Вибрация в салоне
Автор
phozzy
, сер 26 2012 07:33
92 replies to this topic
#11
Відправлено 26 серпень 2012 - 19:16
Возможно, замена колеса--совпадение. Если поставил колесо обратно и вибрация осталась( кстати, после замены камеры балансировал колесо?), то это причина в трансмиссии... Более вероятно, что дает ее крестовина или подвесной подшипник. Заедь на яму и проверь их состояние. Кстати, попробуй еще такой метод на ходу. Если при разгоне или торможении двигателем, или движении накатом характер вибрации меняется--это трансмиссия. Если характер вибрации неизменный, то скорее всего, что разбалансировка колеса.
Добавлено через 1 минуту
+100!
Или потом не жалуйся на вибрацию! Особенно это справедливо при камерной резине...
После любой разбортировки колеса- БАЛАНСИРОВКА!
+100!
ВАЗ 21104, 2006г.в. Вопросы: 097-914-93-60 Олег.
#19
Відправлено 27 вересень 2012 - 15:22
Доброго времени суток! У меня такая же проблема как и у phozzy. Появлялась вибрация постепенно. Поменял крестовины (брал не дешевые), поменял подвесной, поменял подушку под коробкой. Кардан когда разбирал, метил. Осталось поменять редуктор. Но копеечный уже не продают. Сальник на редукторе масло пропускает. Доливаю периодически. Однажды прощелкал масло в редукторе, выгнало половину. Но я тогда не подозревал, что сальник пропускает. Теперь постоянно за уровнем слежу. Редуктор вроде не воет, но шум есть. Склоняюсь однако к редуктору (в смысле заменить). Что посоветуете?
#20
Відправлено 27 вересень 2012 - 16:01
Редуктор вряд ли даст вибрацию. Он, скорее, сам развалиться. Вибрацию дает радиальное биение. То есть, проверяй узлы, которые могут это биение давать. Раз крестовины поменяны, то попробуй, есть ли люфт на шлицах кардана. Если там люфт радиальный есть, то вот возможная причина вибрации. В пользу этого говорит и то, что вибрация появилась постепенно.
И все это справедливо, конечно, если ты уверен, что у тебя все ступичные подшипники в норме и резина отбалансирована.
1 людей читають цю тему
