Знакомые места,знакомые все виды
ВАЗ 21013 "Kartas"
Автор
Kartas
, жов 28 2008 20:48
346 replies to this topic
#342
Відправлено 23 серпень 2015 - 19:50
Чуть подзабросил я бортовичек. Исправляюсь.
На 32 тыс.км. поддостала меня моя ВАЗовская 5-ти ступка выбиванием 3-й и 4-й передач. Решил реанимировать коробку. После разборки и дефектовки были закуплены запчасти.
21074 Комплект прокладок КПП ВАЗ 2107 5-ти ступ. ПОЛНЫЙ 1
2101-1701042 Кольцо уплотнительное 1
14234830 Болт М10х1,25х90 5-й ступени и задней передачи 1
13303711 Винт М8х25 с пружинными шайбами 3
2101-1701043 Сальник ВАЗ-2101-07 КПП вала первичного 28х47х8 1
2105-1701026 Вал первичный z=18 5-ти ступ. КПП АвтоВАЗ ОАО 1
2101-1701116 Муфта скользящая синхронизатора (3-4 скорости) 1
2101-1701108-01 Подшипник качения втор-го вала (обозн-е ГПЗ-464904Е) (игольчатый) 1
2107-1701033 Подшипник первичного вала передний (50706) 1
2107-1701190 Подшипник вторичного вала шарик. Зав. номер: 50306(6306) 1
2101-1701068 Подшипник качения промвала передний (обозн-е ГПЗ-6-156704) шариковый 1
2108-1701031 Подшипник качения вала задней и 5-й передачи (обозн-е ГПЗ - В66-42205АЕ) 1
2107-1701073 Подшипник качения промвала задний и втор.вала задний (обозн-е ГПЗ-6-92705АЕ1) 1
2101-1701168 Кольцо упорное синхронизатора 2
21070-1701183 Кольцо ВАЗ-2101-07 КПП стопорное 1
2101-1701164 Кольцо блокирующее синхронизатора (латунь) 1
2107-1702036 Вилка включения 5-й передачи 1
2101-1702024 Вилка включения 1 - 4 передач 2
2101-1601215 Опора вилки сцепления шаровая 1
2101-1703096 Чехол резиновый рычага КПП 1
2101-1203020 Прокладка коллектора выпускного (приемной трубы) 1
Герметик прокладок серый
масло трансмиссионное 80W-90, 85W-90 (АРI GL-4/5) 2л.
https://cloclo16.clo...artas76@mail.ru
После ремонта коробочка работает четко, только когда едешь задним ходом, начинаются какие-то щелчки, сам не пойму что бы это могло быть, но это сильно не напрягает, так как задним ходом езжу редко.
Заодно снял сцепление и заменил задний сальник коленвала, т.к. износился и тёк.
Так же заменил масло в мосту, (32000км.) сальник левой полуоси.
Сегодня потекла помпа. Сколько она проездила до меня не знаю, т.к. при капиталке двигателя она не менялась. Но по её состоянию видно, что она своё несколько раз отработала.
На днях планирую сборку системы охлаждения.
#343
Відправлено 13 вересень 2015 - 08:10
Приобретен насос ТЗА и заменен. (33000км)
Вроде не подделка.
А это жижа, в которую превратился тосол. В след. раз нужно не проспать его своевременную замену.
Пытался проверить зазор между крыльчаткой и корпусом насоса, вроде всё нормально.
Заодно чуть навел марафет, удалил очаги ржавчины.
И вот такая помощница приходила мне помогать.
Вроде не подделка.
Спойлер Много фото помпы
#346
Відправлено 04 жовтень 2015 - 10:26
Уже лет пять стоят двоешные пружины и москвичевские амортизаторы.Не сильно ими доволен,ушла мягкость
Добавлено через 8 минут
Находишся в районе ЖД-вокзала?
У меня не сильно жесткие пружины и по ощущениям мягкость осталась на требуемом уровне. Мягкостью тоже злоупотреблять нельзя, излишняя влияет на устойчивость.
Ага.)
