V.I.K.T.O.R.
Настройка подрулевых рычагов! Нужна помощь!
:bh:В общем дело такое....купил я копейку где уже стоял руль от семеры с 3-мя рычагами под ним, рычаг переключения света(дальний/ближний) имеет только 2 положения.
Так вот...если не включать свет, то в положении ближнего фары моргают ближним, аналогично с дальним. Просто когда необходимо моргнуть дальним со включенным ближним ничего не выходит...в чем проблема(вернее где) не могу понять...:bh::bc::bc::bc::bu:
Змінено користувачем V.I.K.T.O.R.
Нужно снимать, разбирать и разбираться что с ним не в порядке. Так как Ты расписал его работу, он не правильно работает. Положений должно быть три: 1. габариты; 2. ближний; 3. дальний. В первых двух положениях моргушка должна моргать дальним светом, в режиме дальнего не моргает. Для моргушки там в подрулевом переключателе свой контакт есть. Разобрать можно высверлив 2 заклепки, частично разбираешь, а потом еще 2 заклепки. Собирается в обратной последовательности и заклепуется клепальником, но осторожно, что б не лопнул. А вообще, деталь считается неразборной и меняется целиком.
Это смотря еще какой подрулевик.
Вот у меня на самой гитаре (подрулевом переключателе) два положения.
Ближний и дальний, а габариты включаются отдельной кнопкой.
И без включенных габаритов не включиться ближний и дальний.
Abbat26,+100,,,есть примерно добрый десяток разновидности подрулевых,хотя с виду одинаковых.скорее всего прикол в инсталяции.
у меня по той же системе включается...сегодня узнал что все правильно установлено, просто на копейках до 73 года моргал ближний, а у меня как раз 73-го...в принципе подрулевую можно переделать, но там волокиты я так посмотрел...да и фиг с ней тогда...будет как на оригинале):)
Нужно смотреть и менять местами провода.У меня например подрулевик с 05,два положения света.Габариты на торпеде.так вот моргалка без габаритов не работает...жутко не удобнно,а ковырятся и исправлять свои косяки влом.
Да какой бы он ни был, но в старых(до 75-го года, а они там были только 2-х рычажные) была моргушка ближним светом(если ошибаюсь в годах - поправьте), а более поздние имели стандартный на сегодняшнее время световой сигнал
Сноска из ПДД
9.6. Для привлечения внимания водителя транспортного средства, которое обгоняется, можно применять переключения света фар, а вне населенных пунктов - и звуковой сигнал.
9.7. Запрещается пользоваться дальним светом фар как предупредительным сигналом в условиях, если это может привести к ослеплению других водителей, в том числе через зеркало заднего вида.
ох добавили бы они туда ксенон... даже штатный на новых ино слепид дай боже, вечно матерюсь.. думаю уже об установку под задним стеклом диодной надписи "выруби ксенон"
А какие в принцепи можно поставить кстати на 21011? я вот задумался о замене своего на че то поновей + замена выключателей габаритов и туманок на шо то типа ланосовского или гольфовского
USSRMoto,можно поставить подрулевые переключатели от Нивы-Шевроле. Но желательно еще моторчик дворников от 10ки + замок зажигания от 10ки.
А чего?
Удобнее.
Замок зажигания, потому-что родной кожух не налезет. Нужно будет покупать от Шнивы.
А моторчик дворников, не обязательно, но если его поставить то будут работать все функции как на 10ке.
Прерывистый режим+медленный+быстрый+когда брызгаешь на стекло дворники сами будут включаться
Ребята кто сталкивался с шестерошным переключателем,у меня такая беда не работае моргуша на рычаге переключения света,рычажок на себя а он не реагирует и как то телепатся стал,раньше вроде отпружинивал,остальные функции выполняет на отлично.
моргушка сразу не работала?габариты включены были?
stas2103, Для моргушки отдельный "+" подается на подрулевой переключатель и не зависимо включен свет или нет, при нажатиидолжен сработать. А если что то там болтается, то значит поломалось и требует разборки или замены.
Скажите пожалуйста. Может не в этой теме задаю вопрос. Но проблема такая. Ехал вечером домой на ближнем свете, вдруг мне начали моргать( ну типа слеплю встречных), обратил внимание а горит дальний свет, хотя гитара в положении ближнего. Остановился, заглушил, выключаю фары вообще, ничего не происходит.Ближний потух, а дальний нет.выключил габариты, тоже самое.Дальний горит. Что может быть?
Всё. Вчера с тестем сделали. Всем огромное спасибо. А выяснилось что, тот горе мастер что подключал мне переключатели и галогенки с блоком европредохранителей, накосячил во первых с установкой реле на свет, и с блоком дредохранителей не аккуратно сделал. Теперь всё ок. Свет супер, паук новый, даже релюхи ещё на туманки поставил.
