Антенна для радио!
#22
Відправлено 13 травень 2009 - 14:56
ничего не фонит и помех нету...
у тебя какого рода помехи? и какая магнитола?
может не в антенне дело?
питание на антенну подается? усилитель работает?
вообще в Киеве у меня и на обычном куске провода длиной около полутора метров все отлично ловило и без помех, а антенну поставил больше из эстетических соображений...
#23
Відправлено 13 травень 2009 - 15:01
у меня такая же...
Рассказываю: помеха вида - немножко шумит (шшшш), магнитола JVC G638. По поводу питания, не знаю. Питание подключено к проводу для антенны, который идет с магнитолы. Мне вообще кажется, если бы питание не поступало, то вообще бы ничего не ловило. А как узнать работает ли усилитель?
#27
Відправлено 13 травень 2009 - 15:20
axon
ИМХО самые лучшие - выносные (без усилителей и прочей не нужной ерунды), фирма значения не имеет. Бо те которые с усилителями - полное гуано.
У меня раньше была обычная, которая в крыле...но на ней сигнал был не очень.
#28
Відправлено 13 травень 2009 - 15:35
при работающем радио отсоединить провод этот от плюса...Питание подключено к проводу для антенны, который идет с магнитолы. Мне вообще кажется, если бы питание не поступало, то вообще бы ничего не ловило. А как узнать работает ли усилитель?
кстати, а масса куда подключена (там такой маленький проводок из оплетки)??
#29
Відправлено 13 травень 2009 - 15:36
Масса подключена через шуруп, который крепит салонное зеркало.
#32
Відправлено 13 травень 2009 - 15:46
Классика жанраМасса подключена через шуруп, который крепит салонное зеркало.
Я не в курсе как она подключается, но на выносных центральный провод идёт в антенну, а внешний на кузов. Отличие в приёме существенные. Когда юзал похожую, то при движении сигнал терялся, а с этой даже при нормальном удалении от вышки (или ретранслятора) никаких проблемУ меня раньше была обычная, которая в крыле...но на ней сигнал был не очень.
#36
Відправлено 28 травень 2009 - 11:39
Абсолютно согласен.Наилучший это вертикально установленный штырь длинной 72см.
#39
Відправлено 06 червень 2009 - 00:13
При заведенной двигателе? Помехи - это шумы?
Как подключил? На магнитоле как правило имеется + для антенны, когда радио нажимаешь антенна работает, включил диск - антенна ессно выключилась.
- нормально контачит?
