ВАЗ - 21043 2004 КИЕВ
1459 replies to this topic
#1421 optimus prime
optimus prime
  • 8 131 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-липень 10
  • Авто:21063
Відправлено 25 листопад 2021 - 11:47
Не, моя самая главная проблема - это отсутствие ума или мозгов
Ух ты, я то думал что я один такой
#1422 dimon_21061
dimon_21061
  • 2 338 Повідомлень:
  • Реєстрація 31-серпень 08
  • Авто:21043
Відправлено 30 листопад 2021 - 11:56
Поменял охлаждающую жидкость.
За одно проверил датчики температуры ОЖ.
Было три датчика, тот который самый блестящий, это новый из авто,
остальные БУ. Так вот новый датчик действительно оказался бракованным
он включался на 95-ти градусах, а выключался аж на 80-ти, то-есть никогда!)))
В общем поставил БУ-шный включается 92, выключается 88.
На авто включается и выключается как и должен.
#1423 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 311 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 30 листопад 2021 - 19:03
ну я тебе сразу за датчик и говорил.
  • dimon_21061 подобається це
#1424 dimon_21061
dimon_21061
  • Авто:21043
Відправлено 02 грудень 2021 - 12:25
Вот 30-го дня чуть не въехал в белую машинку!(((
Педали не перепутал, просто случайно захватилась и педалька газа!)))
#1425 Сергей72
Сергей72
  • 2 681 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-листопад 11
Відправлено 02 грудень 2021 - 16:13
А шшо / ото за сплошная кактолько вы повернули в лево ?
#1426 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 02 грудень 2021 - 17:00
Какие красивые светофоры
#1427 dimon_21061
dimon_21061
  • Авто:21043
Відправлено 03 грудень 2021 - 11:55
ООО!!!
В Киеве за два последних месяца нарисовали новую разметку,
наверное она по европейскому образцу!)))
Из-за этого увеличились пробки и тянучки.
Велодорожки нарисовали где нужно и не нужно,
они не для велосипидистов, а что бы штрафовать и эвакуировать
автомобили стоящие у бордюров.
А так же нарисовали много полос для общественного транспорта
украв по одной полосе с каждой стороны, так же для взымания
штрафов и создания заторов и тянучек.
#1428 dimon_21061
dimon_21061
  • Авто:21043
Відправлено 03 грудень 2021 - 12:30
Вот опять!
Это уже вчера.
#1429 VETERAN
VETERAN
  • 7 881 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 03 грудень 2021 - 12:52
А так же нарисовали много полос для общественного транспорта украв по одной полосе с каждой стороны
А що, тільки ми у Львові, маємо стояти годинами посеред міста? У вас із чотирьох, або більше, одну забрали, а у нас одну з двох.  :bn:
#1430 Июль
Июль
  • 1 345 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 04 грудень 2021 - 22:24
Зажигание работает нормально!)))
Есть еще пара проблем, на этот раз с системой охлаждения.
Первое на холодную свистит помпа, нужно заменить.
И второе, у меня датчик включения вентилятора стоит тут
наверно не очень удачное место, так как если он включился, то уже не выключается
до выключения двигателя. Наверное нужно датчик с более высокой температурой
включения - выключения. Вот собираюсь менять охлаждающую жидкость и нужно будет
что-то придумать. Проверить все датчики в кастрюле с горячей водой!)))
Датчик включения вентилятора должен стоять на выходном патрубке радиатора, т.е когда не хватает обдува воздухом радиатора и температура на выходе радиатора повышается до 92 гр.С должен включиться вентилятора охлаждения
21033808800 каталожный номер датчика 92 гр.С включение/87 гр.С выключение резьба М22х1,5
Оригинальный калужский (Автоприбор) датчика ТМ-108
Оригинальный датчик ТМ-108 расчитан на коммутацию тока до 1 А и должен работать с реле, датчик 661.3710 тоже на температуру 92/87 но может коммутировать 16 А, последние карбюраторные ВАЗы постепенно подготавливали под инжектор и убрали реле включения вентилятора. Проверь у себя ток потребления мультиметром на контактах датчика, также в блоке предохранителей вместо реле вентилятора может может стоять перемычка 30-87
Подробнее про датчики включение вентилятора ВАЗ За рулем Зимняя вишня
Есть импортные датчики (искать по номеру 21033808800), скорее всего эти датчики могут коммутировать до 1 А и должны работать в паре с реле:
Facet FA 7.5000
Vernet TS6994
ERA 3302991
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя 2106 https://www.madyar.n...2106/wd7-42.htm
Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя ВАЗ 2107 (2104/2105)
https://autoruk.ru/i...akt/sxema24.jpg
https://autoruk.ru/2...iatora-vaz-2107
Блоки предохранителей АВАР 52.3722 для ВАЗ 2107 http://www.zavodavar.ru/catalog/6/180
Блоки предохранителей АВАР 40.3722 для ВАЗ 2105 http://www.zavodavar.ru/catalog/6/136
Про разновидности блоков предохранителей ВАЗ 2104, 2105, 2107 https://www.drive2.ru/b/620832/
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире.
#1431 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 05 грудень 2021 - 10:04
в любом случае лучше датчик через реле, потому как покупаешь а на нем не понятно толи 1А толи 16А. Да и дольше проживет.
#1432 Hapadoctb
Hapadoctb
  • 220 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 17
  • Авто:2105
Відправлено 05 грудень 2021 - 12:20
Власть тебе подарила кучу проблем
... власть, она везде одинаковая!)))
Один чувак, иммигрировав, потом сказал такую фразу: чем меньше государство рассказывает как мне жить, тем мне живется счастливее.
В конце концов чувак осел в США.
#1433 golden88
golden88
  • 5 541 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-січень 08
  • Авто:VW Passat B5+
Відправлено 08 грудень 2021 - 13:28
Вот опять! Это уже вчера.
В обоих случаях тупо подлазят)
#1434 dimon_21061
dimon_21061
  • Авто:21043
Відправлено 31 грудень 2021 - 09:52
Всех С Новым 2222(по словам кличка) Годом!)))
Короче Всех С Новым 2022 Годом!
Мне Дед Мороз принес на этот раз,
новую Секу микро с Блютусом.
И китайскую приспособу для измерения цилиндров.
А от нашего президента, штука за вакцинацию, я прикупил две книжки.
В планах на следующий год, освоить программирование микроконтроллеров,
в принципе интересует вопрос - Реально ли чему нибудь научится в пятьдесят лет?)))
  • VETALZZZ and All!@nce like this
#1435 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 537 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 31 грудень 2021 - 10:23
если есть желание - то конечно :)
#1436 nightwolff
nightwolff
  • 3 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 17
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 31 грудень 2021 - 12:05
лучше бы пробухал)
Мог бы две бутылки вискаря взять или дохера водки
мой бортовик
#1437 golden88
golden88
Відправлено 31 грудень 2021 - 12:23
так нельзя! За штуку от вакцинации можно только сходить в музей, спортзал или купить книги)
#1438 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 31 грудень 2021 - 13:19
golden88,обналичить можно абсолютно всё,я тебе отвечаю)))
  • golden88 and NeoN4ik87 like this
мой бортовик
#1439 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 31 грудень 2021 - 15:23
лучше бы пробухал)
Я лучше бы купил подшивку журнала "Большие сиськи"
#1440 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 31 грудень 2021 - 17:03
а потом чего страна такая, дело не в стране ведь...
