02universal
Пускозарядное устройство- шо це,и с чем его едят..
Люди,интересует пускозарядное.Кто это знает и что это такое?(давно хочу,но никакой инфы о таком- нет),может подскажете?
Пуско-зарядное делают или из сварного трансформатора, тогда можно долго маслать, подключив его к аккумулятору, или промышленные были основаны на кратковременную работу. Там принцип был тоже подключалась мощная обмотка трансформатора через мощный диод. Но на долго ихнего трансформатора не хватало. Он начинал перегреваться. Так же делалось еще набором емкости до 1 фарады, которая заряжалась от зарядного параллельно аккумулятору, а потом могла кратковременно отдать очень большой ток. Последние два способа применялись в помощ аккумулятору, особенно зимой, что бы облегчить работу аккумулятроа.
А есть ли подобное сейчас в магазинах?(собираюсь прикупить зарядное и вот в раздумьях- может стоит поискать пуско-зарядное?)
Ще був у продажі варіант - звичайне потужне зарядне + акумулятор невеликої ємності. Таке можна було використовувати і без мережі. На СТО мають просто пускові пристрої - потужний акумулятор на тачці.
02universal, Есть конечно. Но стоить оно будет подороже, чем просто зарядное.
Вот например магазин, посмотри, здесь и дорогие и не очень.
http://www.akkymylyatorov.net/pusko-zaryadnyie-ustroystva1.html" rel="external">Посилання
Ось може допоможе
Посилання Чомусь не працює. Ну ціна від 700грн
Схема
Змінено користувачем borzoj
Да хрень это а не пускозарядные... Пусковая часть настоящего пускача должна полностью обеспечить стартовый ток стартера в холод - а это не менее 100А при 12В , получается что его мощность должна быть не менее 1кВт ... Такое бы я купил - но вокруг одно г... которое я бы пускозарядным даже и не назвал бы..
По ссылке 1296.00 грн - вот это надо брать - если оно конечно соответсвует написанному
За 615 не бери
AlexandrB, Когда есть свой аккумулятор и он не совсем мертвый, любое пускозарядное поможет в мороз. Иногда даже обычное зарядное приходится подкинуть, так даже 20 ампер хорошо помогают, но есть шанс спалить зарядное. А по ссылкам которые я дал - 120 ампер на МРИИ. Змінено користувачем Anndreykov
На все случаи это http://www.akkymylyatorov.net/pusko-zaryadnyie/class-booster-2500.html" rel="external">Посилання. Но его нужно еще купить. А вот для домашнего пользования или http://www.akkymylyatorov.net/mriya.html" rel="external">Посилання или сварной нужно иметь с отводом для пуска.
"Все случаи" имеются ввиду для легкового автомобиля, а не грузовика....
Нет... в первом случае это пускач с АКБ. А пускатель с расходными материалами это зло...
И что-то мне не верится что мрия качнет заявленные 120А хотя бы секунд 5...
А вот сварочник с отводом 12В и выпрямителем, это уже оно...
AlexandrB, Я бывает зимой обычное зарядное в параллель подкидую. И то значительно помогает. Хотя у меня на КУ202Н собрано, а это максимум 15-20 ампер. Да и то не долго, потому что без радиатора.
AlexandrB, Реально, помогает говнозарядное ) У меня 65 г.в. было на 10А Подкидывал, 20 мин, можно заводить, Но в основном ЛяБлаГаДаРя 2.5 Фарадам у меня в багажнике.....
Как зарядное, не юзаю, стрёмна, а вот как пускач, со сварочника с головой, 180А заявленных, почти 25 кг весит терроидальник ) Вот его с головой хватает в любое время года, даже без АКБ. ) Но цена его 3к (
Что нужно топикстартеру, это его решение, покупка Посилання подобного агрегата, может быть неоправданна.
Но если топикстартер фанат, он его купит. В иных случаях НЕ ВИЖУ СМЫСЛА, покупать зарядник дороже 200 грн. Как для кратковременного редкого использования.
Подобные устройства, должны или работать как отдельная независимая система, или ниработать вообще - всмысле нехрен тратить $ на всякие "полудорогие" ненужные заряжалки....
Скупой платит дважды © Народная мудрость )
Зарядное имел всегда ,пускозарядное -никогда.Для чего оно нужно в приципе понимаю,но есть вопросы.
Основное его назначение завестись когда аккумулятор уже не может,или
,а зачем ее облегчать ?Он что от этого дольше прослужит и на сколько?
Пускозарядные устройства актуальны для дизельных машин в зимний период, или вообще в зимний при сильных морозах.
Но с нашими зимами для автолюбителя не нужная вешь, точнее она того не стоит чтобы раз в пятилетку воспользоваться.
Для СТО полезная, можно маслать стартером длительное времья не нанося вред аккумулятору.
