Он раньше влазил НОРМАЛЬНО. Я после первой попытки даже снял катушку шоб не мешала. Не понимаю в чем причина, раньше влазил, если пошукать старые сообщения пару лет назад кто то продавал штук 10 фильтрующих элементов именно для этого фильтра но там шото не срослось в цене. Ну шо, теперь продам для коллекционеров или тому кто сможет обьяснить шо за дурня.
ВАЗ 2105 ZIR
#1162
Відправлено 17 травень 2019 - 21:44
Эту "дурню" в свое время я тоже практиковал.Было это в прошлом веке в эру всеобщего дефицита.
Картриджи продавались на заправке. Фильтров в современном понимании почти не было вот и пользовались этой дурней.
Впоследствии я из корпусов таких фильтров делал маслопомойки. Хромированые
- Zir подобається це
#1167
Відправлено 17 травень 2019 - 23:31
фильтрующие элементы уже на таких динозавров не продают я так понимаю?
Новые нет но у людей по чердакам и балконам еще полно запасов и они периодически всплывают на то же ОЛХ.
У меня, кстати, в гараже даже два разборных фильтра лежат и несколько элементов к ним. Может как-то поставлю ради олдскула
#1168
Відправлено 18 травень 2019 - 09:37
Прям вспомнилось ))). Элементов и тогда особо не продавали, дефицит. Но ездить то надо. Выход-идем на ближайшую автобазу и разживаемся камазовским. Из него получалось две или три вставки. От такой олдскул))).
#1169
Відправлено 18 травень 2019 - 09:47
У мене тоді були дрібні діти і багато колготок - намотував їх на перфоровану трубу - через середину назовні. В середину вставляв розпорку зі старого фільтра. Користувався тим досить довго. Навіть зараз ще приглядався до тої конструкції. Коли розмотуєш при заміні масла, можна роздивитися на те, що масло вимивало з мотора.
#1170
Відправлено 18 травень 2019 - 12:02
w-126, Можешь предложить свою цену шоб никого не обидеть
Такие закончились
Когда то же надо было им закончиться.
За два последних года , только и нашел время на изготовление вот такого экземпляра в количестве трех штук.
Ну и себе любимому конечно.
Заказывали турбодрочеры на восьмерочном.
Этот занимает меньше места под капотом.
В турбоверсии это важно.
#1171
Відправлено 18 травень 2019 - 12:30
https://www.olx.ua/o...html#b43c7b97f6
Выйдет дороже чем новый купить
жаль на деталях нету, типа москвичевских по 15гр
#1172
Відправлено 14 червень 2019 - 21:53
Достал сегодня из сарая запасной блок, так как начал понимать шо хотя он и замотаный тряпками, но дальше такого издевательского хранения не выдержит. В планах идеально отмыть, заново законсервировать и положить в нормальное место. Думаю от как вымыть рубашку охлаждения изнутри. Пришло в голову залить лимонной кислоты с горячей водичкой и потом промыть насосом. Может есть лучше средство? Шо от потом делать не знаю, так как блок пока собираться не будет, если там поотьедает ржавчину чем там внутри законсервировать шоб не покрылось заново? Или может пока не трогать там? Еще не знаю шо делать с цилиндрами--не точеный ни разу, на ощупь выработка вообще минимальная, думаю можно было б и так его можно было бы собрать, но это вроде как противоречит моим моральным принципам. Вобщем нашел себе занятие на ближайшее время.
#1173
Відправлено 14 червень 2019 - 21:59
Трилон Б.
Только надо мыть горячим раствором.
#1177
Відправлено 15 червень 2019 - 15:55
Там утолщение под отверстие, однако нужно будет еще всё повымерять и подумать. Хотелось бы мне всё таки влепить самодельный подогреватель, ради этого и морока.
Толщины стенки не хватит,
Если ты про сантехническую резьбу 1/2 дюйма, то того утолщения не хватит, резьба будет больше по диаметру.
#1178
Відправлено 15 червень 2019 - 16:10
Значит придется поискать шото потоньше, а хотелось максимальный диаметр. Мечта у меня сделать подогрев шоб сам работал за счет естественной циркуляции без дополнительного насоса. Читал шо вроде от машинок--автомат лепят, но шото мне эта идея не нравится.
#1179
Відправлено 15 червень 2019 - 16:30
так а чего гадать? нужно нутрометром промерять и если нету элипса и выработка в рамках допустимого, то почему бы и нет?
Насчет сохранности рубашки ОЖ в блоке, то мне кажется можно замовилить, а потом при расконсервации растворителем пройтись... Но возможно это плохое решение)
Zir , если мы говорим про отверстие в блоке для слива ОЖ, то у меня гдето валялся переходник, с резьбы блока стандартной, а на выходе 3/8 штуцер (приблезительно). Достался он мне с донорским мотором который я покупал когдато, зачем этот вывод на трубку я - хз, были предположения, но они так и остались предположениями) Поэтому если тебя такая штука устроит - могу поискать в гараже.
ВАЗ 2101, 1.2 -> ВАЗ 2106, 1.6 -> ВАЗ 21063, 1.7
#1180
Відправлено 15 червень 2019 - 18:21
Наши руки не для скуки.
Обычно моют при сборке.
Законсервируй. Положи в сухое место. Главное это поверхности цилиндров и плоскость ГБЦ.
Если блок в воде не стоял что ему будет.
Ну как заняться что бы что то сделать то ок. Вымой. В духовке прожарь.
- Zir and Andriy1352 like this
