Ваз 21051 "соллекс Делортович" (Лимон)
#2882
Відправлено 10 вересень 2018 - 15:51
В общем задача такая: разрядка в 0,1 А, при одевании клеммы аккумулятора есть щелчок от срабатывания реле стартера(тот что в блоке предохранителей), если вытащить предохранитель дворников и омывателя реле размыкается и разряд прекращается. Подрулевые переключатели, моторчик дворников и омывателя не при делах...
#2883
Відправлено 10 вересень 2018 - 15:55
так норма вроде, не?
разрядка в 0,1 А,
#2884
Відправлено 10 вересень 2018 - 15:56
Реле стартера у упятерке на брызговикеВ общем задача такая: разрядка в 0,1 А, при одевании клеммы аккумулятора есть щелчок от срабатывания реле стартера(тот что в блоке предохранителей), если вытащить предохранитель дворников и омывателя реле размыкается и разряд прекращается. Подрулевые переключатели, моторчик дворников и омывателя не при делах...
#2886
Відправлено 10 вересень 2018 - 17:09
#2888
Відправлено 10 вересень 2018 - 18:26
реле зажигания у пятерок под приборкой находится.
,не знаю чего его стартерным назвали,вытащи попробуй зажигание не включится
#2890
Відправлено 10 вересень 2018 - 18:31
#2891
Відправлено 10 вересень 2018 - 18:51
Да, снял фишку с мафона, питание идет через предохранитель дворниковэто почему же?0.1а это дофига
Солекс Делортович, мафон откидывал при измерении утечки?
#2897
Відправлено 11 вересень 2018 - 07:50
при норме когда авто стокове и там ничего инородного не навешано ?)
0.1А это 100мА иэто дофига при норме 20-40
#2898
Відправлено 11 вересень 2018 - 09:14
Есть, но он в гараже, а я там буду на выходных.А есть у кого блок предохранителей на тест за печеньки?
Буду премного благодарен, напиши телефон в ЛС, дам координаты для отправки
#2899
Відправлено 11 вересень 2018 - 14:59
Хоть навешано, хоть нет - все равно дофига. У меня коротил провод концевика капота, перетерся в отверстии моторного щита и подкорачивал периодически, то есть, то нет, высаживая акум за 2-3 ночи в ноль. Утечка была порядка 0,12-0,17. Еле нашел падлюку. Пофиксил. Утечка стала 0,03.
А, ну и клеммы проверь на акб. Окислы и прочий мусор, на всех плоскостях, в т.ч. там где провода соединяются с самими клеммами.
Сидухи зачётные!
Я на ООБ спорт рекаро ездил, такого же плана седла, крутые.
