rom16 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 На холостых при скинутой клеме Глохнет двигатель ,а вечером при включенном свете вообще садит акум в хлам! подскажите в чем возможна причина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 в чем возможна причина? В этом: На холостых при скинутой клеме Глохнет двигатель Зачем снимать клему с работающего мотора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 Для того что бы узнать от чего, нужен комплекс мероприятий по проверке. 1. плохая натяжка ремня генератора. 2. неисправность реле-регулятора. 3. наука о контактах в проводах, которые подходят и которые отходят. 4. неисправность диодного моста. 5. замыкание обмоток генератора. Одним словом - ЧТО УГОДНО. А вообще то не желательно снимать клему аккумулятора, особенно если электронное реле-регулятор, а тем более если коммутатор или электронное зажигание. Можно спалить электронные компоненты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 rom16, Напряжение лучше проверять вольтметром, есть недорогие цифровые приборы, меряешь прямо на клемах аккумулятора и видиш всю картину. Скидыванием клем ты убил (очень вероятно) регулятор напряжения. А причина посадки аккумулятора в том, что на холостых нет зарядки. А есть ли она на 2000 оборотов ??? Нужно померять. А для этого нужен вольтметр. В общем: натягиваеш по мануалу ремень генератора, берешь вольтметр и промеряешь напругу на клемах аккумулятора: - на ХХ при всех выключеных потребителях (кроме зажигания), - на оборотах около 2000 с выключеными потребителями, - на тех-же 2000 оборотов включаеш габариты, фары, мафон погромче и вентилятор печки, во всех 3-х случаях напруга должна быть в пределах 13,8-14,4 В. Если другая напруга, то нужно искать причину: регулятор напряжения, генератор или проводка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 если генратор 08 или 05 с таблеткой (регулятор напряжения) на самом генераторе то "таблетке" хана... лучше купить тестер за 25 гривен китайский и не снимать клему- чревато! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 (змінено) напруга должна быть в пределах 13,8-14,4 В. 13,8 на 2000 об это нормально? Змінено 2 вересня 2011 користувачем borzoj Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Ну и обьясните мне от чего коммутатору умирать если снимать клемму?И чем это чревато?Щетки могли в генераторе износится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Я по научному не обьясню, но могу поделиться своим горьким опытом. Как то забыл выключить ПТФ и подойдя к машине, понял, что аккум сдох. Попросил товарища поставили его АКБ, завелся... потмо снял клеммы на заведенном движке, и поставил свой аккум. Сразу же заметил - загорелась лампочка зарядки. Ну думаю, это нормально, аккум разряженный, пока зарядится. Но лампочка так и не гасла. Зато начались проблемы: машина могла просто тупо заглохнуть на ходу, с трудом заводилась. После нескольких дней мучений на СТО нашли причину: повредилась катушка зажигания. Поставил новую и машина снова стала в строй! Так что меня теперь никто не заставит снять клемму на работающем двигле. П.С. у меня БСЗ, ЭПХХ и все остальные соответствующие причуды. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Павлентий 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Если стоит родимый "копеечный" генератор, то при снятии клеммы там ничего не горит. В первую очередь возьми у кого-то с любого Жигуля реле зарядки и попробуй поставить на свою машину, если заработает - вот и причина, если нет - смотри щетки генератора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Jammm,А не думаешь, что катушке просто время подошло? Лично я снимал клему на работающем двигле раз с 10 точно. Из них 2 раза уже на электронном зажигании. Ничего не сломалось. Все работает. Тьфу 3 раза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Лично я снимал клему на работающем двигле раз с 10 точно. Из них 2 раза уже на электронном зажигании. Ничего не сломалось. Все работает. Тьфу 3 раза. Такая самая фи.ня. А с катушкой просто совпало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 13,8 на 2000 об это нормально? Нормально. Курим мануал : Регулятор 6 (см. рис. Схема соединений системы генератора" rel="external">Посилання) поддерживает напряжение генератора на уровне 13,2–14,5. Исправность генератора проверяется с помощью контрольной лампы 12 в комбинации приборов и реле 13. Эти цифры приведены для штатного , механического регулятора. Если стоит электронный регулятор, то диапазон напряжений уже. Остальное можно прочитать вот здесь: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Штука называется- тестер(китай восновном),накидываем на клеммы акб и смотрим шо покажет- рекомендую всем! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Ну и обьясните мне от чего коммутатору умирать если снимать клемму?И чем это чревато?Щетки могли в генераторе износится При отсоединении АКБ происходит скачёк напряжения, если хх повышеные может убить электронику (РР, Комутатор, бывали случаи что и Блок управления на инжекторных двигателях) Автору темы советую проверить цепь зарядки начиная с проверки предохранителя, и заканчивая ревизией генератора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 WAZ, Петь, если на копейке стоит родная електрика, то ничего не случится, а уже если взять в пример мою машину с БСЗ, сигналками и т.д. то как минимум может накрытся комутатор или катушка.. А с контактным зажиганием и котушке пофиг... А на инжевых машинах вообще нельзя снимать клему при работающем двигателе, потому что и мозгам пушной зверёк приснится может.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RPaAM 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 (змінено) При исправном генераторе+реле ничего не случится. Можешь ездить без аккумулятора, (чтобы машина только не заглохла).Ищи неисправность как подсказывают! Змінено 2 вересня 2011 користувачем RPaAM Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Можеш ездить без акб?!?- и прикупи сразу генератор,реле-регулятор,катушку... -суперсовет~! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Из них 2 раза уже на электронном зажигании Значит повезло. Ты не попадал на пробитый РР. Когда с ним Ж..., то даже лампочки взрываются, не говоря уже обо всем остальном. Генератор развивает более 100 вольт, если его не осадить(т.е. не ограничить при помощи РР) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RPaAM 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Накой тебе нужен акб при заведенной (ИСПРАВНОЙ) машине? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 (змінено) А еще, посмотрите на чем основан принцип работы РР. Если не иметь буферную емкость в виде аккумулятора, то импульсы могут достигать более 100 вольт. А при наличии в том же коммутаторе несколько подсаженной емкости по питанию будет простой бабах некоторым деталям, которые за собой повлекут и выход из строя выходного транзистора. Змінено 2 вересня 2011 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RPaAM 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 ПРИ ИСПРАВНОМ ГЕНЕРАТОРЕ+РР НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!!!!!!!!!! При неисправном РР аккумулятор выкипит!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 ПРИ ИСПРАВНОМ ГЕНЕРАТОРЕ+РР НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!!!!!!!!!!Если все потребители выключены и зажигание контактное... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 у моего товарища на мазде 6 сгорели мозги снял клему на заведенным двигателе, цена новых мозгов 92тыс. рублей и ждать месяца 2 так что думайте прежде чем снять клему С первого форума, который при гуглях попался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RPaAM 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Зажигание без разницы, потребители паспортные.-ИСПРАНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА И РР ОБЯЗАТЕЛЬНО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 RPaAM, изучи внимательно принцип работы реле-регулятора, причем хоть электронного хоть механического. Я не говорю лезть в основы электроники. Курса физики общеобразовательной школы хватит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
