Тарас 1 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2008 хто що про це думає, як зробити самому і т.д Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лёха 1 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2008 Если нечем занять руки, то можно и самому забабахать :D Разбираешь корпус, клеишь "спираль" из толстой фольги, стараясь сделать общую площадь спирали как можно больше (но слишком узкую полосу делать не стоит), через резистор номиналом в несколько килоом (тут только опытным путем подбирать надо - хз что там у тя за фольга и рисунок будут) закорачиваешь на 12 В, замазываешь фольгу поверх эпоксидкой, выкидываешь на помойку и идешь на рынок за фабричным зеркалом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrij_e 1 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2008 Вещь хорошая Проще поставить зеркала, аля восьмерочные и поменять в них зеркальный элемент. Продаются отдельно зеркальные элементы с подогревом, фирма ERGON называется. Уже пол года езжу, без них уже никак Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2008 Dmitrij_KiT скільки коштують... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
beckham 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2008 Dmitrij_KiT А поподробнее? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrij_e 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2008 Тарас Брал тут Посилання Цены немного поднялись. Я взял ВАЗ 2108 2АПсО за 96грн Установка не сложная, правда кооперативные, аля 8е, зеркала оказались немного меньше по размерам и поэтому новые туго входят в корпус, пришлось поработать ножом и напильником :D . Провода провел под торпедо и подключил к кнопке через релюшку. Если установлен обогрев заднего стекла, то часто подключают к нему. Помогает и антиблик, ночью почти не слепят фары в зеркала. С обогревом в дождь, снег и вообще сырую погоду зеркала остаются сухими. Зимой даже снег не убираю с них :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
beckham 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2008 Dmitrij_KiT Спасибо за инфу. Кстати к решению вопроса про обогрев зеркал, если мы уже переступили денежный порог в энтак 150 грн, то есть смысл поискать на разборках зеркала от ауди бочки с регулировкой и подогревом! Хотя и стоят они, от 250 и не подходи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2008 ВИГОТОВЛЕННЯ ОБІГРІВУ СВОЇМИ РУКАМИ: (нажаль фото виставити в мене не вийшло) "(ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОГРЕВА ЗЕРКАЛ СВОИМИ СИЛАМИ. ПОМНИТЕ, ЧТО ВСЕ ОПЕРАЦИИ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Сразу оговорюсь, что идея принадлежит не мне. Информация взята с Renault-клуб, я лишь только повторил с подручными средствами. После снятия водительского зеркала было обнаружено, что нагревательный элемент прогорел до дыр и восстановить его невозможно. Посему принято решение об изготовлении нового. Что будет необходимо. Нихромовая проволока Скотч двойной тонкий (обычный канцелярский, желательно не noname) Скотч двойной толстый хороший, чтобы не отвалился (у меня был Rollfix; на этикетке написано: рабочая температура от -40 до +80 єС; типа сделано в Германии) Плоскогубцы маленькие Пинцет Острый нож Паяльник Флюс Ф-38Н (очень желательно иметь для пайки нихрома) Припой Спирт Мультиметр Проводка, кнопка, предохранитель, реле (мне не понадобились). Умение включить паяльник и желание иметь конечный результат. Т.к. в качестве пациента был B4 Passat с электрорегулировкой и обогревом зеркал, то загоняться с проводкой мне не пришлось. По снятию зеркал. Водительское снялось без проблем. А пассажирское я чуть сильнее потянул и в результате лопнула стекляшка и сломал 3 элемента регулировки зеркал так, что восстанавливать пришлось долго и нудно, но это уже другая история. Стекляшку можно достать при помощи фена, как написано в отчете реноводов на autobiz.by (см. ссылку выше). Нихром. Мне попалась какая-то спираль. Отмеряем кусок спиральки так, чтобы его сопротивление было 12 Ом. Диаметр проволоки у меня был 0,4 мм, поэтому длина спиральки оказалась слегка маловата. Однако при диаметре проволоки 0,8 длина оной при сопротивлении 12 Ом будет около 5м (попробуй уложи ее на зеркало). Сперва спираль надо сделать плоской с помощью плоскогубцев дабы она хорошо ложилась на плоскость зеркала. Далее припаиваем на спираль фишки для подключения к проводке (я их отодрал от старого элемента обогрева). Для пайки нихрома использовать флюс Ф-38Н. Кислота одну спираль взяла, вторую только этим флюсом и запаял. Еще один момент. Нихромовая проволока должна быть новой (или не очень сильно перегретой). Иначе при укладке она может сломаться, как это случилось у меня и процесс изготовления пришлось начинать заново (поэтому на фотках разные даты). Старое зеркало мое было уже совсем негодящее, посему была куплена новая стекляшка на базаре за 5$. На зеркало с обратной стороны клеим тонкий 2-хсторонний скотч, предварительно протерев поверхность зеркала спиртом. После чего излишки удалям по контуру зеркала острым ножом. Дальше примеряем спираль обогрева на зеркало, и начинаем укладку. Поправляя ветки спирали заклеиваем их толстым скотчем, хорошо прижимая и разглаживая скотч. Излишки скотча обрезаем острым ножом. В результате получаем вот такую конструкцию. Наклеиваем пластмассовую пластинку (опять же протерев спиртом), выводя при этом контакты нити обогрева наружу. В центре открытый участок скотча я заклеил бумагой дабы на него не прилипал мусор и пр. Вид с лицевой стороны. Остается только подключить проводку и поставить зеркало на место. Это водительское зеркало переделанное вчера. Пассажирское было сделано где-то 8 месяцев назад. Греет в общем неплохо. Зеркала в дождь сухие. В морозы оттаивают быстро. За эту зиму на морозах не отвалились. Держаться крепко (попробовал оторвать). Еще хочу сказать только что базарные стекляшки весьма низкого качества. После зимы по краям начал облазить отражающий слой. Можно попробовать по краям зеркал промазать лаком или герметом, чтобы соль туда не попадала. Время изготовления около 1,5 часа с пивом и футболом. Реально если не отвлекаться минут 40. Позже сфоткаю на автомобиле. А в общем смотрится нормально если стекляшка вырезана не очень криво.)" " rel="external">Посилання[/i][/code] Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
goblin_maks 1 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2008 а такую штуку в продаже не видел никто ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 10 березня 2008 (змінено) ------------ Змінено 7 листопада 2012 користувачем MORDA Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikolaenko 10 Скарга Опубліковано: 11 травня 2008 goblin_maks Я такую штуку хочу. Где взять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 11 травня 2008 а какова цена ОТДЕЛЬНО?-заднего стекла ( с подогревом ) 150 грн. (на сентябрь прошлого года) что мне нужно дял установки даного стекла?? реле, провод, выключатель - по желанию Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
goblin_maks 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2008 nikolaenko незнаю...сам искал..не нашел...я просто хочу не меняя родных 6-ых зеркал сделать в них подогрев...частично получается..частично нет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 11 травня 2008 goblin_maks Я на перова видел чтото на подобии такого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikolaenko 10 Скарга Опубліковано: 12 травня 2008 goblin_maks Я как-то читал вариант: воткнуть в корпус зеркала лампочку (за зеркало) и когда необходимо отогреть - включать ее. она своим теплом как спираль работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 12 травня 2008 а мона поподробней? какую лампочку? как? т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 12 травня 2008 Вот надыбал: Подогрев зеркал на Lanos, ВАЗ 2109, 2110, Газель. Комплект на 2 зеркала." rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sss13 1 Скарга Опубліковано: 12 травня 2008 GIMLI Лампочку 12В из стопов приклеивают с обратной стороны зеркала на силикон. Только вот не знаю, получится ли ее в жигулевское зеркало втулить - уж больно оно тонкое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 12 травня 2008 пасиб! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikolaenko 10 Скарга Опубліковано: 12 травня 2008 sss13 Да, обычную 12-ти вольтовую лампочку. Да, влезет она, но есть вероятность, что пластмассовый корпус расплавится от нее и в моем случае на подходит такая система, потому, что я поставил эти турецкие зеркала, а у них расстояние между зеркалом и корпусом (они регулируются внутри корпуса). Так вот через ту щель свет достает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piatigrannik 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2008 Ребята ктото говорил про зеркала от бочки- а как обозрение, если у меня форточки, Я смотрел на зеркала подобные бочке -они делятся пополам если на родные места ставить А в этих как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 Може хтось знає з якого авто можна зняти зерка на вазік з підігрівом, і бажано з електро приводом... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 Тарас Ауди 80 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2008 DENIS_BER а інші моделі Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_longhorn_ 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2008 Тарас BMW 5-series e28 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
