Гул на четвертой передаче
28 replies to this topic
#1 Cobold
Cobold
  • 390 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-березень 06
Відправлено 16 липень 2006 - 19:27
Есть такое дело: Ваз 21013, 82 года, на нейтралке работает нормально, гула не слышно, трогаешся с первй, потом вторая, потом третья... и вот сдесь потихоничку начинает гудеть, при переключении на четвертую, гул становиться ощутимо сильнее, и не прекращается, а остается постоянным. Раньше такого небыло. Что это может быть и как с этим бороться? Масло в коробке недавно меняно (коробка разбиралась, и меняли в ней полностью третью передачу), масло в редукторе вообще на днях поменял, но гул остался. :( :o
#2 Link
Link
  • 163 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-квітень 06
Відправлено 16 липень 2006 - 21:35
Много всего может гудеть. Тут тебе только по пунктам перечислят ( мне лень ).
Надо ехать к нормальному человеку, что-бы поставил диагноз.
#3 saik
saik
    Основатель
  • 340 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-грудень 05
Відправлено 16 липень 2006 - 21:42
Действительно заедь на СТО пусть на подъемнике поднимут ты погазуеш а они глянут удовольствие стоит 10-15 грн. зато долго причину долго искать не будеш.
img/karma/r60.gif
#4 Link
Link
  • 163 Повідомлень:
Відправлено 16 липень 2006 - 21:56
Это не от того что мы помочь не хотим. Просто реально в таких траблах гадать можно бесконечно...
#5 noxium
noxium
  • 83 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-травень 06
Відправлено 17 липень 2006 - 09:12
Послушай откуда гул идет...
У меня точно такая ситуация... Гудит редуктор. Со стороны заднего моста гул тем громче, чем быстрее еду. до 4-й передачи практически ничего не гудит :)
#6 Jemen
Jemen
    злостный модер
  • 2 841 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-квітень 06
  • Авто:Opel
Відправлено 18 липень 2006 - 00:10
Еще может подвесной гавкнулся, тогда гул и вибрация.
#7 Cobold
Cobold
  • 390 Повідомлень:
Відправлено 18 липень 2006 - 11:30
Спасибо за ответы, как я понял, нужно ехать на СТО и там уже все смотреть и искать. :)
#8 Link
Link
  • 163 Повідомлень:
Відправлено 18 липень 2006 - 11:32
Иначе удаленная диагностика, через форум, может затянутся на офигенное время и ни к чему не привести.
#9 Александыр
Александыр
  • 15 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-березень 06
Відправлено 19 липень 2006 - 14:14
Привет всем. Дважды сталкивался с такой ситуацией: за счет заклинивания задней крестовины во всех шарнирах происходил такой звук как будто подвесной гавкнулся. но снимаем кардан . а крестовина (около редуктора) ни туды - ни сюды. И этот кардан как бы выгибается, кажется машина разваливается. Бывает... Гул может быть еще от конченного подшипника подвесного . Это самое простое , а вот что-то делали с коробкой -надо анализировать и по редуктору. А насчет СТО: при подвешивании можете не услышать, а спецы на СТО это случайные как правило люди , где же найти профи
#10 pika4y
pika4y
  • 227 Повідомлень:
  • Реєстрація 21-лютий 07
Відправлено 22 лютий 2007 - 13:00
Александыр прав. Меня на СТО вывешивали: сказали - полуоси, т.к. колесо заднее правое имело торцевой люфт. Поменял их местами и то что на них: подшипники и стопорные кольца. Сначала немного приутихло, но потом по новой. Далее более капитально прикрепил резонатор выхлопной - он тоже стучал об кузов и гул вызывал. Далее в планах муфту сменить (имеется люфт в шлицевом соединении) и провести диагностику КПП и моста. Причин на самом деле очень дофига!!! У меня при 110 на трассе дрожит и рычаг кулисы и педаль акселератора
:multi: Любишь кататься - люби и катайся! :multi:
#11 sss13
sss13
  • 284 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-лютий 07
Відправлено 01 березень 2007 - 17:32
Была подобная фигня, только выглядела так - под нагрузкой почти не гудит, а накатом аж уши отпадают. Как оказалось, батя при замене крестовин повернул кардан вдоль продольной оси на 180 градусов. После того, как его повернули обратно, все пропало.
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надабнасти ни пользуюцца!
#12 zeoos
zeoos
  • 6 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-вересень 06
Відправлено 02 березень 2007 - 23:05
4-я передача прямая т.е. шестерни не нагружены гудеть не могут, тока подшипники гудеть могут... но почему не гудят на остальных передачах!!??... скоре дело не в коробке...
#13 Jamp
Jamp
  • 169 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-грудень 05
Відправлено 03 березень 2007 - 09:12
Аналогичная ситуацыя.
При нагрузке всё Ок!, а накатом начинает завывать(гудеть), всё зависит от скорости... боьше сорость, больше слышно гул!
100% знаю что ето мой любимый подвесной, уже проверялось и смотрелос, просто руки никак недойдут его заменить!
Не в деньгах щастье, а в их количестве!
#14 gidkiy
gidkiy
    просто хороший человек
  • 454 Повідомлень:
  • Реєстрація 31-січень 07
Відправлено 03 березень 2007 - 10:41
подвисной рассыпался но тогда постоянно гудел а так только крестовины ! у кориша такое было и крестовины менял и что только неделал(менял кристовины) и кардан отбалонсирован так что тут надо неошибится когда крестовины ставиш надо метки ставить!) может повело уже ушки кардана! проблема пропала пока некупил новый кардан за 550грн!
так что смотри!
ездиш на ВАЗ и жизнь стает интерестнее!
#15 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 Повідомлень:
Відправлено 03 березень 2007 - 10:43
да-а, для того чтобы все это осилить нужно хорошенько собраться духом...
см. мой отчет тут
#16 Rasty
Rasty
  • 27 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-січень 07
Відправлено 29 березень 2007 - 23:42
Такая же ерунда. Только едешь когда 40 нет, 50-60 самый громкий гул, потом после 70 значительно утихает. На СТО был, сказали что воит подшипник, или могло потянуть шестерни. Был давно гнутым чулок, но потом его на сервисе выравняли. Проверял лично по нитке. Может ли гул быть последствием искривления чулка?
#17 Cosmic
Cosmic
  • 4 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-квітень 07
Відправлено 13 квітень 2007 - 21:17
У меня такая же проблема. Но гул вроде как появляется только на 4-той передаче. Заезжал на СТО сказали что это сто пудово редуктор потому что если бы коробка то гул был бы и на остальных передачах. Хочу попробовать присадку залить. Кто то пробовал или нет? Как результат? :multi:
#18 Arvid
Arvid
  • 1 013 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-лютий 07
Відправлено 13 квітень 2007 - 21:24
Cosmic
В коробке могут гудеть подшипники вторичного вала, они более подвержены износу!
700-96-14
093-819-15-89
#19 Cosmic
Cosmic
  • 4 Повідомлень:
Відправлено 13 квітень 2007 - 21:57
Arvid
Ну а что ты думаешь редуктор не может шуметь таким образом? Сколько же у вас в Одессе 5-ступ. полонезовская стоит?
#20 Arvid
Arvid
Відправлено 13 квітень 2007 - 22:31
Около 140 баксов! Состояние неизвесно! Думаю плохое, так как их наверное в хор. сост. не найдёш
700-96-14
093-819-15-89
