проверить лампочку, ее контакты в приборке, проводку от реле к лампочке, для проверки подключить на контакт реле отдельную лампочку - вариантов многоили очень слабо мигает
Все проблемы с поворотниками
#322
Відправлено 25 квітень 2014 - 17:48
Аварийки нет, машинка 2101
Правая сторона мигает с нормальной частотой, левая в 2 раза чаще. Все лампы работают нормально, ничего не перегорело, контакты глянул - нормальные. Лампочка в приборке работает. Подшкурил малость заднюю лампочку и ее массу, эффекта 0. Че за шайтан?)
Я так езжу канеш давно, но хочу вскоре аварийку втулить и дискотеку несинхронную наблюдать не охота)
#323
Відправлено 25 квітень 2014 - 19:21
2) бывает вкручивают лампочки не той стороной и вместо лампы поворота оказывается подключена лампа габарита (а она в 4 раза слабее по мощности ) лечится поворотом лампочки на 180 градусов (находится при включении аварийки - смотришь сразу на две стороны и оно заметно видно , особенно вечером, какая лампочка горит тускнее)
3) как правило очень большая редкость (та сторона что моргает реже) гдето большее потребление. нужно искать утечку на корпус.
Повідомлення відредагував igor: 25 квітень 2014 - 19:31
#325
Відправлено 25 квітень 2014 - 20:13
там где моргает реже - там нормальная частота мигания, это с левой у меня блымает быстро
попробую щас сходить посмотреть тускнее ли какая либо)
Добавлено через 13 минут
мда, спросил у предыдущего наездика - сказали мол мастера так "специально сделали" мол чтоб по звуку различать..но ладно бы реле просто щелкало, а так получается что оно блымает чаще и днем это негатиффно сказывается на видимости указателя...
тогда вопрос - че элехтрих мог намудрить?)
Добавлено через 11 минут
посмотрел на лампочку стопов поворота в продаже - она походу на габариты сильно похожа, а ту что седня вынимал вроде меньше была, думаю проблема в этом кроется) будем шаманить)
Повідомлення відредагував legol2s: 26 квітень 2014 - 10:32
#326
Відправлено 26 квітень 2014 - 10:31
поставил две одинаковые назад - поворотники начали одинаково щелкать) я счастлив) а в довесок еще и распорочку установил под капот)
#331
Відправлено 04 червень 2014 - 22:07
- deredred подобається це
#332
Відправлено 11 червень 2014 - 16:24
Моё авто 21013.
#335
Відправлено 23 червень 2014 - 15:29
проблема скорее всего в качестве "бочонков"-поставить реле от пятерки-всего добавить один провод на массу-и наслаждаться чёткой работой поворотниковВсем прив.Подскажите,пожайлуста,включаю поворотники они светят но не мигают.Менял реле(бочонок) не помогло.Что за причина может быть?Ваз2101 1974г.в.
#337
Відправлено 23 червень 2014 - 21:13
Есть реле обыкновенное , а есть необыкновенное
У реле есть номер. Какой у Вас?
Обычный бочонок копейковский
Пока даже нет времени эти заниматься, поэтому проблему не решил.
Что-то мне подсказывает что нужно начать с замены блока предохранителей со старого образца на новый, а потом уже лазит дальше в проводку. Перетрушу все, контакты залужу, короче сделаю для себя .
Добавлено через 1 минуту
Прошу прощенья, а вот по ссылочке это не это реле случайно?
http://detali.zp.ua/..._kont/?c=603117
#338
Відправлено 24 червень 2014 - 07:14
да это именно то реле
#339
Відправлено 03 липень 2014 - 09:45
