Светодиоды не лампочки, это так не работает! )))
ну я думаю при 7812 было бы ярче.
ВАЗ - 21043 2004 КИЕВ
#1183
Відправлено 27 лютий 2020 - 18:55
ну не скажи, я проверял - таки немного ярче
там 1210 вольт для того, чтобы при колебаниях напряния от 11 до 15 вольт в сети авто, напряжение на диодах и ток через них не менялись.
12 вольт там на вході стабілізатора.
на выходе, вольтметр не врет, на входе то что дал генератор
#1185
Відправлено 27 лютий 2020 - 20:39
Нет, при 11 на входе, на выходе будет 10. При 10 на входе, на выходе будет 9. При 16 на входе, на выходе будет 10.
#1187
Відправлено 27 лютий 2020 - 21:02
хорошая мысль, с диодами дел не имел, лента да.
Для долгой и надежной работы этот ток должен быть на 10-20% меньше, то есть 18мА.
#1188
Відправлено 27 лютий 2020 - 21:13
От і я так само вважаю. А яскравість свічення діодів задається струмом, але вище технічних можливостей не скочиш.
сила тока на светодиоде зависит от напряжения
#1189
Відправлено 27 лютий 2020 - 21:19
Напруга на світлодіоді не дуже міняється, при зміні струму через нього. Саме тому ставлять генератор струму, або просто обмежувальний опір, а не задають напругу, як на лампочці. До речі - лампочка може бути непоганим стабілізатором струму, коли світить у пів накалу. Я то часто використовую - як баретер.
#1190
Відправлено 27 лютий 2020 - 22:57
В декабре поставил себе редуктор 4,3.
Я сразу заменил сальник, но он все равно потек.
Завтра буду опять менять.
И еще, не знаю зачем купил инжевый мотор.
Но это на долгую, долгую перспективу.
Очень хочется инжектор.
- VETALZZZ подобається це
#1191
Відправлено 28 лютий 2020 - 05:39
молодец, и сколько за мотор отдал?
#1193
Відправлено 28 лютий 2020 - 09:16
1500 грн плюс доставка.
пфффф
если он еще и окажется нормальным (не последний ремонт цпг\квала) то это вообще удача прям
#1194
Відправлено 28 лютий 2020 - 10:25
Я сразу заменил сальник, но он все равно потек. Завтра буду опять менять.
тут два варианта: либо фланец в месте прилягания сальника выработан, либо маслоотражающая шайба изношена. Также рекомендую пользоваться сальниками фирмы Corteco (БРТ - гамно), причем перед установкой сальника снять пружинку и установить ее заново, скрутив ее посильнее.
#1195
Відправлено 28 лютий 2020 - 10:53
блин, реально шара. Где такой взять?1500 грн плюс доставка.
#1196
Да! Но, по моему рассуждению, не из-за этого, а из-за того что он кривой.
Я поставил новый, но по моему он бракованный, он кривой, так как на большой скорости появляется
вибрация и вся машина в масле, а капель в гараже нет. То есть брызгает только на ходу.
#1197
Відправлено 28 лютий 2020 - 10:59
Да! Тут мне просто повезло.
блин, реально шара.
Я взял его из-за инжа-головы и впуска.
По словам продавца, в одном цилиндре нет компрессии.
Но как подумаю что еще нужно докупить, мама дорогая!)))
Так что это мой очередной долгострой.!)))
#1198
Відправлено 28 лютий 2020 - 11:09
всегшо да ничего, мозги, проводку, дмрв и катушку.
форсунки пролить промыть, поменять резинки
#1199
Відправлено 28 лютий 2020 - 11:48
либо фланец в месте прилягания сальника выработанЯ поставил новый, но по моему он бракованный, он кривой, так как на большой скорости появляется
запросто может быть... а зачем менял фланец?
