спасибо, ворон да, есть.В Депропетровске есть
https://voron.ua/catalog
ВАЗ - 21043 2004 КИЕВ
#1241
Відправлено 05 травень 2020 - 13:32
#1242
Відправлено 05 травень 2020 - 21:49
Вот что случилось.
И я его снял.
Я так и не понял что приключилось...?
Что пришлось менять редуктор ЗМ...
Начинает понемногу вырисовываться!
ксенон
габарит
ДХО
Уж больно хочется увидеть все это на авто...
<p><a class="bbc_url" href=</a></p>
Мой Полный Бортовик - : https://www.drive2.r...49963017012151/
Мой Бортовик - : Ваз 21043 "снежная Королева" -БЫВШАЯ!!!
Мой Бортовик - : Subaru Impreza 1.6 1998 4 Wd
#1243
Відправлено 06 травень 2020 - 10:52
В конце прошлого года я купил редуктор 4,3.
Я хотел 4,44, но его практически не найти.
Потом купил запчасти для него.
На всякий случай два сальника, две распорные
втулки, две маслоотражающие шайбы и один
фланец. Все собрал и поставил.
Поездив заметил что появилась вибрация на
высокой скорости, а где-то через месяц залез
под машину, а там все в масле.
Сразу после замены, течи не было и на полу
капель не было, скорее всего разбрызгивало
на ходу. Подумал на на неровный фланец???
От туда и вибрация!
Была еще мысль, я заменил одну гайку крепления
карданного вала на стандартную(обычную).
Думал может это она вызывает вибрацию!)))
В общем я еще раз все снял разобрал и поменял
распорную втулку, маслоотражающую шайбу, сальник
и фланец(выбрал из старых более менее красивый).
Опять заменил масло.
Теперь все ОК!)))
Единственное что изменилось - реальная скорость меньше
от показания спидометра на 15%.
То есть если на спидометре 100 то в реале 85км/ч.
если 70 то в реале 60км/ч.
Но мне все нравится и я оставляю эту ГП 4,3! )))
#1246
Відправлено 06 травень 2020 - 12:26
4.1 хороший компромиссный редуктор
на 5-й тише и экономия, это примерно 3к оборотов на 100км\ч
#1247
Відправлено 06 травень 2020 - 21:22
На 100 км/час 4000 об/мин двигателя
Ну это жесть! У меня на 100 км/ч 2700 оборотов ,очень комфортно в авто, та и запас есть...
#1248
Відправлено 07 травень 2020 - 08:35
редуктор 3.9На 100 км/час 4000 об/мин двигателя
#1251
Відправлено 12 травень 2020 - 13:13
где-то литр в месяц.
#1256
Відправлено 12 травень 2020 - 19:20
А какой пробег за месяц?
До карантина + -750км.
Пробег машины , в тыс км.
Ну да!
Если так прикинуть то где-то 1литр на 1000км.
по мануалу где то так и есть)))) до литра на 1000 считается нормой)))
#1257
Відправлено 12 травень 2020 - 19:53
не спутал ли ты случайно с м20 двигателем бмв ?
- w-126 and nightwolff like this
#1258
Відправлено 12 травень 2020 - 20:00
для ВАЗовских движков ТУ допускает не более 0.7 л/1000км.
я ж сказал почти!
#1259
Відправлено 12 травень 2020 - 20:01
хорошо что новые движки и\или после капиталки меньше чем в допуске
#1260
Відправлено 12 травень 2020 - 20:37
ну этож максимальное значение.
