не едет больше 80 км/ч
82 replies to this topic
#1 ferovaz
ferovaz
  • 72 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-жовтень 08
Відправлено 18 березень 2009 - 16:59
В один прекрасный день престала набирать на 3-й ну макс.60. а на 4-й 80 тапок давишь а она ......только начинаются подёргивания....Но до 80 довольно не плохой ровный разгон,но только при условии что двиг хорошо прогрет, если холодный то дёргаемся....
Сегодня полезу поменяю фильтр тонкой очистки для начала......
У кого какие есть мысли ещё может было подобное???
Я разбил себе лицо
И сломал ключицу
Я пойти готов на все
Лишь бы не женится
#2 Kapendos
Kapendos
    Совет Клуба
  • 703 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-березень 08
Відправлено 18 березень 2009 - 17:02
карбюратор скорей всего! много может быть причин! вторая камера не открываецо либо забилось что то гдето! ускорительный итд! едь к карбюраторщику
не тупи - ВАЗ купи
#3 ferovaz
ferovaz
  • 72 Повідомлень:
Відправлено 18 березень 2009 - 17:11
Хочу сам попробовать :oops: !!
Купил рем комплект думаю обновить всё кроме жиклёров и продуть да и думаю поможет!!!
По сле последнего посещения карбюраторщика :evil: ...
В течении 10 минут снял крышку продул сжатым воздухом каналы выставил попалавок выставил СО ===80 грн....В условиях кризиса как то жалко!!тем более что после 2 недель опять начались провалы при старте!!!
#4 Corleone
Corleone
  • 681 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-липень 08
Відправлено 18 березень 2009 - 17:24
Kapendos
+1 :wink: вторая камера!!!
Ничто так не обесценивает свою машину, как новая машина соседа...)
#5 SLIP
SLIP
    Совет Клуба
  • 2 355 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-травень 06
Відправлено 18 березень 2009 - 17:29
да это бенз херновый заправил просто - у меня так несколько раз было...
#6 ferovaz
ferovaz
  • 72 Повідомлень:
Відправлено 19 березень 2009 - 08:30
SLIP
"APN"-кстати в полвине раз как заправлялся там были проблемы с бензом..но ето были рывки ,отстрел ,, в итоге помогала замена свечей либо хорошая чистка!!
А тут до 80 (сколько обортов точно не знаю наверное около 3000-3500)
разгон довольно хороший....но точно не топливный фильтр)))) вчера поменял!!!!
Думаю что 2-я я камера не открывается...но полезу резбираться только в субботу!!!!
Я разбил себе лицо
И сломал ключицу
Лишь бы не женится
#7 buzya
buzya
  • 38 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-березень 09
Відправлено 19 березень 2009 - 15:31
сильно познее зажигание
#8 Panablack
Panablack
  • 581 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-вересень 06
Відправлено 19 березень 2009 - 22:22
ferovaz, а у тебя все котлы работают?
Я - внук врага народа...
#9 ferovaz
ferovaz
  • 72 Повідомлень:
Відправлено 20 березень 2009 - 08:47
Думаю да :shock: !!
поочерёдно отключал провода....
Я разбил себе лицо
И сломал ключицу
Лишь бы не женится
#10 buzya
buzya
  • 38 Повідомлень:
Відправлено 21 березень 2009 - 09:14
сделай раньше зажигание..
#11 cqe
cqe
  • 1 359 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-травень 08
Відправлено 21 березень 2009 - 19:40
#12 ferovaz
ferovaz
  • 72 Повідомлень:
Відправлено 23 березень 2009 - 11:09
Заменил мембрану ускрит. насоса и распылитель 1-й камеры старый столи забитый ....плохая струя была!!!!Чё то мутил с поплавком может быть слегка занижен уровень топлива вышел!!всё остальное продувал промывкой для карба!!!обороты набирает более менее, но слегка нужно вытянуть подсос!!!если без него то дергание ...может гдето подсос воздуха идёт!!! зажигание не трогал поскольку не давно выставлял за 20 грн...нехочу сбивать)))))Ду маю сегодня всё так заехать вечером к мастеру!!!
Я разбил себе лицо
И сломал ключицу
Лишь бы не женится
#13 Andriy_IF
Andriy_IF
  • 708 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-грудень 07
Відправлено 23 березень 2009 - 13:31
ferovaz
Сделай насечку острым зубилом на траблере и смело экспериментируй.
Всегда вернешся в начальное положение.
#14 ferovaz
ferovaz
  • 72 Повідомлень:
Відправлено 23 березень 2009 - 13:45
:o
Внатуре!!!
Я разбил себе лицо
И сломал ключицу
Лишь бы не женится
#15 Kronos
Kronos
  • 969 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-березень 09
Відправлено 23 березень 2009 - 17:17
....а как воздухофильтр,я меняю через каждые 3000км.Когда забит падает сильно тяга и жрёт бензиво :)
...будеш в ответе за судьбу собственной души.
#16 ferovaz
ferovaz
  • 72 Повідомлень:
Відправлено 23 березень 2009 - 17:30
А я не зна ю как он ))) как проверить я на это й машине только 2 тыс. проехал!!
Но вроди как наоборот топлива не хватает))
Я разбил себе лицо
И сломал ключицу
Лишь бы не женится
#17 ferovaz
ferovaz
  • 72 Повідомлень:
Відправлено 24 березень 2009 - 08:32
Был у карбюраторщика !!!
Только поплавок выставил --переливало!!!!
А причина что не ехала больше 80 так это сказал свечи чёрные!!!смесь до этого переобогащённая была!!!!поезжу пару деньков пока так мож выгорят свечи, а если нет то заеду на пескоструйку почищу , самому не хочеццо ковыряться :oops:
Я разбил себе лицо
И сломал ключицу
Лишь бы не женится
#18 paukagp
paukagp
  • 358 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-лютий 08
Відправлено 24 березень 2009 - 11:48
А я думал, что сцеплению твоему тапки! У меня когда то тоже так было - карб чистил, ремкомплект ставил, регулировал - ничего не помогало. Поставил новое сцепление - 130км/ч не предел!
#19 ferovaz
ferovaz
  • 72 Повідомлень:
Відправлено 25 березень 2009 - 08:41
Ужос!!!
поставил новые свечи!!!
И проблема не ушла!!!всё так же только 80 и только на полностью прогретом двигателе!!А до полного прогрева только с немного вытянутым подсосом, без него дерганья хлопкии так же как резко газу даёшь , сначала секунду тупит потом начинает набирать скорость...
Вечером поеду на СТО!!
Я разбил себе лицо
И сломал ключицу
Лишь бы не женится
#20 paukagp
paukagp
  • 358 Повідомлень:
Відправлено 25 березень 2009 - 09:06
Посмотри зажигание! Оно у тебя контактное? Если да, то проверь бегунок, выставь зазоры, почисть все! Проверь крышку трамблера, чтоб трещин не было! Черные свечи - это не только проблема переобогащенной смеси в карбюраторе, а еще и очень раннее зажигание. Как температура? Не сильно греется? И ЕЩЕ!!! Такое было у меня! Трос подсоса не полностью открывал заслонку! Получалась очень переобогащенная смесь и машина на 80 сильно стреляла! И чернели свечи! Я быстро нашел причину!
