lanos
Нужен совт по стойкам брызговика
Машине много лет, передок проржавел до дыр. Но самое проблемное место это погнила верхняя часть брызговика в месте где он стыкуется с крылом .
и чё можно зделать??? стойка начинает заваливатся во внутрь.
lanos
че, че. замена брызговика и крыла однозначно.
если попросить сварщика и метал ниже живой, то поменять только верхнюю часть брызговика и крыло.
Вот поэтому моей морду и отрезали, чтоб не растраиватся когда крылья снимать и чтоб каждый год на сварку не ездить. Прилипили новую.
AleksZ
На весь перед не скажу, Т.к. делось и другое, пороги , пол, задние крылья, с покраской 5000 грн.
lanos
если в твоём понимании весь перёд это два брызговика и два крыла, то дето баксов 300-400. если полностью всю морду (а это два лонжерона, два брызговика, два крыла, передняя панель) то это в пределе 700 +/- сотня, две. Если повезёт, сюда войдёт и молярка.
Извиняюсь если неправильно сформулировал свой вопрос, но вобщем такая ситауция:
Изначально с момента покупки, у машины была слегка наклонена передняя правая часть. Ну я сильно не расстраивался, все грешил на подвеску, дескать плохая попалась, надо перебирать, может пружину менять или амморт. И вот загнал к сварщику на мелкую поварку кузова, варил местами. Когда забирал машину сварщик говорит "тебе надо вытягивать правый брызговик". На мой вопрос "почему?" - он ответил "От длительной езды по ямам, у тебя повыскакивали шайбы и просел правый передний брызговик, надо гнать на вытяжку и сутки вытягивать специальным устройством"(даже сказал что стоит это около 300-350грн). На мой вопрос "Какие шайбы?" он тыкнул пальцем приблизительно в то место в котором балка соединяется с лонжероном и говорит "Когда попадаешь в большую яму у тебя оттуда вылетает шайба" и добавил "На левом еще пооставались, а на правом вообще нет, еще одна хорошая яма и развал/схождение ты не выставишь". Десять раз я пытался найти эти самые шайбы(при снятом двигателе) но так ничего и не увидел! Кто знает розталкуйте что это за шайбы, где они стоят и как именно надо вытягивать это брызговик?
Игорёк, я думаю он имел ввиду шайбы, которые подложены под 2 винтами крепления оси нижнего рычага к балке.
arikk, они не цельные а надпилены с одной стороны. их подлаживают под ось(траверсу) нижнего рычага, таким образом регулируя угол установки...
Arvid,Спасибо!!! Понятно то я так бегло глянул у себе похоже как цельные еще и подумал этож как надо долбатся чтоб их всовывать при регулировке.
NeoN4ik, не просевшие, а выбитые, так будет правильнее))) сами по себе просто так они не просядут, а только от встречи с хорошими ямками на скорости, особенно при торможении, частенько после незаметных дежачих ментов))) Что думешь делать?
Arvid, копить деньги и морду менять, а пока подварить усилить может что-то распорку поставить!
ещё машина в правый бок была ударена
Arvid, она кривая вся, и оба стакана прогнившине насквозь в местах над отбойником
NeoN4ik, ну стойки можно заменить, как раз и брызговики назад вытянуть
NeoN4ik, ну если они были сильно гнилые, то конечно уже тогда и заменить их заодно.... А если одна две латки то какой смысл?
Спасибо за разъяснение, а нет фотки чтобы увидеть эти шайбы? И еще вопрос можно ли обойтись без вытягивания брызговика на стенде, или никак?
Спасибо, теперь ясно! А могу я сам эти шайбы добавить, или это должны делать на развале/схождении? Или вообще нет смысла это делать???
