alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 Подскажите, куда смотреть? А то двигло крутиться до 4500 отлично как для сток ОЗОНа 2105-хххх20 с мех приводом 2й камеры, а потом двигло гудит только и обороты нифига не набирает дальше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 Или вторичная камера открывается намного позднее чем нужно, или не открывается вообще, или во вторичной камере стоит сильно маленький жиклёр, или забит пропускной канал.. короче вторичка у тя или не работает вообще или работает не правильно.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 (змінено) с мех приводом 2й камеры, Вроде она не может не открываться. Что значит "работать не правильно"? Жиклеры сток. Где-то 5 с небольшим тыков из нее можно выдавить, но давить надо ну его нафиг. Чтоб легко - только где-то 4500. Змінено 6 вересня 2011 користувачем alexdoc Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 Вроде она не может не открываться.Если мех привод отрегулирован НЕПРАВИЛЬНО то может либо позднее, либо очень поздно, и не полностью.. И получается:Что значит "работать не правильно"?См. пункт высше.. Где-то 5 с небольшим тыков из нее можно выдавить, но давить надо ну его нафиг. Чтоб легко - только где-то 4500.Так я на газу (пропан) при том что отрегулировано чтобы расход был вменяемый до 6 тыков крутил...Пы.Сы. Вакуумный корректор угла зажигания есть? и зажигание отрегулировано?? Если позднее то и не будет крутится.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyabik 2 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 (змінено) На[color="Red">***(зачем) из нее гамно выдавливать. .=? [color="red">придупреждение за мат (Navstar) Змінено 8 вересня 2011 користувачем Navstar Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 (змінено) На [color="Red">***() из нее гамно выдавливать. .=? Гамно ты выдавливаешь из своей. Для дибильных каментов есть спецраздел. Если мех привод отрегулирован А как ты его отрегулируешь, если рычажок на ось дрос заслонки одевается только в одном положении? Открывается полностью, смотрел уже. Змінено 8 вересня 2011 користувачем Navstar Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 А как ты его отрегулируешь, если рычажок на ось дрос заслонки одевается только в одном положении? Открывается полностью, смотрел уже.Хорошо, с открытием заслонки ясно, а распылитель пырскает?? Если он не пырскает (или слабенько) то в момент открытия втор. камеры двигатель будет тупо воздух жрать, отсюда и тупой провал при оборотах 4.5 тыков.. И по зажигалке ты не ответил- Вакуумный корректор угла зажигания есть? и зажигание отрегулировано?? Если позднее то и не будет крутится.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 Вакуумник есть, как зажигание отрегулировано - ХЗ. Надо будет глянуть, как с диффузора бенз идет. Жиклер переходной системы 2й камеры поменял на 75, м.б. маловато его? Мех привод все таки не такой плавный, как вакуум. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 Как поднимал вопрос Мец, Зажигание раньше поставь. Скорее всего в нем вся проблема. Вакуумное опережение работает или нет? Проверить можно сняв на холостом трубку вакуумного регулятора, обороты должны упасть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 Проверить можно сняв на холостом трубку вакуумного регулятора, обороты должны упасть. На холостом вакуумник не работает, насколько я помню. Снимал трубки на 2х трамблерах ( стояло КСЗ, щас БСЗ с нуля), обороты никогда не падали. А если машине бенза не хватает, может быть описанная мной клиника? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2011 На холостом вакуумник не работает, насколько я помню.Совершенно верно, он начинает работать после 3-х тыков, или даже позже.. А если машине бенза не хватает, может быть описанная мной клиника?Да скорее всего нет подачи топлива во вторичку.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2011 Совершенно верно, он начинает работать после 3-х тыков, или даже позже..На работу вакумника влияют не обороты а разрежение во впускном колекторе " rel="external">Посилання Да скорее всего нет подачи топлива во вторичку..[/ Посмотри канали еконостата мощностых режымов и надежность посадки латуных трубочек в верхней крышке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2011 А, вот здесь Посилання если пригодится обсуждение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2011 На работу вакумника влияют не обороты а разрежение во впускном колекторе Извеняюсь, затупил, просто себе давно уже беру разрежение с впускного коллектора, а не с карба. Тем более, что давно установлен ДАД. Кстати, при настройке ДАД за максимальное разрежение как раз и берется холостой ход при полностью закрытой заслонке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2011 На работу вакумника влияют не обороты а разрежение во впускном колектореОно то так, но величина этого самого разряжения напрямую зависит от оборотов, чем больше обороты, тем больше разряжение.. на холостых разряжение настолько маленькое что оно не в силах привести вакуумный корректор в действие, а с увеличением оборотов двигателя разряжение увеличивается и вакуумный корректор начинает работать (изменять угол опережения зажигания)Потому я и писал: Совершенно верно, он начинает работать после 3-х тыков, или даже позже.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2011 Несовсем так ,вот например, автомобиль на четвертой скорости с постояной скоростью при оборотах 3000тыс,и тут резко тапка в пол, разрежение в впускном колекторе падает вакум делает максимально познее зажыгание чтобы исключить детонацыю а обороты то растут с запаздыванием . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2011 alexdoc,а после чего это началось? Тупение всмысле. Оно может быть вызвано неправильной установкой цепи привода ГРМ. Если распредвал опережает коленвал то так оно и будет хоть какие углы и жиклеры ты не ставь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 (змінено) Да все четко по меткам стоит, проверял не раз. Когда началось, не знаю, мне авто уже таким досталось. Бенз во вторичку поступает четко, проверил. Думаю, надо жиклер переходной системы еще увеличить, либо сказать: привет, Солегз!. Змінено 8 вересня 2011 користувачем alexdoc Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyabik 2 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 Гамно ты выдавливаешь из своей. Для дибильных каментов есть спецразде Извините меня пожалуйста за мой лексикон, но я Немогу понять, зачем так душить двигатель такими оборотами. мне просто интересно , вы постоянно так ездите? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 ачем так душить двигатель такими оборотами По-моему, 4-5 тык для таза - это не много и вполне рабочий режим. Езжу так не постоянно, но часто. Ну нравится мне придавить! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 Озон нормальный карбюратор... В общем все карбюраторы хороши при правильном подходе к ним - т.е. с головой Существенно лучше только бикарбы, впрыск и прочая экзотика сорри за оф alexdoc, какой объем мотора? И поведение такое на всех передачах или только на 4-й? Как чувствует себя компрессия? Какие малые дифузоры стоят и какие жиклеры? Много ли бензина к 100 кушает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 1300 Поведение такое на всех передачах. 10-10-10-8 Начинка карба сток 8-11л/100 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 на подсос воздуха карб проверялся? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 не подсасывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2011 sanyabik, Извени конечно, но у каждого свой стиль езды и каждый от машины хочет получить то, что ему нужно. Кто то предпочитает овощной стиль, а кому то нужно чего то большего. А но я Немогу понять, зачем так душить двигатель такими оборотами Так классический движок имеет кое какие недоработки в системе смазки и ему 4-5 тыс оборотов нааааамного лучше, чем 1-2 тыс. А кому нравится режим холостого хода, тому правильнее будет ездить на АЗЛК. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
