинает брать где-то в средине хода педали. Немного подрегулировать расположение можно ограничителем свободного хода из салона, болт там выкручивается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимошА 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 я же говорю обычно включается всё нормально, всё ок! но проскальзывает такое что иногда когда езжу, там стал где нибудь (потом надо ехать) выжимаю сцепление и 1-ю ( и не идёт никак ну не хочет прям хоть убей и всё ) опять нейтралка (снова пробую - нивкакую), потом поклацал с выжатым сцеплением другие передачи (там вторую - третью), всё ок! потом снова 1-ю ( ОП и как по маслу включилась и тронулся) а насчёт того что сцепление где то высоко педаль, это мне говорили люди когда ездили на моей машине, говорит "пониже бы педельку опустить ато как то высоко где то" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 Похоже у тя проблема с коробкой, такого не должно быть полюбому. А насчет высоты росположения педали, то может говорили, что высоко сцепление начинает брать, нужно чтобы брало пониже? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимошА 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 (змінено) говорит педаль высоко, типа ногу надо задирать! говорит пониже должно быть (неудобно как то) ну я привык уже! а за коробку куда смотреть же? все остальные передачи рулят да и эта первая только редко так выделывается! Змінено 20 липня 2011 користувачем ДимошА Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-KIM- 2 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 Как говорится "Вскрытие покажет" а до него осталось немного Мне дядька рассказывал если плохой синхрон то сначала включаеш вторую, а потом сразу не трогаясь включаеш первую и поехал... Когда пытаешся насильно воткнуть передачу какие-то звуки коробка издаёт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимошА 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 нет конечно даже насильно ты её не включишь, оно как будто вообще не туда попадаешь такое ощущение! вот сегодня ездил вообще не разу ничего тьфу-тьфу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 Для начала проверь уровень масла в коробке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимошА 1 Скарга Опубліковано: 25 липня 2011 с маслом порядок проблема в следующем: течёт рабочий цилиндр сцепления Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 25 липня 2011 (змінено) с маслом порядокпроблема в следующем: течёт рабочий цилиндр сцепления У меня похожая проблема.Очень высоко берет сцепление.И передачи включаются туговато!Регулировка безполезна. Умер главный сцепления почти.Он и был мертв его оживили чисто чтобы выехать из гаража,я умудрился еще после этого 70 км проехать!Купил новый поставлю на днях и все будет ок!НадеюсьДаже был такой прикол что на нейтралке заведенная машина сама катилась по прямой!Как такое возможно незнаю! Змінено 25 липня 2011 користувачем asmax1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Strel 1 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2011 Те же проблемы.Сцепление работает как положено, масло в коробке менял, не течет, а вот первую передачу включить это кошмар какой-то.Тычешь, а она не залазит, а если залазит то туго.Если поклацать передачи то и первая включается нормально.Короче,я так понимаю-вскрытие коробки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДимошА 1 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2011 ну у меня после замены Рабочего цилиндра с новой тормозной жидкостью всё тип-топ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2011 А бачек- не пустой ли?На вилке сцепления(возле кпп)есть пружина а сама вилка должна иметь люфт 5мм(при оттягивании рукой) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2011 Те же проблемы.Сцепление работает как положено, масло в коробке менял, не течет, а вот первую передачу включить это кошмар какой-то.Тычешь, а она не залазит, а если залазит то туго.Если поклацать передачи то и первая включается нормально.Короче,я так понимаю-вскрытие коробки! Корбка тут не при чем, это сцепление, при умершей коробке раздается характерный звук, примерно как когда на ходу пытаешься воткнуть заднюю, сепление регулируем на яме и пробуем включать заднюю, если втыкается она, остальные как по маслу должны входить, если передача включается после нескольких качков педалью, значит либо воздух в системе либо перепускает главный или рабочий ЦС, и нужно их под замену, чудес не бывает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alfit83 1 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 Доброго времени суток, всем. Прошу помочь разобратся. У меня таже проблема, такое впечатление что первой передачи вообще несуществует! А остальные передачи нормально включаются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
oleg05 1 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 У меня тоже фигня такая же. Но бывает не очень часто! Я не парюсь особо по этому поводу. Первая не включается - включаю вторую или третью, потом сразу же первая включается легко! Бывает то же самое и с задней, но тоже не часто. Думал что это нормально для "жигулей", теперь вот читаю, и вижу, что не очень. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 Думал что это нормально для "жигулей" нет, это не нормально, нормально это когда все работает должным образом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 15 березня 2014 у меня на новой ниве с автосалона первая через раз на ходу включалась. За 100 000 км никакой прогресии. Так что считаю это нормальным Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 Попробуйте сначала как бы начать втыкивать передачу, а только потои нажать сцепление. Ну и результат отпишите. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 Регулируйте вилку привода сцепления- свободный ход(рукой натягивая пружину)- 5мм. кстати вилка может быть согнута. Ну и прокачать- нелишнее(рцс- должен быть сухим!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
