Стук, свист и прочие посторонние шумы при работе двигателя
#241
Відправлено 06 жовтень 2013 - 11:50
#242
Відправлено 08 жовтень 2013 - 18:04
Когда даю газку, после понижения оборотов - очень хорошо слышен, и продолжает грохотать на ХХ...
Повідомлення відредагував Илья_007: 08 жовтень 2013 - 18:07
#245
Відправлено 08 жовтень 2013 - 22:48
Исключено, клапана такой звук не издают, на видео грохот стоит не зависимо от об. двигателя, а у меня с повышением об. звук пропадает.стук клапанов, зазор отрегулировать надо, стук как у швейной машинки Вот нашел видео как у калины стучат, но там вообще звук как у дизеля
Не думаю, клапана и направляющие втулки новые.Могу ошибаться, но похожий симптом на направляющую втулку клапана. Зачастую отлично прослушиваются такие симптомы когда дв-ль работает на ХХ и при сброссе педали газа.
Повідомлення відредагував Илья_007: 08 жовтень 2013 - 23:10
#246
Відправлено 08 жовтень 2013 - 23:41
#247
Відправлено 09 жовтень 2013 - 00:56
Возможно... рокера новые, пружины тоже, болты производства кажеться КААЗ (в зеленой упаковке), поменял на старые, в норм. состоянии, зазор выставлял рейкой, с часовым индикатором, двигатель стал работать заметней тише, а вот этот звук остался, грешу на успокоитель, когда менял болты обратил внимание что он не плотно прилегает к цепи, и стоит как то под наклоном.Илья_007, как насчет рокеров?
Я так понимаю есть разница между успокоителями 2101 и 2103?
#248
Відправлено 09 жовтень 2013 - 07:39
Подивіться тут.
http://vaz2101.org/s...091&postcount=1
І тут.
http://vaz2101.org/s...117&postcount=4
Ще одне. Якщо з підвищенням оборотів шум пропадає - значить прослаблений цеп.Більше всього.
Повідомлення відредагував Папинька: 09 жовтень 2013 - 07:51
#249
Відправлено 09 жовтень 2013 - 10:38
Тоже так думаю, натяжитель цепи автомат., цепь новая, башмак и успокоитель тоже новые, думаю всё таки на:Подивіться тут.
І тут.
Может в нём проблема, продавец который мне продал его, может и не знает что успокоители 2-ух видов...Успокоитель цепи: 2101-1006100 для короткоходных двигателей "жигулей" с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л); б - 2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов "жигулей" и "нив" (1,5 и 1,6 л) - помечен выступающей риской на рабочей поверхности (показана стрелкой).
#250
Відправлено 15 жовтень 2013 - 22:05
#253
Відправлено 17 жовтень 2013 - 14:32
Полез я значит снимать ремень, отпустил гайгу на генераторе, снял ремень со шкива, и чёт мне показалось что шкив с вентилятором шатаються, полез я значит туда рукой пошевелить...а тааамм...люфтяка такой шо просто ппц, самое интересное что она не текла Помпу заказал.Ремень генератора скидывали?(исключить помпу и гену)
Хорошо что полез сейчас, и не известно как бы она проявила себя потом.
Р.S. 02universal
#255
Відправлено 17 жовтень 2013 - 22:59
Взял такую: http://detali.zp.ua/...noj_2101_luzar/ выбор был между ТЗА и Лузар, взял 2-ю, хотел конечно Рувиль, но уже заказал Лузар.Помоему помпы сейчас должны насыпом продавать..! Р.С- какую хвирму заказали?
#258
Відправлено 18 січень 2014 - 10:47
пошёл дымок из щупа
Вообще то , смотря какой интенсивности , а так , это в поряде.
стук в двигателе
В чисто классическом понимании , это корень или шатун шейка , оторваная бобышка поршня.
Оторваный успокоитель , натяжитель не то , что бы стучат , но тоже издают звук.
А может подушка на движке сорвана ?
#259
Відправлено 18 січень 2014 - 11:28
Добавлено через 19 минут
взял машинку убитенькую конечно, главное чтоб ездила, ну и началось, тормоза генерат. карбюр. одним словом всё но веедь не вё же - на тебе ещё и стук в движке ! )))
Добавлено через 8 минут
умникии уже через мантировкку движ. слушали сказали это коленвалл, сказали разбирай, разбирать ?
