Плохо включается передача
#223
Відправлено 16 травень 2013 - 09:30
Не грузите меня, я не сухогруз! Я танкер, налейте меня!!
#227
Відправлено 22 квітень 2014 - 18:01
Первая передача включается нормально, с места, сегодня начала плохо выключатся.
Вторая передача, включается крайне хреново, можно сказать, ее просто нужно вдавливать при полном выжиме, но когда средним усилием пытаешся воткнуть вторую, и начинаешь отпускать сцепление и в какой то момент она впрыгивает.
Третяя аналогично второй.
Четвертая и пятая.. включаются нормально... з.х. тоже вроде нормально.
Что это может быть ? Синхронизаторы, вилки которые тягают шестерни, кулиса или что то другое ?
#229
Відправлено 07 листопад 2014 - 21:48
#233
Відправлено 12 квітень 2015 - 15:49
P.S. Сцепление в норме -VALEO
#235
Відправлено 13 квітень 2015 - 11:28
#236
Відправлено 13 квітень 2015 - 15:16
Вот нашел статью по выбору запчастей. Очень правильно всё описано. Сам тренировался на кошках по этим статьям:
http://www.niva-faq....or/zapchast.htm
Повідомлення відредагував Gutman: 13 квітень 2015 - 15:21
#237
Відправлено 31 грудень 2016 - 00:07
КПП или корзина?
Вторая кпп - 4 передача включалась пока ее не вырвали на ходу. Вал, вилку меняли (вилку точно).
Что менять: Муфта синхронизатора? Кольцо блокирующее синхронизатора?
Скажите у меня из инструмента только головки без трещетки (просто ручка буквой Г) и удлинителя и рожковые ключи. Можно с таким инструментом заменить синхроны на 4 передаче кпп-4 ваз или надо докупать инструмент?
#238
Відправлено 31 грудень 2016 - 00:36
Может понадобиться ударная отвёртка - там под задней крышкой есть пластина, закрывающая подшипники, на винтах, и их зачастую довольно непросто открутить. Также нужно подумать, чем снимать стопорные кольца - желательно иметь хотя бы круглогубцы... А без съёмников можно обойтись, в принципе...
- Serjjjjj подобається це
#240
Відправлено 31 грудень 2016 - 11:07
Ход ручки зависит от кулисы (механизма переключения с ручкой) и штоков переключения. Но штоки одинаковы по размерам во всех вазовских коробках (и в полонезовских тоже). Поэтому в 5-ступке со стоковой кулисой ход ручки такой же как в 4-ступке.Скажите в кпп-5 ход ручки кпп короче?
Как то можно сделать в кпп-4, 5 ход кучки короче?
Иными словами, короткоходную кпп можно сделать только изменив кулису, а не саму коробку. Принцип тут прост: нужно добавить в механизм переключения ещё один промежуточный рычаг.
Есть два основных способа:
1) "Заводской". Поставить готовую кулису от шеви-нивы:
2) "Колхозный". Сделать свой рычаг из какого-нибудь шарнира:
(это чужие фото, взятые из интернета)
При этом, сама ручка переключения также переносится.
