Вибрация 60 км/ч...
66 replies to this topic
#1 Жигули
Жигули
  • 189 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-листопад 10
Відправлено 24 грудень 2014 - 18:34
Всем привет... Ситуация заключается в следующем... Сильная вибрация по кузову... Раньше появлялась на 60, на 80 полностью прекращалась... Сейчас вибрация усилилась, появляться стала на 55 км, на 80 почти пропадает, но не полностью (скорость меряю по ЖПС)... Поменяна эластичная муфта, КПП, подвесной, крестовины, задний подшипник полуоси (сегодня поменял по одной стороне, на очереди вторая сторона)... Кардан собран по меткам, поставлены прошлым хозяином были, кажется зубилом... Пробовал перевернуть кардан на крестовине - еще хуже... Когда на передаче еще катится авто, то еще более терпимо, но стоит скинуть на нейтралку - тряска начинается страшная, вибростенд отдыхает, гул стоит (описать не могу)... Если на 90 км/ч скинуть на нейтралку, то до 80 нет не этого гула, не страшной вибрации, потом либо тормозить до 50 км/ч, либо разгонять... Когда кто то сзади сидит - вибрация сильнее (может только кажется)... Когда сегодня ставил другую полуось, с новым подшипником, то вывешивал сначала зад.левое колесо, потом задн.правое, то показалось, что на правом больше вибрация в холостую, поменял полуось, но ничего не изменилось... На что похожи симптомы ??? Чего менять ???
#2 Andriy1352
Andriy1352
  • 17 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-травень 13
Відправлено 24 грудень 2014 - 18:37
Жигули, глянь, чи захист двигуна не близько, і вихлоп перевір.
Головне не машина, а водій!
#3 Жигули
Жигули
  • 189 Повідомлень:
Відправлено 24 грудень 2014 - 18:45
Защиты двигателя вообще нету на авто (временно), т.к. искал что вибрирует и так и не поставил, пыльника двигателя (который рядом стоит) тоже нету... А с выхлоп то что ??? к КПП прикручен... Когда был не прикручен - тоже самое было...
Добавлено через 33 секунды
Да, по ощущениям вибрация идет вроде сзади автомобиля...
#4 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 24 грудень 2014 - 19:12
Жигули, варіантів немало, чулок кривий, підшипники, дисбаланс коліс...
#5 Cыроежка
Cыроежка
  • 69 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-жовтень 11
Відправлено 24 грудень 2014 - 19:16
проверь гайку на фланце редуктора (там где кардан подходит) покрути ,посмыкай ,пошатай.Не спеши покупать вначале.
Настоящий водитель должен суметь проехать 7км. с закрытыми глазами.
#6 Жигули
Жигули
  • 189 Повідомлень:
Відправлено 24 грудень 2014 - 19:25
Да, по поводу гайки фланца редуктора - ее подтягивал, люфта нет... Может ли быть кирдык редуктору или он тут не причем ??? Или может как то повело кардан ??? Внешних повреждений на кардане нет...
#7 ShelbyGT
ShelbyGT
  • 20 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-грудень 12
Відправлено 24 грудень 2014 - 21:12
Попробуй кардан провернуть на 180 градусов в месте подсоединения к редкутору, может дисбаланс небольшой по концевику.
#8 TVM
TVM
  • 587 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-квітень 13
  • Авто:2101, 2106
Відправлено 24 грудень 2014 - 21:57
першим ділом до коліс дивитись, або балансовка погана, або шини з гулями
#9 dan241
dan241
  • 124 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-вересень 13
Відправлено 24 грудень 2014 - 22:20
В мене таке було...їздив рік з такою вібрацією (так дісталась машина).....коли вкрай надоїло поїхав на сто, товариш розібрав і сказав шо кардан був зібраний біля підвісного неправильно....перекрутили його на одне положення (приблизно 40-45 градусів) і все пропало :)))
#10 Geser
Geser
  • 1 633 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-грудень 08
  • Авто:Ваз 21011 79г.
Відправлено 24 грудень 2014 - 22:29
Жигули, да кардан это. Крестовины. А есть сомнения - подлезть и пощупать. Тут тем про такую вибрацию валом было.
#11 Жигули
Жигули
  • 189 Повідомлень:
Відправлено 25 грудень 2014 - 00:07
Думал, проверял... Хоть метки и стоят - переворачивал... Разницы 0... Или не ощутимая...
Балансировка сейчас действительно плохая, но даже когда только отбалансировал - было тоже самое... Разницы не почувствовал...
В смысле вилку ??? Она стоит у меня по меткам, но стоят ли правильно метки - вот это вопрос (в смысле может когда то не правильно собрали кардан, а потом метки поставили только)...
Тем валом, да... Все перечитал уже... Но у всех на разных скоростях вибрация... А вот как подлезть и пощупать - чего то не понял...
P.S. Т.е. лучше другой кардан купить для начала ???
#12 pasa22
pasa22
  • 190 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-липень 13
  • Авто:ваз-21013
Відправлено 25 грудень 2014 - 00:11
когда вибрация началась после ремонта или само посебе . сперва поменяй кардан
#13 Geser
Geser
Відправлено 25 грудень 2014 - 00:21
Жигули, ну разная, у всех машины разные)) Если вибрация эта сопровождается гулом в салоне, от которого уши закладывает слегка, то ставлю на кардан. У меня было с 55 - 90км.
Крестовины проверь на люфт относительно осей самой крестовины (на зазор), и на скручивание - одну часть кардана от себя, другуя на себя (как полотенце выкручиваешь) только резко и сильно. Будет цокотеть - замена. Можно монтировкой еще через вилку - и давишь на разрыв (как бы) части кардана. Просто когда крестовина изношена - кардан начинает "перекладывать".
Добавлено через 1 минуту
pasa22, сперва нужно разобратся со старым. Он с перва стоит 1300 грн. а ревизия обходится в 200.
Еще шлицы люфт в шлицах смотерть обязательно.
Повідомлення відредагував Geser: 25 грудень 2014 - 00:23
#14 pasa22
pasa22
  • 190 Повідомлень:
  • Авто:ваз-21013
Відправлено 25 грудень 2014 - 00:54
онже средную часть переставлял кардана .обычно старую крестовину назад собрать тяжело
Добавлено через 24 минуты
непонятно когда унево началась вибрация если он переставлял средную часть кардана иголки в чашках попутались диагностика у вас космическая я сам только класику ремонтирую диагностика максимум кардана 40 гр
#15 Geser
Geser
Відправлено 25 грудень 2014 - 01:03
pasa22, ревизия, имелось в виду цена крестовин и подвесного при необходимости. Диагностику я ему предлагая делать самому.
Жигули, Так а после чего конкретно началось?
#16 pasa22
pasa22
  • 190 Повідомлень:
  • Авто:ваз-21013
Відправлено 25 грудень 2014 - 01:30
Geser, было бы проще если у него есть возможность поставить другой кардан . ну если старий сделать крестовины подвесной поставил недобре середину переставил недобре на сервисе ради принципа на станке проверил недобре дальше копать но я сомневаюсь што вдругом будет проблема.
ну я так и незнаю начало вибрации или я штота пропустил
#17 Skat
Skat
  • 84 Повідомлень:
  • Реєстрація 11-квітень 11
Відправлено 25 грудень 2014 - 10:17
Для начала заедь к ребятам в гаражи в районе автовокзала, пускай они глянут.
#18 Жигули
Жигули
  • 189 Повідомлень:
Відправлено 25 грудень 2014 - 11:35
Новый кардан даже не рассматриваю... Буду здесь на форуме покупать, если что б/у...
Вибрация появилась х3 когда - покупал авто, то вибрация уже была... Но за 2 года она только усилилась... Кардан переставлял на крестовине, то добавлялась вибрация на 25-30 км/ч, но переставив обратно - все становилось как прежде - 55-80 км/ч...
Повідомлення відредагував Жигули: 25 грудень 2014 - 11:40
#19 dan241
dan241
  • 124 Повідомлень:
Відправлено 25 грудень 2014 - 14:59
неправильно зібраний кардан де підвісний, там на чашці є щліци, всього здаеться 5-6 положень (така маленька, знімається щоб підвісний замінити), внутрі чашки є щось похоже на болкик з проріззю....він повинен стояти поперек, і всі балансировочну грузи відносто по одну сторону кардана повинні бути, допус +- 10-20 градусів
#20 mechanic
mechanic
  • 24 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-липень 15
Відправлено 30 липень 2015 - 12:08
Если вибрация в руль до 60 км/час, вероятно всего перебит корт резины. Если вибрация с 80 и выше балансировка дисков:)
Посмотри на кардан, балансировочные грузики все на месте?
