lanos
Нужен совт по стойкам брызговика
То есть я так понимаю если брызговик сильно просажен, то шайбы уже не помогут? То есть мне необходимо ехать на развал и запросить от них диагноз - если выставят, то нормально, если нет - надо гнать на вытяжку?
Именно! ;) Только мне не сутки тянули, а мастера несколько часов кувалдой били... Кто как привык...
ну судя по качеству проведенной работы
Как это? Почему ты решил, что качество плохое?
результат будет такой же!
Согласен: результат завивсит от качества напрямую! :ay:
Каков будет итог, если пока ничего не делать? Если я поезжу так месяца 2-3 ничего страшного не будет?
Кстати как по стоимости работ, кто сколько отдавал за вытяжку/выстукивание???
Если развал/схождение можно выставить - поездь. На счет стоимости не скажу, так как делали во время капремонта кузова...
ПС Ты же уже покрасился, сейчас наново все затевать?
Не, до покраски мне еще далеко в денежном плане! Покрашусь мож лет через 5, пока родная краска в хорошем состоянии. А вот на развал бы съездить надо!
Игорёк, не мучайте свой мозг, не обязательно из вытягивать, уже ведь писал Камазоский нижний рычаг ставишь, он короче и едишь на развал, всё и будь здоров:)
yukon32, кувалдой не желательно, так как во первых пока будешь бить, можно погнуть всё насвете, нужно это делать не рывками, как получается при ударе, а плавно гидравликой или ещё есть сопоб дамкратом, а кувалдой приходится с моторного отсека бить, это совсем не верно.
Я имел в виду подкапотное...
Ну может... На то они и мастера, им виднее. Хотя, у меня к ним были замечания по другому поводу, так что и так я к ним больше не ездун :multi:
Здравствуйте! Прогнила левая стойка брызговика. Сразу под подушкой поперечная дырка сантиметров с 10. Геометрия не нарушена. Но стремно как-то.
Вопрос в следующем : можно ли вварить новую стойку брызговика не срезая крыла? может вварить не всю стойку, а только часть её? А то денег нет .... срезал крыло - потом новое крыло, грунтовка, покраска .... и т.д.
Спасибо!
Часть стойки можно вварить, приблизительно до усилителя. Неоднократно приходилось это делать.
Нужен совет спецов по железу. Занимаясь антикоррозийной, дошел до передка, и наткнулся на проблему :bh:
Правая стойка:
Левая стойка:
Подскажите пожалуйста можно ли обойтись латками? Какой толщины и размеров они должны быть, можно ли приварить их электродной сваркой 2,3-й ?
Остальной металл в стойках с виду довольно живой. Еще визуально кажется, что правая стойка немного вытянула крыло на вверх
В случае полной замены, на сколько обязательно снимать крылья ? И нужно ли менять левую стойку (она выглядит намного живее)
Еще машину даже после развала тянет в права. Было подозрение на плохо сделанный развал, т.к. левое колесо стоит ровно, а правое (даже на глаз) видно что повернуто вправо. Можно ли это исправить самому, немного укоротив рулевую тягу ? И может ли тянуть машину из-за лопнувших стоек ?
Quaker, постучите молоточком по вздутию слева от дыры на левой стойке и ваша живая стойка посыпется и там. Я веду к тому , что стойки нужно бы заменить , чтобы потом не гадать почему развал нельзя сделать , то ли причина в стойках , то ли в мастерстве СТО. Уж поверьте мне, поймаете где-нибудь яму и ваш точный развал опять уйдет. Беременность , извините , нельзя вылечить зеленкой , нужно смотреть правде в глаза. При замене стойки крылья снимать не обязательно: просто 12-15 см. верха новой стойки обрезается и остальное вваривается вместо соответствующей части старой стойки. У мастеров этот прием отработан.
Молотком там стучал, может не достаточно сильно )
В принципе развал меня до весны особо не волнует, т.к. зимой машина ездит мало, да и резина под замену...
До весны можно так ездить, или лучше подлатать ?
Видимо весной буду менять обе стойки.
Жалели , наверное.)) Я бы делал сейчас: до весеы все тянут , а потом стоят в очередях. Тем более, что машина зимой используется меньше. Удачи.
Подвернулся случай для более детального ответа на вопрос. Имеем такую стойку.
Чтобы добраться до основного тела стойки, вырезаем кронштейн буфера.
Точки сварки этой части стойки высверливаем. Обычно имеется 4 точки. Через эти отверствия из подкапотного пространства будем приваривать и новую стойку. Остатки старой стойки полностью удаляем с помощью болгарки, клещей и зубила.
Подготовленная новая стойка.Обрежьте ее немного выше.Лучше несколько раз примерить и обрезать точно , чем ввариать вставки.
Сборка. Перед установкой новой стойки проверьте- входит ли ось верхнего рычага в отверствие на стойке. Если нет - " перед сборкой обработать круглым напильником ".))
Змінено користувачем Папинька
Господа! То ли я не вижу по фото...Толи Вас ждет такая срака как меня-а где кронштейн крепления тормозной шланги!?
popownuk, ваш старый усилитель можно вырезать , зачистить посадочное место ( если оно тоже не прогнило) и вварить новывй. Я не говорю что варить будет удобно , но возможно. Кстати , если уж на то пошло ,
посмотрите цел ли усилитель внутри бардачка с правой стороны. Что касается критичности , то некоторые авто ездят без вышеупомянутой детали , которая уже давно осыпалась в прах. Это для нас не пример , нет. Просто делюсь наблюдениями.))
