alexdoc
До 4500 об легко, потом - как стена перед авто.
alexdoc, тогда копать со стороны жиклеров 2-й камеры на предмет засорения или зажигание, но склоняюсь больше к зажиганию, так как при отключении 2 камеры мотор умирает после 3к оборотов
По симптомам дуже схоже на проблему з РВ. Крутнути би РВ на запізнення розрізною шестернею і всі питання би відпали, або від Тайги встромити він для 1,3 якраз і верховим буде.
Обратите внимание на чистоту и плотность посадки трубочек и жыклеров еконостата
зачем так душить двигатель такими оборотами
Душиться двигатель как раз таки малыми оборотами, я б сам так не сказал точно но
классический движок имеет кое какие недоработки в системе смазки и ему 4-5 тыс оборотов нааааамного лучше, чем 1-2 тыс
у каждого свой стиль езды
у меня например крейсерские по трассе 3800, а если обгонять надо больше, соответственно нужны обороты повышеные, про город молчу, там стрелка тахометра как собачий хвост
кому то нужно чего то большего
сново таки приер - обогнать, это без дрифтов и гонок даже...
Да что что Вы все карб обсасываете, что другого ничего в моторе нет!? у меня такое было - фаза ГРМ ушла (разрегулировались клапана и цепь немного потянулась), проверяй регулировку ГРМ, я бы с этого начал
А что там можно проверить, судя по рисунку оно все внутри корпуса находится.
alexdoc, никогда не обращал внимания на латуные трубочки в верхней крышке?так вот они могут вываливатся с гнезда в корпусе и налухо перекрывать канал который идет к малому дифузору
Проблема найдена: дерьмо от ANP в баке. Заправился вчера на фкуссной ноунейм заправке, так Лукойл отдыхает. Мафынко поехал! Теперь проблема другая, до 6500 легко, потом как стена ))))))))))))
УОЗ корректировался 1 раз стробом и 1000 раз с помощью органов чувств, лччше уже не будет, только если трамблер на стенде настроить.
Вот имено ты регулировал начальный угол зажыгания а в процесе работы он меняется в большую сторону за счет вакумника и центробежного регулятора,регулировать нужно на стенде согласно графику
optimus prime, А где в наше время можно найти таковой стенд за вменяемые деньги? Понятно спортсмены, вложив не один десяток зеленых тугриков в свое произведение искусства, захотят свое детище настроить и на династенде и на других не более дешевых стендах. А мы со своими зарплатами и потребностями куда можеим сунуться?
Anndreykov, Знаю что ето очень редкий прибор,но если захотеть нормально отстроится можно и поискать,а что еще делать если все нормально и карб и двигатель,а машына нехочет ехать и все тут.Купить новый?я так и сделал, и результат очень разтроил стало еще хуже чем на старом ушатаном.Но впрынцепи можно обойтись и без стенда,нужен только стробоскоп с задержкой.Вот интересная тема по трамплерам- Посилання
