Водитель без стажа 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2011 Приветствую всех столкнулся с такой проблемой: при трогании с места и при переключении передач на низких скоростях сзади (предположительно мост) возникает глухой как бы удар!!! Что бы это могло быть ??? Проясните пожалуйста! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2011 похоже втулки тяг раздолбаны) или крепления тяг, или кузов в том месте, где тяги крепятся надо попросить, чтобы при трогании с места кто-то за длинными тягами понаблюдал, потом для проверки на яму Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2011 или глушитель может бить изгибом по тяге панара когда одна или обе боковые резинки оторваны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2011 мож просто крестовина клацает? ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 похоже втулки тяг раздолбаны) или крепления тяг, или кузов в том месте, где тяги крепятсянадо попросить, чтобы при трогании с места кто-то за длинными тягами понаблюдал, потом для проверки на яму +1 или поставь машину на передачу, и с ямы за мост поталкай её вперед-назад, дотрагиваясь другой рукой в местах крепления штанг к мосту и к кузову, если есть люфты и стуки - почувствуешь сразу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sav 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 может просто крестовина клацает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 У меня задняя крестовина так "клацала", что весь задок кузова гудел и мужики в гараже оглядывались, когда я выезжал. При "ручной" проверке был слегка заметный люфт. После замены крестовины наступила полная тишина !!! Рекомендую начать осмотр с крестовины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 какая крестовина, если в первом посте черным по белому сказано при трогании с места и при переключении передач на низких скоростях сзади (предположительно мост) возникает глухой как бы удар! с изношенной крестовиной возникает глухой удар? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 (змінено) Возможно что отпустилась гайка редуктора, нужно открутить кардан от редуктора и попробовать подтянуть гагку, которая находится под ним, только без фанатизма, там стоит специальная втулка которая сминатся и создает необходимое усилие, если гайка крутится очень легко - подтянть чтоб фланец не гулял, если не крутится - ремонт в условиях мастерской. И обязательно все же обрати внимание на тяги, может быть болтами разбило отверстия в кронштейнах сквозь которые они проходят на мосту и в кузове, тогда поможет подварка шайб с ровным отверстием под болт. ЗЫ, напиши с какой ты точки полуострова, возможно там тоже есть"наши" люди)))) Змінено 15 серпня 2011 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 А никто не допускает мысли, что может иметь место суммарный люфт в редукторе? В главной паре немного, сателлиты-шестерни полуосей, шлицы полуосей и т.д. Что сразу на тяги реактивные накидываться? Водитель без стажа, заезжаешь на яму, ставишь нейтралку, затягиваешь ручник и пытаешься туда-сюда прокрутить кардан. Заодно и звук услышишь и люфты увидишь. Хотя если дело в тягах, то их сделать дешевле получится, чем перебирать редуктор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 feb73 Спасибо, ты помог сформулировать мысль: все эти причины могут быть причиной стука, но как правило проверку начинают с более простой и очевидной, сначала крестовины, потом тяги, потом редуктор, соответственно и цена ремонта растет вверх. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 Oleg Inside,просто у меня схожая проблема. Редуктор в ходу не шумит, но вот стуки при трогании есть. Очень хорошо проявляются когда включишь передачу и сцеплением играешься. При этом тяги и крестовины в порядке. Ну что ж, посмотрим что " виновник торжества" отпишет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 (змінено) feb73, Ну у меня уже в нескольких местах стоят приваренные шайбы(не затянул, болты реактивных тяг, разбило овалы, а потом затянул, но процесс не остановился, помогла сварка, а с редуктором столкнулсяЮ когда он начал выть, причем так что мама не грусти, пр 80 аж ухи закладывало, принес своим "кудесникам" они поменяли подшипники и выбрали зазоры с помощью индикаторов, а потом с помощью динаметрического ключа затянули гайку хвостовика, там стоит специальная распорная втулка, которую затягивают с определенным усилием, она растопыривается и не дает хвостовику люфтить, возможно у тебя пипец этой втулке и она вся выжата, находится под сальником хвостовика Посилання позиция 5, в жигулевском Посилання №13 Змінено 15 серпня 2011 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 Oleg Inside, втулка как раз нормальная, там именно люфты в дифференциале. Как-то давно снимал, менял шайбы под шестернями полуосей, сами шестерни, сателлиты. Но полуоси оставил старые, естественно на шлицах уже зазор. Хотя в моем случае стук проявляется далеко не всегда, нужно просто чувствовать машину, когда трогаешься. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 Мысль понял, это как трогаться на гравии, после того как чуть не засандалил тете в голову куском щебня размером с кулак, машину чувствую, старт без пробуксовок на любом типе грунта) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Водитель без стажа 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 Спасибо за советы с тягами вроде всё было в норме а вот когда переключаешся (выжимаеш сцепление) с 1-й на 2-ю , со 2-й на 3-ю . и при трогании с места ощущается глухой удар "ДЫН" не крестовина она звонко бренчит и ещё когда накатом едеш и заводиш со скорости тоже ощущается удар вобщем на днях заеду на яму буду всё проверять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 когда накатом едеш и заводиш со скорости тоже ощущается удар очень похоже на версию: матыляется глушитель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Водитель без стажа 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 Об глушитель явно будет звонкий металлический звук да и не болтается он вроде на яме посмотрю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2011 очень похоже на версию: матыляется глушитель Если это так, то на трубе будет набитое - блестящее место. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2011 с тягами вроде всё было в норме все когда-нибудь внезапно ломается, достаточно одной небольшой ямки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2011 Я за люфти в головній передачі. Якби це були тяги - товкло би на нерівній дорозі під час руху постійно, так само як і глушник. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2011 Один в один такое было. Поменял редуктор - прошло. Хотя поменял шило на мыло. Тот стучал и выл. Этот просто воет... Стуки прошли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2011 Водитель без стажа так чем всё закончилось? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2011 А у кого такого нет!?(если прислушаться и сцепу резче бросить)- суммарный люфт- полюбому!(для жиги наверное норма..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Водитель без стажа 1 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2011 смотрел и тяги и глушитель всё нормально держится не болтается не стучит!!! А у кого такого нет!?(если прислушаться и сцепу резче бросить)- суммарный люфт- полюбому!(для жиги наверное норма..) 02universal вот вот оно самое так что это у всех?? наверно мне надо ход педали сцепления отрегулировать, ато берёт высоко почти когда педаль уже бросаешь?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
