Автомасла ADDINOL (Германия) -10%
#45
Відправлено 03 вересень 2013 - 20:57
#48
Відправлено 23 вересень 2013 - 10:30
Защита окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов играют сегодня важную роль также и в автомобилестроении. Производители автомобилей добиваются, чтобы машины соответствовали постоянно ужесточающимся нормам ЕС по вредным выбросам отработанных газов, совершенствуя двигатели и системы нейтрализации отработавших газов (СНОГ), которым, в свою очередь, требуются усовершенствованные моторные масла, соответствующие нормам выбросов. В качестве примера можно назвать моторные масла с низким и средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы (low SAPS и mid-SAPS), специально разработанные для дизельных двигателей с фильтром тонкой очистки. Предельно допустимые значения сульфатной зольности (SA), фосфора (Р) и серы (S) варьируются в зависимости от конкретного автопроизводителя.
Требования к моторным маслам для дизельных двигателей с СНОГ определены в группе C стандарта ACEA. Выделяемые здесь четыре класса от C1 до C4 отличаются, в первую очередь, по допустимому содержанию сульфатной зольности, фосфора и серы, а также значению вязкости при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига (HTHS-V).
Благодаря одинаковым требованиям к предельным значениям SA, P и S, а также соответствию требуемой вязкости HTHS-V масло ACEA C3 можно использовать в автомобилях, для которых предписано масло ACEA C2, что позволяет автомастерским сократить число сортов и марок используемых масел и упростить выбор правильного масла.
По сравнению с ACEA C3 для масел ACEA C2 требуются более высокие показатели по топливосбережению. Среди моторных масел ACEA C3 производства ADDINOL лучшие показатели экономии топлива у масла ADDINOL Giga Light MV 0530 LL. Поэтому только этот продукт мы маркируем как масло ACEA C2.
Таким образом, масло ADDINOL Giga Light MV 0530 LL будет снабжено следующим указанием: Также рекомендуется для автомобилей, требующих наличия спецификации ACEA C2.
#51
Відправлено 29 жовтень 2013 - 14:46
Пакет присадок „Surftec 100“, разработанный специально по технологии Surftec, образует активные антифрикционные защитные слои, которые в комбинации с правильно подобранной вязкостью уменьшают расход бензина/дизеля и масла, а также износ двигателя.
СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ
Выполняет и перевыполняет международные спецификации:
ACEA A3/B3/B4
API SM/CF; EC
Имеет лицензии:
VW 502 00 / 505 00
MB 229.3
Renault RN0700 / RN0710
BMW Longlife-01
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Обеспечивает круглогодичное использование
Исключительная чистота двигателя, предотвращение шламообразования
Длительный срок службы двигателя
Оптимальная смазка при любых температурах эксплуатации
Исключительные пусковые характеристики холодного двигателя обеспечивают экономию топлива и масла
Улучшенная защита от утечек
Уменьшение экологической нагрузки
#56
Відправлено 23 грудень 2013 - 16:41
addinol, есть ли масла вязкости 10на 40 в 6литровых канистрах,или мажет есть акции в плане 5+1л?
6- ти литровых канистр нет, акции такого плана сейчас не проводятся.
Добавлено через 32 минуты
http://www.oilfinder....jpg&w=300&sq=N
ADDINOL Premium Star MX 1048 – это полусинтетическое высокотехнологическое моторное масло легкого хода класса SAE 10W-40. Продукт является гениальным решением для смешанных автопарков, обладает исключительными технико-прикладными свойствами.
СВОЙСТВА
- Свойства SHPD и Longlife
- Исключительные моющие свойства
- Исключительная защита от износа и снижение трения
- Содержит специальные присадки, такие как Friction Modifier и ингибиторы окисления
- Прекрасная совместимость с эластомерами
- Малый выброс продуктов горения смазочных материалов
- СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ
Выполняет и перевыполняет международные спецификации: - ACEA A3/B3/B4/E2
- API SL/CF/CG-4, SH-EC
- MIL-L 2104 E
- MIL-L 46152 E
- MB 229.1
- MB 228.3
- MAN 271
- VW 502 00 / 505 00
- Volvo VDS-2
- MAN M 3275
- Renault
- Scania LDF
- DAF
- MACK EO-K/2
- Caterpillar TO-2
- Allison C4
- и других производителей легковых и грузовых автомобилей
Поставляется в емкости 1л. 4л. 5л. 20л. 57л. 205л.
#57
Відправлено 12 лютий 2014 - 14:40
1. Когда Вы меняете марку и/или производителя масла
2. Когда меняется вязкость или тип моторного масла
3. Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.
4. После любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием головки блока цилиндров.
5. Когда есть сомнения в своевременных регулярных заменах масла в прошлом.
Наиболее лояльный способ промывки двигателя:
Просто сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум). Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр,пару дней ездим, не перегружая мотор.Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр меняем!).Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5 тыс.).
Все, мотор промыт. Если остались сомнения в его внутренней чистоте – просто сократите на какое-то время свой сервисный интервал – для двигателя это только на пользу.
#59
Відправлено 03 березень 2014 - 17:58
Теперь нас можно найти по адресу : ул. Изюмская 1
В связи с этим событием мы объявляем АКЦИЮ Скидка на все автомобильные масла и смазки 15% !!!
Для участников Клуба!
Акция продлится с 04,03,2014 г. до 11,03,2014 г.
Повідомлення відредагував addinol: 04 березень 2014 - 17:32
1 людей читають цю тему
