alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 А без ямы получеться снять? Вначале - снять минусовую клему с аккумулятора. ОБЯЗАТЕЛЬНО снять!!! Два верхних болта крепления откручиваются сверху, наклонившись головой между выпускным коллектором и брызговиком, нижний болт (если он закручен) можно открутить снизу, поддомкративши передок и отвернув колесо влево. Для откручивания полезен накидной ключ с шарнирной ручной. Потом этот третий болт закручивать не нужно, оставшихся двух вполне достаточно. Отвинченый стартер подать немного назад - к радиатору, а затем вверх и вперед между корпусом маховика и выпускным коллектором. Для удобства маневрировать корпусом втягивающего реле (ну там левее-правее). Стартер нормально выходит, первые разы нужно приспособиться. Полу-вынутый стартер зависает на коллекторе ,где с него висящего снимают провод втягивающего и главный мощный "плюсовой" провод. Стартер свободен для дальнейших действий. Установку производить в обратном порядке. Заводить задницей вперед и вниз, предварительно одевши провода. В последнюю очередь одевают минусовую клему на аккум. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 Во общем такая ситуация, тему отдельную не создаю... так как это все взаимосвязано у меня. Новую назвал бы "стартер №;?;№;%". В гараж машина поехала своим ходом (изначально планировалось поменять помпу и сальник коленвала, а потом добавилась непонятка с запуском двигателя), при чем завилась с толкача с полметра, только торкнеуло чуть двигатель - сразу завелся. Доехала, стала в гараж. Стартер сняли за минут 15-20, все достали сверху, яма в принципе не пригодилась. На стартере обнаружен был совсем небольшой люфт, 0,3 где то износа втулки и вала в целом. Решено было поменять втулки, т.к. все равно куплены. Поменяли с горем пополам после долго притирания. Остальные внутренности сомнений не вызывали, по сему их не трогали. Не подключая к двигателю попробовали, акум стартер живенько закрутил, заметно конечно что не притерлось все, но закрутил. Правда удивило то, что пока запускали три раза стартер на 2-3 секунды, провода, которые я держал на клеммах аккумулятора впаялись немного туда. Батя сказал шо это нормально... поехали дальше. Поставили все на двигатель, кинули акум и торжественный момент (барабанная дробь) - фигушки... как и до этого стартер еле еле крутил, после третьего оборота тух акум... взял тот, который еще весной поменял... не заряжал его не фига, просто стоял в гараже. Он чуть по живее начал крутить, но его серавно не на много дольше хватило. Два вместе ставили, не помогло, ставили с подключенным зарядным устройством - болт... и во всех случаях грелась плюсовая клемма... я думаю это не нормально и это у меня вызывает сомнения... сага продолжаеться, кто что подскажет. Не ужели либо стартеру капут либо акум за пол года себя выжил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 Банка замкнула,проверь плотность в АКБ.ИМХО. Плохой минус с двиглом. Проверял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 Кстати не, а в каких точках смотреть массу на двиг? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 Та везде смотри,у меня один от коробки идет,а другой от колектора..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 ........ Не подключая к двигателю попробовали, акум стартер живенько закрутил,........ ... ..... 1. Значит стартер в норме, исправен и работоспособен. ........ Правда удивило то, что пока запускали три раза стартер на 2-3 секунды, провода, которые я держал на клеммах аккумулятора впаялись немного туда......... ..... 2. Это подтверждает большой стартовый ток стартера, что аж клеммы привариваются. ........ ......... фигушки... как и до этого стартер еле еле крутил, после третьего оборота тух акум... ..... 3. При испытаниях стартер подключался напрямую, минуя втягивающее реле. А на своём рабочем месте он подключается штатно, через втягивающее реле. Значит вывод - виновато реле, скорее всего подгорели контактные пятаки и не обеспечивают надежного окнтакта. А его кстати смотрели при разборке стартера?? Если стоит разборное, старого образца, то его можно разобрать, почистить и перебрать и оживить. Если нового образца, заклепанное, то остаётся просто купить и поставить новое. И оно вновь будет радовать вас своим весёлым, радостным и бодрым вращением !!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 При испытаниях стартер подключался напрямую, минуя втягивающее реле В том то и дело, что подключали вместе с втягивающим при испытании... но впечатление что где то, что то коротит, но в машине в принцепи нечему коротить, кроме провода к стартеру и самой клемы акума нечего не греется вроде бы... как проверить двигатель на массу? лампочкой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 (змінено) как проверить двигатель на массу? лампочкой?Если масса плохая, (но всё же есть) то лампочка будет гореть, а для стартера будет слабая проводимость..Если плохая масса двигателя, то с дальним светом зарядки почти не будет, и контрольные приборы будут глючить, и тахометр (если есть) будет шо попало показывать Змінено 31 серпня 2011 користувачем Мец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 а в теории можно ж с массы просто к двиглу куда то провод прикрутить и попробовать заведеться ли)) вкурил Туплю, вчера до 3х ночи возле машины колупался... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 можно ж с массы просто к двиглу куда то провод прикрутить и попробовать заведеться ли))Только провод бери большого сечения (примерно как на клемы АКБ) ато тонкий отгорит нафиг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 Где то прочитал, что чем короче будет провод к двиглу тем лутше... меньше потерь типа будет, можно ли провод от массы кинуть на крепление лыжи генератора, тобишь на помпу? как кто думает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 Есть штатный, прикручен к КПП на месте стыка двигателя и кпп. У меня второй сделан от болта масы аккумулятора до шпильки выпускного коллектора, выполнен медным земляным канатом, сечением как штатный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 USSRMoto, Есть придуманное и расщитанное конструкторами место крепления. Дотянись до места штатного крепления массы на движок (выше рабочего цилиндра сцепления), открути родной провод, зачисти шкуркой до блеска место крепления его на кузове и на движке и должно наступить счастье. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 На акб кинь хотябы вольтметр- сколько покажет?(проверка плотности и уровня- ОБЯЗАТЕЛЬНА!)- чего мучаться со стартером,если сдох акб? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 Есть придуманное и расщитанное конструкторами место крепления При условии, если оно от кузова не отгнило. Такое бывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 Все. Акум зарядил старый. провод кинул - ожила!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 Ну так в массе и в акумме была причина твоих мучений? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 Скорее всего и то и то. Бате мужики в один голос твердили что масса. Массу кинул - перестала клема греться, акумулятор другой зарядил, старый, закрутилось. Но учитевая то, что на прикурке стартер лутше не хотел крутиться, то масса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 Плохой минус с двиглом. 10 пост,я всегда иду по пути наименьших трудозатрат,а если не получается,то принемаю радикальные меры Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 Я просто чего то думал, что на машиине, как и на мотоцикле с рамы через крепление масса передаеться..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 Та на машине пихло на резиновых подушках. Удачной езды Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 Я потом только это вспомнил.))) спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2011 (змінено) Вообщем повторяеться все... все нормально было, ездила... поставил, постояла недельку. Собрался ехать сегодня... вернее вчера собрался сегодня ехать... прихел, проверил акум... завелась... сегодня выхожу, сажусь, поворачеваю ключ - фигушки... сначала почему слетевшая была клема с реле зарядки, от туда пошли искры... ну я хз, попробовал еще пару раз и поехал на такси... приехал, подороге прихвативши новое реле. Поменял - фиг. Включаешь зажигание - напряжение немного падает, а когда включаешь стартер - совсем все тухнет. Акум заряжен и в полне рабочий... где можно искать пробой или в чем еще может быть причина? ХЕЛП... Оказеваеться было все просто Провода, зажатые в клеме окислились и сново таки был плохой контакт... предполагаю что и прошлый раз зря разберали стартер, ну за то теперь он с новыми втулками... еще получилось разобрать печку... которая почему то не включаеться. Попробовал включить в снятом виде подключенную к машине, поправил провод на массу - заработала, потом сново отрубилась. Буду искать проблему в корпусе печки, может там что то отходит. Змінено 17 вересня 2011 користувачем USSRMoto Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
