Овчинников Андрей 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 При замене ремня генератора нужно открутить гайку натяжения ремня, сдвинуть генератор к блоку цилиндров, снять ремень, поставить новый ремень и произвести сборку в обратном порядке. Но есть одно маленькое НО: гайка прикипела и генератор не двигается, соответственно ремень никак не могу натянуть. Как быть? Кто что может посоветовать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 гайка прикипела и генератор не двигаетсяЭто как? не крутится гайка совсем? или что? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 Снимаешь АКБ, берешь головку, вороток побольше и крутишь, не хватит рычага воротка, надеваешь трубу подходящего диаметра. Можно предварительно гайку ВДшкой побрызгать и на ночь тряпочку намоченую ВДшкой положить. По другому никак. На крайний случай откручиваешь прямо с лыжей на которой крепится генератор на двигателе и уже сам решаешь, что делать, гайку в тисках откручивать или срезать её болгаркой. Добавлено через 4 минуты Оно может не прикипела, а поставили не родную гайку, там идет обычная гайка, а ставят за неимением от подвески с пластмассовой запрессовкой на краю, её потом хрен открутишь. У самого такое было. Но с хорошим воротком открутили, правда вместе со шпилькой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 И не забудь попустить гайку на нижнем болту, а то если там тоже прикипела, то можно ухо отломать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 20 липня 2011 Есть у фирмы К2 специальное средство для откручивания таких болтов. Точное название не помню, завтра напишу. Лично сам пробовал, вдшка не помогла, а это средство помогло. Главное потом не забудь смазать резьбу графиткой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Овчинников Андрей 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 спасибо большое, ВД 40 залил и все пошло. но есть другая проблема - генератор по лыже до конца не доходит, остается приблизительно 1см. я присмотрелся и увидел в чем проблем - он упирается в какой-то болт на стенке блока цилиндров. как быть? может открутить этот болт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
