Не заводится
122 replies to this topic
#1 Baller
Baller
  • 8 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-жовтень 11
Відправлено 18 листопад 2011 - 22:21
ВАЗ 2101, бензин поступает, искра есть, воздух тоже....непонимаю в чем проблема КСЖ на копейке..подскажите в чем проблема, всю голову изломал!!!!!!
#2 Anndreykov
Anndreykov
  • 2 489 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-квітень 10
Відправлено 18 листопад 2011 - 23:27
Baller, поподробнее можно? А то как то написано некорректно.
#3 lukas
lukas
  • 1 800 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-травень 07
Відправлено 19 листопад 2011 - 03:48
1- зазор проверь в прерывателе
2- правильно ли установил бегунок с резюком ( появилась разновидность без квадратика и треугольника на подошве :multi:, встаёт как родной а зажигание перевёрнутое получается :multi:- не один цилиндр не хватает)
3- свечи внешне могут быть сухими а реально мокрые
4- не попутал ли провода с трамблёра местами
#4 Baller
Baller
  • 8 Повідомлень:
Відправлено 19 листопад 2011 - 08:03
зажигание выставлено нормально, никуда не стреляет, холостой держит не глохнет.
заводится просто когда вздумается...раз в неделю)прогреется заводиться с пол тычка.
свечи в поряде, провода в поряде), бегунок тоже на месте...
машина загадочная, хрен пойми что....ума не приложу, у кого то было что то подобное??
#5 lukas
lukas
Відправлено 19 листопад 2011 - 19:45
копай карб
#6 USSRMoto
USSRMoto
  • 5 439 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-січень 11
Відправлено 19 листопад 2011 - 20:49
розкажи как "не заводиться". Надо ж по чем то сводить мысли. А мож у тя стартер не крутит просто... ну я образно... признаки какие подает? чмыхает, тупо без звуков крутит на старт и все, или как и че? экстрасенсорика храмает у здешних обитателей...
#7 Baller
Baller
  • 8 Повідомлень:
Відправлено 19 листопад 2011 - 23:19
крутит стартер, бывает подаст признак жизни, чихнет...и всё...умирает.
пытались с толкача завестись, так тупо тормозит машина и из трубы пердит черный дым..
#8 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 19 листопад 2011 - 23:25
да у тя батенька скорее с двигателем траблы большие мне кажеться
#9 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 20 листопад 2011 - 01:19
Для начала посмотри пусковое устройство карбюратора, как регулировать информации много и на этом форуме и в недрах интернета, главное в гугле набрать. И посмотри зажигание. Поставь угол опережения как можно раньше. Для этого понемногу крутишь трамблер против часовой стрелки. Если начнутся клины при прокрутке стартером, прокрутить в обратную сторону до их пропадания. Максимально возможный угол опережения облегчит пуск холодного двигателя.
#10 lukas
lukas
Відправлено 20 листопад 2011 - 06:27
Anndreykov,зря ты ему такое насоветовал. Он как накрутит зажигание- капец придёт! Выше же написано - ХХ устойчивый, авто если заведётся- то всё чики-пики. проблема с пуском.
Baller,
бывает подаст признак жизни, чихнет...и всё...умирает. пытались с толкача завестись, так тупо тормозит машина и из трубы пердит черный дым..
- начни с карба, какой он там у тебя, уровень, поплавок (ки) , пусковое, заслонка подсоса и т.д.
А если надумаешь крутить трамблёр - чиркни гвоздём например по ножке трамблёра ( её пятке) и блоку метку, чтоб потом вернуть усё как было...
Baller, и вопрос не заводиться по приходу холодов? или всё время так было? раньше на ,,холодную,, заводил с подсосом или так заводилась?
Повідомлення відредагував lukas: 20 листопад 2011 - 06:40
#11 Baller
Baller
  • 8 Повідомлень:
Відправлено 20 листопад 2011 - 08:44
да lukas прав, зажигание у меня в порядке, когда она завелась, у меня стреляло в карб, настроил вроде всё...поставил пораньше, стоял солекс 73й раньше, заводилось лучше но тоже через раз.
летом было завечти проще, а сейчас обязательно подсос до конца вытаскиваю, и газульку жму....и всё равно только чихнет пару раз и всё....
#12 lukas
lukas
Відправлено 21 листопад 2011 - 02:33
:multi: тогда к карбу ещё и зажигание настроить надо как выше говорил Anndreykov.
А вообще по порядкуизложи симптомы - здесь же действительно не пророки . Тогда скажем конкретней в чём беда.
Curtis11,
свечи чистил
обычно перед наступлением холодов принято менять свечи на новые... Они так любят моск отлюбливать если с пробегом.
Нахолодную заводилась с подсосом.. Вчера вытянул подсос, завел, а обороты низкие, как без подсоса звук..
причин валом может быть, от щелей между половинками карба ( много воздуха) до перелива. количества ручку подкручивали? А вообще- надо писать какой карб с которым проблемы, если заводится - что с выхлопом, чёрный воняет бензом, белый. Хлопать может не только из-за зажигания, а например из -за растянутой цепи ввиду защёлкнутого натяжителя, ненастроенных ( расстроенных) клапанов -:multi: то есть неверного зажигания ввиду некорректной работы грм.
Пишите плиз подробно что и как если нужна помощь, реально харит задавать наводящие вопросы когда помочь не влом ;)
#13 Anndreykov
Anndreykov
Відправлено 21 листопад 2011 - 20:56
Есть тяга, которая от серьги, на которую тросик крепится, идет на серьгу, расположенную на дроссельной заслонке. Скорее всего она просто слетела. Такое бывает, если развольцовка разбилась.
#14 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 22 листопад 2011 - 19:06
ну машина тупит на холодный двиг и у меня, тут уже вопрос прогретости. Надо прогреть хорошо..... эт другое дело, что нам ленивым леньки ждать, пока прогрееться двиг (эт я о себе в первую очередь):multi:
#15 Водитель без стажа
Водитель без стажа
  • 25 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-липень 11
Відправлено 25 листопад 2011 - 19:55
Приветствую
вобщем не заводится двигатель
искра есть свечи поменял
бензин впрыск идёт ( снимал воздушный фильтр смотрел)
Вопрос : может изза пускового в карбюраторе такая проблема?
у меня прежде чем совсем перестать заводиться
двигатель заводился с убранным подсосом и полностью выжатой педалью газа (на холодную)
а как прогревался так нормально
карб : 2101-1107010
заранее спасибо
#16 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 25 листопад 2011 - 19:58
может залил? как не заводиться? давай симптомы.
#17 Водитель без стажа
Водитель без стажа
  • 25 Повідомлень:
Відправлено 25 листопад 2011 - 20:08
Смотрел впрыск идёт
а свечи сухие
и на искру каждую проверил но только какая-то красноватая искра
#18 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 25 листопад 2011 - 20:47
совсем некаких признаков? Двигатель вообще не чихает, не издает звуков? нечего не происходит кроме крутения стартера?
#19 Водитель без стажа
Водитель без стажа
  • 25 Повідомлень:
Відправлено 25 листопад 2011 - 21:16
вот именно
стартер крутит
искра есть
бензин есть
должно заводится а не заводится
не чихает
#20 alex_lys
alex_lys
  • 1 066 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 06
Відправлено 27 листопад 2011 - 18:43
стартер крутит
искра есть
бензин есть
Три главных компонента работы движка есть в наличии ! И это уже хорошо , если проверка проведена качественно и действительно есть хорошая синяя искра и в карб подаётся бензин, наличие бензина в поплавковой камере - это ещё не значит что есть бензин, он должен попасть в цилиндры !
Остаётся чепуха - что-бы это всё произошло в нужный момент: проверить и отстроить зажигание !
Искра должна попасть в цилиндр в тот момент, когда он полон бензино-воздушной смесью и закрыты все кланана . И наступит счастье движения !
