Ниже приведено описание основных функций системы
Обеспечивает формирование импульса зажигания высокой точности
Исключается трамблер с устаревшими механическими центробежным и вакуумным автоматами
В качестве датчика сигнала для системы применяется шкив 60-2 или зубцы маховика двигателя
Применяется так называемая статическая система раздачи искры как на современных инжекторных двигателях
Формирование угла опережения зажигания формируется программным способом при помощи микроконтроллера на основании сигналов от датчиков оборотов и разряжения в коллекторе двигателе, а также датчика температуры.
Реализована функция изменения карт зажигания при помощи ноутбука непосредственно при движении автомобиля для максимально точной отстройки системы на двигателе с целью получения максимальных значений мощности и экономичности.
Функция стабилизации оборотов холостого хода при изменении нагрузки
Индикация звуковым сигналом критических значений температуры двигателя, напряжения генератора, превышения максимальных оборотов двигателя
Функция ограничения максимальных оборотов двигателя
Функция настраиваемого сигнала управления клапаном экономайзера холостого хода
Возможность создать 4 кривых зажигания для разных видов топлива и переключать их из салона
По вопросам приобретения и установки звонить по тел 050 656 6299 Вячеслав.Установка возможна только в Николаеве.
Повідомлення відредагував stislav: 03 березень 2012 - 15:59
