Вода в салоне или протекание кузова
#125
Відправлено 14 серпень 2012 - 09:24
#126
Відправлено 14 серпень 2012 - 09:27
Подскажите если у кого то была такая проблема. После сильного дождя в салоне на ковриках и под ними спереди и сзади( только правая сторона) вода. Из- за чего она туда попадает, што нада посмотреть в первую очередь? СПС
Стекло с правой стороны не закрыл наверное.
#129
Відправлено 14 серпень 2012 - 09:38
У меня вода затекала в стык крыла и стойки. Очень много затекало. Еще, как вариант, стекло ветровое плохо село и через него подтекает. По-моему, через печку тоже затекало, после ОООчень сильного дождя...
и как вода из этих источников может попасть на верх коврика???
#130
Відправлено 14 серпень 2012 - 09:45
(чорна це ремонтна деталь, як видно на авто до ремонту цього жолобка не було)
Якщо далі лякати, то міг проржавіти кузов з правого боку - фото вище це доводить. Знімайте коврики, відкривайте бардачок, сідайте на пасажирське місце, зачиняйте двері і просіть когось лийнути відро води на праву сторону лобового. За кілька ітерацій цього процесу місце протікання знайдете.
#135
Відправлено 15 серпень 2012 - 02:58
Ущільнювач лобового скла з правого боку, забитий/відсутній зливний жолобок ось тут:
В ранних выпусках ВАЗов в районе желобка под уплотнителем для отвода воды делалось отверствие 5-6мм , куда вставлялась пластиковая трубочка, которая выходила в подкапотное пространство , точнее к тягам стеклоочистителя. С годами трубочка забивалась , там появлялась коррозия. Стоит проверить это место.Вставьте ладонь под угол стекла со стороны двигателя и пропальпируйте )).
#136
Відправлено 22 жовтень 2012 - 22:21
После первых дождей заметил, что под резиновым ковриком пассажира было мокро - грешил на зонтик, который кинул вниз, думал что стекло с него.
Недавно уже после дождей заметил что по правой стороне лужи под резиновыми ковриками, по левой стороне сухо.
Знакомый посоветовал снимать ковролин, счищать мастику и заварить какие-то сливные отверстия в днище.
Не хочется тратить много времени, чтобы все очистить. Может можно обойтись меньшими усилиями?
Машину покупал с проваренным днищем, днище снизу обработано, вроде целое.
Вода попадает на ковролин с резиновыми вставками но нету на резиновом коврике.
Интересно, что подскажут по этому поводу здесь? Куда смотреть в первую очередь?
Читал здесь про уплотнитель лобового стекла, но тогда назревает вопрос про воду под ногами заднего пассажира.
Повідомлення відредагував nikluz: 22 жовтень 2012 - 22:25
#137
Відправлено 22 жовтень 2012 - 23:04
#138
Відправлено 25 жовтень 2012 - 22:23
nikluzПосмотри дренажные отверстия в дверях, мой дружбанчик тоже на 2105 и уплотнитель менял на дверях и на лоб стекле и не нехуху не вышло,а оказалось двери полные воды и та вода при движении хлюпала на карты дверей а от туда на ковролинчик и потом под резиновые коврики!!!!!!!!
Спасибо за ответ. Сегодня проверял, тыкал ножиком, вроде проходит спокойно, значит дренажные отверстия свободны.
Куда смотреть дальше? Видимо буду сдирать ковры и разбирать салон, смотреть что там. Видимо вода попадает, как говорил знакомый, через прорези в днище для ухода воды. Он говорил, что у себя их заваривал. Стоит так делать?
#139
Відправлено 26 жовтень 2012 - 04:56
#140
Відправлено 28 жовтень 2012 - 19:16
nikluz, на днище есть круглые отверствия , закрытые пробками и через них вода попадать не может , если , конечно , эти резиновые пробки присутствуют. На днище также есть прорези в форме литеры V , но они обычно плотно покрыты мастикой еще с завода. Если же мастика с них сбивается и развивается коррозия , эти отверствия обычно во время ремонта завариваются и опять покрываются мастикой. Перед дерибаном салона посмотрите что у вас делается снизу. Ну а потом снимайте коврики и пусть кто-нибудь щедро польет воду на двери , на стекло , в колесные ниши. Лучше, если вода будет идти под напором. Вы должны находиться в салоне , чтобы засечь супостата )).
Спасибо.
Сдер гнилое покрытие в ногах переднего пассажира. В раене переднего поддомкратника металла нет. Поддомкратник тоже ржавенький. Думаю оттуда вода при езде и заливала.
Буду очищать от смолы и шумки весь салон и смотреть дальше.
Думаю заварить все отверстия. Стоит ли это делать?
