Не заводится
#43
Відправлено 30 липень 2012 - 08:52
2 А потом ещё на скорости 90 начинает дёргаться - сбрасываю до 80 едет ровно...карб стоковый вебер
Повідомлення відредагував Kucoi: 30 липень 2012 - 08:56
#47
Відправлено 30 липень 2012 - 18:00
#49
Відправлено 30 липень 2012 - 18:51
#51
Відправлено 31 липень 2012 - 18:20
Не работает пусковое устройство в карбюраторе. У Вебер/Озон нужно проверить "телескопчик" - он должен быть чистый и сухой (промывать в бензине, смазывать нельзя!).1На холодную - стал заводить на подсосе. Ни в какую. Качнул насосом подавил лапку в карбе - бензин поступает. Поменял пару конденсаторов один за другим. Не заводится и стартер от перенапряга воняет. А ведь только завелась как при открытом подсосе ещё газ в полик придавил.... Как такое может быть и почему????
2 Забит топливный фильтр или плохая вентиляция бензобака (при открытии пробки бензобака есть "пшик")
#52
Відправлено 31 липень 2012 - 21:08
А вообще то, где живешь, может помочь смогу?
#55
Відправлено 26 серпень 2012 - 15:28
Зажигание не трогал всё на месте..
#57
Відправлено 26 серпень 2012 - 19:57
Чик-чик- непонятно,стартер крутит нормально?
Чик чик - ключик. Я поэтому и полез стартер чтобы поменять - но вот назадача коротыша поймал. Может это контактная группа плохая которую поменял - хотя чему там быть плохому? Пару раз завелась а потом молчит и стартер крутит. Я уже в карб залез почистил - дюже грязный был ( интересно там два жиклёра 125 и 130 а в рем комплекте 130 и 140 ) Ещё не собрал - оставил. Зажигание? Да нет же - крышка трамплёра новая ( старая как то барахлила - то же стартер крутил а завода нет - как крышку взял так завелась сразу) - кондёры перекидывал (тоже пригодные), через катушку тоже напруга есть , с центрального провода искра лупит, со свечей тоже.
#60
Відправлено 29 серпень 2012 - 12:56
