Стук, свист и прочие посторонние шумы при работе двигателя
#221
Відправлено 01 червень 2013 - 17:03
#222
Відправлено 08 червень 2013 - 09:02
#223
Відправлено 15 липень 2013 - 15:06
Стук присутствует как на холодном так и на горячем двигателе, бывает что его нет вообще, иногда меняется громкость стука, тарахтит гдето в низу, машинка при этом заводится и ездит нормально.
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=6487350&id=165535313&hash=1bbd5eab7bad6aec&hd=1" frameborder="0" height="360" width="607"></iframe>
#225
Відправлено 15 липень 2013 - 17:38
Стучит и на ходу и на холостых, тоже сначала подумал про штаны, но нет, это не они, обсмотрел защиту картера, касаний по картеру нет...Думал что вкладыш шатунный застучал, но сомневаюсь ибо автор не написал на ходу стучит или как. Может даже штанами о балку стучать.
#227
Відправлено 15 липень 2013 - 18:50
Если выжать сцепление стук проходит?
Сцепление иногда буксует?
Если запустить двигатель и взяв сухую тряпку поочередно снимать провода со свечей, стук на каком-то цилиндре пропадает?
Опоры двигателя/КПП целые?
#228
Відправлено 15 липень 2013 - 19:16
после длительной поездки, километров 300 одним махом прошел...стучать начало постепенно, сразу или после каких то манипуляций
никакой закономерности не наблюдал, застучать может и с утра когда на работу еду, может не стучать утром а после проезда нескольких км застучит...стук то появляется то пропадает,как часто это происходит и при каких режимах двигателя
лампа давления масла не горит, датчик показывает 4 очка, при вкл./выкл. сцепления изменений в звуке не происходит, сцепа вроде не буксует ибо машинка глохнет если трогатся на ручнике... по поводу свечей не пробовал, но думаю это не важно, перебоев в работе двигателч не наблюдается... опоры целые
#229
Відправлено 15 липень 2013 - 19:24
Хороший стук наружу вылезет! (возможна "кулак дружбы")
На машине не езди пока не найдешь причину!
Повідомлення відредагував Июль: 15 липень 2013 - 20:05
#232
Відправлено 16 липень 2013 - 12:14
стук не прекращается, только работа двигателя меняется...сняв ВВ провода со свечей на работающем двигателе (поочередно) можно найти цилиндр когда стук прекратится
стук не исчезает...с наката отключить зажигание(ключем),НО сразу же включить!(незаводясь)- если стук исчезнет,значит стучит именно двигатель(то,что крутится)
сейчас поснимал защиту и грязезащитные щитки, залез под машину, стучит помоему в картере...может это шестерни маслонасоса???
Добавлено через 57 минут
Всем спасибо за помощь! причину нашел! завел без ремня, стук пропал! стучит генератор, хотя подшипники новые пробежали пару тысяч всего...
#235
Відправлено 13 вересень 2013 - 14:20
P.S. Штаны не касаются кузова, цепь натянута, успокоитель в порядке.
#236
Відправлено 28 вересень 2013 - 23:09
В чем это может быть проблема? подумываю что цепь ооочень ослабла.
Двиг 03.
#240
Відправлено 29 вересень 2013 - 16:15
asmax1, да как буду попробую, думаю слышно будет
