Nook
приборы от 2106/03
Владельцы 2106-03 обращаюсь к вам и всем кто ставил приборы от 06-03.:)
Если вам не сложно, сделайте пожалуйста фото обратной стороны приборов подключенных :) в связи с тем что я ничего не понимаю в схемах возникла проблема подключить их "поговорка не знаешь не берись тут выглядит не к месту":bh:. или напишите пожалуйста какой провод куда.
вся проводка стоит от 2106
заранее спасибо.
WAZ, вы правы) думал проще)))
Джон Диллинджер, все да не все)
+ это оранжевый
- черный
белые на прибоке это лампочки наверно, больше я не знаю)
там элементарно все, приборы неправильно не поставишь, там по штекерам не совпадет
Дмитрий $, Это если у него 2106. А так у него 2101 и проводку нужно адаптировать под 06-ю приборку.
Только вот вопрос, какая все таки нужна 03 или 06. Они разные. 03-е включаются все приборы в общий жгут, а в 06-й есть переходная коса, в которую все приборы включены, а на выходе два разьема как в копейке, которые при минимальных переделках(конечно для боль-мень дружащего с электрикой или электроникой) легко ставятся.
блин) подниму тему) всетаки я хочу её поставить))))0
обращаюсь к людям) у которых стоят 06 приборы
напишите пожалуйста какой провод идет от прибора в штекер.
типа как тут но без переплета проводов
или сфотографируйте их пожалуйста =)
а то приборы без проводов даже лежат :(
а купить эти клемы с проводами нереально. на разборках только приборку продают =(
Еще вопрос к знатокам, может у кого есть схема как из копеечных разъемов развести на 06 приборы буду очень благодарeн!
Извеняюсь что в этой теме просто тем неохото плодить.
Хтось, Тоже интересует этот вопрос,за схемку спасибо,а 2101 и 21011 одинаковые,то есть эта
схема подойдёт на 21011.?
Nook, Прошу прощения.
Проводка 06,приборка 06,если там и там стоят фишки то соединить не проблема если не ошибаюсь
все фишки разные,по моему на 6ти контактных отсутствует по проводу но в разных местах
так что думаю разобраться можно.Если на приборке фишек нет,тогда уговорить кого нить на 06
снять приборку и по ней подсоединять,так думаю сможешь справиться.Найди фишки(пустые и
установи на приборку)потом будет легче.
