Перейти к содержимому
Фотография
Потек бензонасос ДААЗ
50 ответов в этой теме
#41 dil_v
dil_v
  • 607 сообщений
  • Регистрация 09-Август 13
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 16:54
Дабы не плодить тему, напишу свою проблему сюда: поставил новый бензонасос, производителя не вспомню уже, прошло 2 месяца, стал замечать что на холодную, пока он не нагрелся еще, подтекает бензин из под прокладки (там где 6 или 8 винтов сверху вкручиваются). Помогает хорошая протяжка, прикол в том, сейчас вот, надо протяжку делать каждые дня 3. Как-то можно избавиться от этого гемора? Чтоб постоянно не подкручивать. Они от вибраций я так понимаю послабляются...
Такая же проблемма. там стоит одна прокладка и замена ее ничего не дала.
Не мешай крутить педали
#42 dimon_21061
dimon_21061
  • 1 741 сообщений
  • Регистрация 31-Август 08
  • Авто:21043
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 17:52
Я закручивал на герметик, но без фанатизма, почти прозрачный слой. Второй год все нормально.
#43 BARKAS
BARKAS
  • 262 сообщений
  • Регистрация 27-Июль 10
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 19:40
dimon_21061, та оно то и у меня все нормально, если затянуть хорошо винты, даже на холодную тогда не течет. Вопрос в том, что они раскручиваются, а тогда будет течь и из под промазанной герметиком прокладки, уверен.
#44 dimon_21061
dimon_21061
  • 1 741 сообщений
  • Авто:21043
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 19:49
Ну и винтики за одно на герметики. Попробуй по одному не снимая бензонасос. И ещё посмотри не деформирован ли корпус.
#45 BARKAS
BARKAS
  • 262 сообщений
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 20:39
dimon_21061, а что за герметик лучше взять?
#46 optimus prime
optimus prime
    Бывалый Жигулист
  • 4 602 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
  • Авто:21063
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 20:46
Не нужно там герметика.Просто притри плоскость крышки насоса на шлиф камне или на куске стекла с наждачкой
#47 dimon_21061
dimon_21061
  • 1 741 сообщений
  • Авто:21043
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 21:18
Я пользую абро.
Размещенное изображение
насосы сейчас гавно я из двух собрал один нормальный.
#48 BARKAS
BARKAS
  • 262 сообщений
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 22:22
dimon_21061, ага, вспомнил тоже про абро, красный. Может еще шайбы гровера поставить тоненькие попробовать?
#49 Yevgeny_2101
Yevgeny_2101
  • 87 сообщений
  • Регистрация 07-Ноябрь 14
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 22:50
optimus prime дело говорит. Я лично делал так. Проверял плоскостность привалочных поверхностей, затем притирал обе половины насоса на стекле с наждачной бумагой (только наждачку не 80-ю)) до исчезновения зазора при прикладывании одной половины к другой без мембран и пластиковой проставки. Затем собрал с новыми мембранами. Винты закручивать аккуратно, иначе корпус деформируется.. У вас таки получилось - затянули "как следует", а потом еще и бензонасос нагрелся и потекло. Так же и карбюраторы портят. С гроверами винты навряд ли раскрутятся. Но для успокоения души можете смазать резьбу фиксатором. Хотя насколько я знаю - или гровер (или корончатая шайба), или фиксатор резьбы. Вместе не применяют.
#50 Nickolaus
Nickolaus
  • 33 сообщений
  • Регистрация 27-Июль 15
Опубликовано 01 Июль 2016 - 09:00
У меня бензонасос еще советский, шайбы гровера стояли изначально и ничего не откручивается.
#51 BARKAS
BARKAS
  • 262 сообщений
Опубликовано 01 Июль 2016 - 09:06
Yevgeny_2101, куплю фиксатор резьбы, попробую. без гроверов пока. Если не поможет , буду притирать.
Нет, вы немного не поняли. Как раз таки - затянул, и ничего не течет, на холодную. А на горячую тем более. Просто заметил что через 3-4 дня езды, винты "попустило" на четверть оборота, а один так наверное на пол-оборота или более.
Добавлено через 2 минуты
Nickolaus, ну вот... а на этом говне, что сейчас продается, небыло их... Притом, что в магазине, когда покупал, мне предложили этих бензонасосов штук 5 разных, и выбрал я предпоследний по цене, т.е. почти самый дорогой. Нет, качает он великолепно. но вот эта история с протяжкой... напрягает конечно...
