ВАЗ 2102 "GANZH"
  • Закрита тема Тема закрита
65 replies to this topic
#1 GANZH
GANZH
  • 161 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-травень 08
Відправлено 16 серпень 2008 - 18:43
У 2007 році була куплена для перенесення пятої точки і вантажів по роботі із точки А в точку Б. Власник її щось там трохи робив з нею, трохи підварена, трохи дирява; взагалі стан був задовільний; головне, що вона не стояла а весь час була у русі. Перегнали ми її з братом за 300 км, бо досвіду водіння тоді ще доброго не було, політ був нормуль, проблем небуло (найбільш за все цього боявся). Поїзив трохи, зрозумів що де і як, і вирішив щось покращити. Спочатку взяв на розборці б/у двигун від 03, зробив капіталку, вийшло 79 поршень від 2105 з проточками під клапани, все інше сток; вийшло 1,6 обємом, поставив, обкатав, нормуль. Нехватало чогось (сам не знаю чого :( ), далі замінив карб на SOLEX 21041 24х26 підстроїв жиклерами для оптимальної роботи (динаміка/витрата); потім поставив БСЗ з комутатором від WV/AUDI (той що на форумі виложували з класними низами) зробив тюн трамплера, свічки BERU чотирьох контактні, викинув крильчатку з помпи і поставив електродвигун системи охолодження (швидше прогрівається), корпус повітряного фільтру від 2105 і автоматичний термоклапан від 2108; поставив головну пару редуктора 4,44 від 2102 (нарешті знайшов) і прийшлось замінити коробку на пятиступку від 2107; колеса: перед сток (175х70х13), зад 185х60х15 на титанах 6 дюймових (дуже рідко попадаються б/у). Сьогодні вже все налагодив і був пробний заїзд, мафинка вийшла класна і динаміка і витрата 7 літер. Отакі справи. Перелопатив все сам і тепер знаю чим що дише. :D
#2 GANZH
GANZH
  • 161 Повідомлень:
Відправлено 16 серпень 2008 - 18:46
Мабуть трохи бреше спідометр :( , може хто знає на скільки з такою ГП, коробкою і колесами 15. Підкажіть хто знає. Зарання дякую.
#3 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
  • 12 568 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-серпень 06
Відправлено 16 серпень 2008 - 18:48
зроби пожалуйста фото, хочемо посмотреть, що там і як. Двойка - рулєз!!
#4 Cherryman
Cherryman
  • 76 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-березень 07
Відправлено 16 серпень 2008 - 18:51
Фото в студию!))))
#5 GANZH
GANZH
  • 161 Повідомлень:
Відправлено 16 серпень 2008 - 21:13
Фото окремих якихось вузлів чи однієї мафинки, бо на вигляд вона як сток.
#6 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
Відправлено 16 серпень 2008 - 21:16
GANZH
усієї машинки, салону, моторного отсєку, нам все цікаво.
#7 GANZH
GANZH
  • 161 Повідомлень:
Відправлено 16 серпень 2008 - 21:18
Завтра постараюся пофоткати і викласти. Можна по ICQ потеревенити, мій 354908155.
#8 GANZH
GANZH
  • 161 Повідомлень:
Відправлено 16 серпень 2008 - 21:30
Що ніхто незнає на скільки бреше і в яку сторону спідометр при ГП 4,44 і 5 ст. КПП 2107 :( , з діаметром коліс я розібрався :) .
#9 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
Відправлено 16 серпень 2008 - 22:14
GANZH
Постукай до мене у асю, розберемось
#10 GANZH
GANZH
  • 161 Повідомлень:
Відправлено 17 серпень 2008 - 09:19
GANZH
Я в мережі, тебе немає, підманула підвела. :nom:
#11 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
Відправлено 17 серпень 2008 - 10:50
Усьо под контролєм, я тут.
#12 GANZH
GANZH
  • 161 Повідомлень:
Відправлено 18 січень 2009 - 17:15
Летом поварили с братом днище все, резали все где была ржавчина. Поменял оптику на вессем и лампи поставил филипс екстрим паввер +80, хорошо светят, еще есть лампы осрам найт брейкер но филипс мну лучше нравятса. Поставил сигналку и электропривод замков на передние двери. Поменял гену на 2112 80А и схему подключения контрольной лампы заряда батареи. Карб заменил на солекс 21053 и поставил такие жики 1-160 ZD/107,5, 2-155 ZC (выбит шарик снизу)/110. Пробывал ставить AD5+, мну не понравилось - резвость упала, вернул назад комутатор WV/AUDI. Поставил распредвал 21213, звезда сток - момент двиготеля немного сместилса на низшие обороты. Немного подстроил трамплер пружинками, поставив оптимальный НУОЗ. Нашел еще СССР и поставил заднее стекло с подогревом, счас ой как помогает. Думаю в скорем будущем сделать и поставить на мафинку двиготель 1700 на базе блока 011. Пока все. Пока решаю вопрос можно ли на кпп 2107 поменять привод спидометра под редуктор.
#13 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
Відправлено 18 січень 2009 - 17:18
GANZH
Молодец, но все же давай фото автомобиля:)
#14 GANZH
GANZH
  • 161 Повідомлень:
Відправлено 18 січень 2009 - 17:25
Хочу сделать когда нормально можно будит пофоткать, весной наверное, что бы погодка была нормальная, счас неполучаетса. А мож кто подскажет насчет привода спидометра кпп.
#15 GANZH
GANZH
  • 161 Повідомлень:
Відправлено 19 січень 2009 - 17:12
Решился вопросик с заменой привода спидометра кпп 2107 под 01 редуктор. Нужно будет заменить ведущую шестерню в кпп на шестерню от 01 коробки и само собой 01 привод поставить и все. Спасиб одноклубникам в решениии ентой проблемы.
#16 GANZH
GANZH
  • 161 Повідомлень:
Відправлено 10 лютий 2009 - 18:05
Седня пришла планка гены 21214 (наконец), помог мну один хороший человек из Киева (одноклубник Black Eagle - большое ему спасибо) и тут запара, обнаружилос шо сочилса тосол на патрубках возле термостата и капал какраз на заднюю стенку гены, в итоге гена квакнул (как выяснилос перегорел диодный мост изза тосола - поело и замкнуло). А я то думаю чето он глючить начал, не так часто, но бывало, а седня вообще тока не подал. Завтра ед в область покупать новый диодный мост и надо будет придумать защиту от тосола, типа щиток какой то или шо, потому шо мостик не дешовый около 130 грн. Вот такие вот делы. Еще задумалса над мпсз, шобы полностью избавитса от трамплера, но слышал что он не надежен - типа больше электроники то больше проблем, что скажете; ну и конечно сачс цена очень кусаетса.
#17 GANZH
GANZH
  • 161 Повідомлень:
Відправлено 16 лютий 2009 - 19:00
Короче решил проблему гены, оказалось все енто через то шо увеличилось сопротивление обмотки ротора (обмотки возбуждения), вместо 2,5 Ом показывает 1,25 кОм, там получаетса на конци проводов обмотки ротора просто надеты кольца контактные по каким щетки "ходят" и они не пропаяны. Вот в чем был баг. Сырость и тд додали ему "контакта". Короче взял пропустил ток через него, подключив галогенку от авто и все стало на свои места, Вот такой баг бывает.
#18 MORDA
MORDA
  • 4 128 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-березень 08
Відправлено 16 лютий 2009 - 19:16
GANZH
ты откуда? заполни будь добр профиль.
#19 Mehanik
Mehanik
  • 552 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-жовтень 08
Відправлено 16 лютий 2009 - 20:20
GANZH
Будеш фотки викладивать?Интересно посмотреть
#20 Юра
Юра
    Совет Клуба
  • 384 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-липень 07
Відправлено 16 лютий 2009 - 23:14
Ровенская область, Корец
