ВАЗ 2102 "Dim0N"
255 replies to this topic
#241 d.Grom
d.Grom
  • 793 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-квітень 13
Відправлено 22 вересень 2015 - 16:23
Dim0N, Надо будет подумать над усилением этого узла
2101 не совсем сток 77-го года
#242 Dim0N
Dim0N
  • 2 786 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-листопад 07
Відправлено 22 вересень 2015 - 16:31
d.Grom, думать не надо, всё придумано. просто тот провод что от включатея стопа идёт подать на катушку реле второй контакт которой пустить на массу. А на контакты повесить стопы и + который взять от замка (до замка), это тот провод двойной что приходит на включатель. Одним словом - разгрузить
Повідомлення відредагував Dim0N: 22 вересень 2015 - 16:42
#243 d.Grom
d.Grom
  • 793 Повідомлень:
Відправлено 22 вересень 2015 - 18:24
Вариант. Только такими темпами прийдется релюшки под торпедой подписывать :) Ближний, дальний свет, сигнал + хочу еще стартер через реле замутить
#244 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 537 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 22 вересень 2015 - 18:26
это все под капотом) как и реле на втягивающее стартера)
#245 Dim0N
Dim0N
Відправлено 22 вересень 2015 - 18:30
Emissions, опередил +
#246 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 22 вересень 2015 - 18:35
в принципе еще на задний ход релюху можно :)
#247 Dim0N
Dim0N
Відправлено 22 вересень 2015 - 18:43
Emissions, эту релюху заднего хода удобно разместить возле реле дворников под левой боковой обшивкой, как раз там провод от выключателя ЗХ от КПП проходит и + рядом. Я когда галогенку на ЗХ поставил именно там реле воткнул
#248 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 22 вересень 2015 - 18:45
Dim0N, можно, никто ж не против, он что запомнилось у Оптимус Прайма офигенно там проводка проложена.
ну и дальше насчет реле, можно взять и позаимствовать с семейства 2105 реле на зажигания, и в принципе получаем вечную контактную группу.
#249 Dim0N
Dim0N
Відправлено 22 вересень 2015 - 18:52
не в типе реле дело, там любое автомобильное реле подойдёт. Можно с предохранителем встроенным. На правом брызговике под капотом возле реле контрольной лампы заряда ему самое место. Предохранитель там больше 20А не нужен, в принципе и на 10А справляется. Ещё нюанс там есть, лучше реле на разъём ставить а не отдельные провода подключать, иначе потом можно случайно сдёрнув провода долго разбираться что где было и куда шло
#250 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 22 вересень 2015 - 18:54
да не, я к тому что реле на зажигание появилось в 2105 и его семействе :) мол позаимствовать такую штуку у соседей:multi:
#251 Dim0N
Dim0N
Відправлено 22 вересень 2015 - 18:58
ну кто уже наигрался с контактами замка тот позаимствовал. Оно же (это реле) разгружает "уставшие" контакты предохранительных колодок. Кстати и колодки предохранителей давно пора посовременнее поставить, например от Волги на 13 предохранителей. В штатное место становится на ура.
#252 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 22 вересень 2015 - 19:02
эмм, я думаю это самое первое что можно сделать из легкого тюнинга и удобства так сказать :)
хотя признаюсь честно, у меня уже как год лежит и я все ленюсь поставить, меня пока преды не мучают :multi:
#253 Dim0N
Dim0N
Відправлено 22 вересень 2015 - 19:12
Emissions, ну если лежат то рано или поздно они займут нужное место. Главное чтобы это было планово а не стихийно где нибудь на трассе, когда напряжение в бортсети зашкаливает и выкипает электролит.
#254 d.Grom
d.Grom
  • 793 Повідомлень:
Відправлено 22 вересень 2015 - 19:28
Emissions, мне под торпедой удобней показалось, да и меньше окружающая среда воздействует на реле. А на ЗХ жабка справляется родная с противотуманками, ну или пока справляется:bw:
#255 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 22 вересень 2015 - 19:31
d.Grom, реле должно быть рядом у потребителя так сказать.
#256 d.Grom
d.Grom
  • 793 Повідомлень:
Відправлено 22 вересень 2015 - 19:40
Emissions, у меня таких мыслей тогда не возникало :)
