golden88
Спирт вместо бензина.
Подал мне сегодня один гаражный сосед идею о том, что можно ездить на этиловом спирте, который стоит от 5 до 6 грн. (цену не точно знаю, но вроде в этом пределе). Гугл говорит что спирт с бензом потребляется с коэффициентом 1,2-1,5... Как и газа чуток больше, но спирт регистрировать не надо!!! Вся переделка заключается в увеличении жиклеров на 11-14%. Желательно увеличить СЖ, благо у меня увеличена:)
Я вот думаю попробовать.
Мож кто пробовал такое? Как живут после этого прокладки, сальники? Мож какие подводные камни есть?
golden88, ну вообще кажись метиловый льют, посмотри в гугле калорийность бенза и спиртов у метилового точно калорийность меньше отсюда и получается для совершения такой же работы надо больше энергии поэтому и надо больше жиклеры, сж впринципе и не надо повышать)))) ну а вообще такое топливо у нас продают под маркой био 40 ))))) езжу, меня устраивает. с жиками ниче не делал и с зажигалкой тоже, пытался сеня покрутить зажжигание, оказалось самый оптимальный уоз уже стоял ))) пока машина холодная вообще не тянет, потомгде-то с 60 градусов нормально идет, особенно понравилось то что двигатель вродь как полегче крутится я б даже сказал сильней теперь уже раскручивается..... пока наездил 1к км из недостатков все-таки выхлоп на любителя пованивает как-то
А где можно приобрести єто топливо? для пробы? И можно ли его мешать с бензом?
в этой этой" rel="external">Посилання теме уже немного обсуждалось, Retrolover интересную ссылку выкладывал
п.с. интересно комменты в теме почитать, когда народ не верил что цену бенза могут догнать до 12 грн/литр :)
Спирта возьмет больше чем бенза примерно на 20%. СЖ при работе на спирте можно повышать до 17 и при этом расход и мощность приравнивается к бензиновым. Правда все это не проверенные мною факты, а рассказанные гуглом. Меня интересует нет ли подводных камней? Тоисть как поведут себя сальники? По моему продуктом сгорания спирта есть вода, не поржавеют ли кольца если я езжу аж раз в неделю 30 км на встречи клуба:bk:. А попробую я наверняка, только для меня проблема жиклеры т.к. для dellorto они дорогие, придется с нуля делать.
при сгорании бензина тоже в основном образуется вода и углекислый газ, так что ничего страшного
значит ты за метиловый все-таки говоришь =) у нгего октановое число больше 150 =) посему он горит дольше чем тот же 95 (соответственно клапана от этого страдают при неправильно выставленных фазах, он догорает еще, клапан открываеться и горящая смешь выходит, ну что собственно и приводит к прогоранию) и не взрывается, но теплотворность у него меньше, поэтому расход больше, насколько читал за метиловый его боится алюминий типа седается со временем, как поведет себя дюралевый карб хз, может он к этому не такой уж требовательный, я пока понаблюдаю за своим, за время езды первая камера как была черненкой так и осталась, так что сильно ничего не вымывает он, вроде бы =)
nazgul, не, я вобще про этиловый думаю. Про степень сжатия сам не знаю, на себе не проверял. Так гугл говорит)
а ты на спирту ездиш? Как изменилась тяга? Сколько он стоит?
прочитал форум, про спирт))) ну там люди ездят на этиломом, а у меня смесь 95-й био =) стоит дешевле 92-го 10 грн. , там смесь 40% метилового и 60 бензина как я понимаю.... тяга увеличилась. но опять таки есть фигня пока не прогреется не едит... так что теперь покурив немного тот форум понял почему есть провал на непрогретой..... и задумался найти спирт в донецке еслион по 6 грн будет... то секас вообще ))))) все-0равно двиг строится с СЖ 12+ вот как раз и попробую, главное что б расход был норм и не получилось что на бензе меньше платить за те же км приходилось, но думаю приход на спирте поболее будет из-за его стойкости к детонации и меньшем кол-ве соотношения с воздухом, т.е. в горшок всегда можно будет больше оптимальной смеси загнать...
nazgul,Так и я о том же, пробовать надо. Поедет врятли лучше т.к. спирт менее калорийный. Но плюсы я вижу в том что если спирт стоит по 6 грн то даже если его возьмет больше один хрен будет дешевле бенза. Это первый, а второй плюс то что СО наверное будет равно или близко к 0, как и на газу. А так как сейчас отменили ТО то 98% что будут постоянно мерять выхлоп просто на дороге. Штраф там не хилый, 850 грн вроде. Да и движок чистый, нет нагара, свечи дольше ходят... ИМХО
vitalik06978,у нас в Виннице есть спиртзавод.
nazgul, чистого спирта? По чем литр?
golden88, ну чистого, потому что єтиловій походу с бензом плохо месится, разделяется слоями, да хз по чем надо пробить в донецке по чем он, мож еще кто-то впрягется, что б дешевле біло, да и если что потом и обезжиривать можно ))))) машину, один хрен постоянно растворителем пользуюсь =)
ездил я, хреново.. с бензином расслаивается, низов нет, подсос вытянут на полную, алкаши провожают унылыми глазами.
Это же какие расходы то на охранную систему авто :bm:, бенз сливают, а из-за спирта алкашей от машины не отгонешь :multi:. Будут по стоянкам как собаки рыскать, машины на спирту искать. А после гулянки утром?!?! Приходиш к машине, с карбюратора шлангочку снял, спиртонасосом :lol: пару раз в стопарик качнул, покрышкой занюхал и на заднее седение:bm:.
Сори за флуд :-).
02universal, по идее есть которіе не разьедает
maxisdark, может проблемы связанные с непрогревом и забеднением смеси?
Лет 8 назад пытался ездить на спирту.Мне нашару досталось его аж 160 литров.
Рассверливал жиклеры, насколько не помню, раза три или четыре, каждый раз увеличивая диаметр на 0.1. Трамблер градусов на 10 в опережение крутил.
Мотор 2103 сток карб ОЗОН
Едет хуже чем на газу, при температуре воздуха ниже +5 запуск сильно затруднен. При -3 только с буксира.
Расход на бензе был 8-9. На спирте стал 10-12.
Из плюсов только то, что карб и вся топливная стали очень чистыми.
KAFA, по цена на спирт оно наверное стоит того, а запуск затруднен был получается из-за того что у спирта точка росы ниже чем у бензина
Если бы было действительно дешево то можно придумать дополнительную подачу бенза в карб для заводки и прогрева.
А еще вопрос - как на данное злодеяние посмотрят гайцы? Топливо же вроди менять нельзя или только с регистрацией...
О_О как они докажут, скажешь хз что на заправке залили на том и поехал...типа я чисто машину эксплуатирую знаю куда водичку подлить в омыватель стекла и и где приблизительно бензобак О_О остальное на сто делаю.... какая твоя вида, да и спирт ну унюхали и что, они его на анализ передавать будут или у них в носу сертифицированные приборы метрологических стандартов украины хехехехе, всегда можно поспорить =)
