ВАЗ 21011 "Sanych"
Автор
Sanych
, чер 15 2008 00:13
61 replies to this topic
#21
Відправлено 22 червень 2008 - 10:57
Фото с неоном в фарах:
Темный вечер:
В режимы ночной съемки:
Отдельно фара (фото без вспышки):
Темный вечер:
Мой новый проект! -->VAZ 21013<--
#26
Відправлено 08 серпень 2008 - 22:30
наконец время появилось)
Разобрал сегдня все трансмиссию...
Разобранный редуктор
Проверил, подшипники вроде норма... вот только сальник надо заменить и прокладку к мосту, а то масло подтекает.
на разборке купил Опелевскую кулису, ручник и кожух рулевой колонки всего за 80 грн))!
Вок кулиса, буду потом подробнее описывать процесс перенноса Рычага Кпп
#28
Відправлено 13 серпень 2008 - 21:27
Первый шаг к Гидравлическому ручнику)))
Медные трубки от ГАЗ 31.. стали как родные. Причем в комплекте много трубок разной длины!
3 длинных
1 средняя
3 коротких
1 коротенькая как для суппортов передних.
То, что надо!
Две длинных идеально подошли вместо центральой магистрали.
Срендяя подходит для дальней магестрали на заднем мосту.
А короткая соотвецтвенно подходит к левому заднему цилиндру.
+ Тройник, згон и гибкий шланг задний
по цене так вышло 170+8+15+14=207 грн
3 длинных
1 средняя
3 коротких
То, что надо!
#29
Відправлено 17 січень 2009 - 19:40
Чтото саныч давно не отписывался... ты где?? поведай нам чегото нового..
#31
Відправлено 17 січень 2009 - 21:13
Да уж....много времени прошло.
Как и стоило ожидать, Опелевская кулиса просто так не стала((
Кулиса щас функционирует нормально. Столько мучений и результат на лицо!)
Вот тут пару фоток с начала процесса.
Процесс начал с коробки:
По частям
Шарик на ручке и так был поломанным почти, решил доломать.
для моей задумки требовалось выпрямить рычаг, для этого мы нагреваем до красна и молотком выравниваем. Если долго мучаться, то что нибуть получится!
Теперь надо было расточить под нужный диаметр для нарезки резьбы. под 8 мм имхо..
вот такое вот вышло:
далее фоток нет((
Как пофоткаю буду продолжать, а то трудно словами описать.
По частям
далее фоток нет((
#33
Відправлено 18 січень 2009 - 16:57
будем перенимать опыт.. решил по теплому и себе переносить рычаг. А на место ниши поставлю небольшой монитор и зашью все лишние щели чтобы казалось влитым в бороду.. да и удобно ж блин с кулисой...
#34
Відправлено 28 січень 2009 - 23:08
Добавил еще скорочтей к своей печке!) Тем у кого вектровский переключатель скоростей печки может быть интересно.
Теперь скорочти такие (по наростающей):
1) тихонько крутится
2) скорость как при среднем положении стокового переключателя.
3) сильно
4) напрямую, максимум.
3) сильно
#35
Відправлено 28 січень 2009 - 23:11
Sanych
подробней
подробней
#37
Відправлено 29 січень 2009 - 13:33
Вот схема переключения вектровского переключателя. Красной линией обозначены контакты, что закорачиваются при каждом положении:
контакт №6 это толстый +ой провод.
в позиции "0" просто плюсовой провод закорачивается на пустой контакт.
в "1" закорачиваеться на цепочку из 2-х паралельных резисторов (10W5R1J - 5.1 Ом 10WR47J - 0.47 Ом).
в "2" на стандартное сопротивление (2.2 Ом) от стоковой печки
в "3" к пункту "2" паралельно добавляеться еще цепочка из 3-х резисторов паралельных (10W7.5 - 7.5 Ом 10W5R6J - 5.6 Ом 10W6R8J 6.8 Ом).
в "4" ток идет напрямую. Примечание: контакт №1 можно оставить свободным и весь ток пойдет через №7.
Поповоду самого сопротивления. Резисторы выбирались методом ацкого подбора и перебора, так как простому расчету они не поддавались). Я нашел самый подходящий вариант на Радиорынке Резисторы 10 Вт в керамическом корпусе (белые прямоугольники) по 1.5 грн.
Собачил их на текстолитовую пластинку и сверлил в ней отверстия как в плате и сажал туда ноги резисторов, разводка у меня шла с 2-х сторон в виде оголенных залуженных кусков жесткого провода, потом покрытые лаком. Эти резисторы довольно сильно греються, потому надо выбирать материал для основы довольно прочный к нагреваниям и расставлять резисторы на некотором расстоянии от друг друга.
#38
Відправлено 02 вересень 2009 - 21:39
Вот я наконец вернулся....
Решил пока тепло заняться сваркой и сборкой салона...
Часть салона подварил, осталось 3 места и ланжерон спереди....
Решился на нормальную шумоизоляцию... купил у Фетуса 3 листа БиМаста Бомб и лист сплена, этого мне хватило на моторный щиток, тоннель до кулисы и части кик панелей... правда покрывал сплошняком... всего вышло 363 грн + 90+ комлект стадартной шумки 5 мкв. 50 грн
Вот пару фоток пока без сплена
Кстати вот коробку для кулисы сварил, намного лучше чем дырка в полу :D
продолжение следует...
1 людей читають цю тему
