Перезаряд.
#1
Відправлено 11 травень 2016 - 20:43
#7
Відправлено 11 травень 2016 - 21:02
1. неисправный РР
2. Провод, по которому РР "меряет" напряжение имеет увеличенное сопротивление (гдето контакт плохой), иза этого на РР напряжение приходит меньше, чем есть в сети.
3. иза колхоза в проводке или генераторе последний возбуждается независимо от РР.
- devilwalker подобається це
#8
Відправлено 11 травень 2016 - 21:04
Я имел ввиду то реле что типа за возбуждение отвечает, или как оно там называется, точно не помню, оно возле АКБ стоит, РС 527 или как то такно от перемены места я думаю ничего не поменяется
Добавлено через 32 секунды
тоже верно.Если мост,но незаряжает,а у тебя и у меня перезаряд.
#9
Відправлено 11 травень 2016 - 21:05
Вот не было в салоне вольтметра и не было проблем
devilwalker, Ага,а потом я купил новый аккум
golden88, Вот на своём я все контакты перечистил,больше уже не чего там чистить,а толку ноль.Массу кидал с аккума,то же самое.
devilwalker, Ссори за отступление от твоей темы
Добавлено через 43 секунды
Это реле лампы заряда.РС 527
#15
Відправлено 11 травень 2016 - 21:12
Добавлено через 1 минуту
Да,от "-" акб на массу РР.Типа на корпус от - АКБ?
#18
Відправлено 11 травень 2016 - 21:17
ну как то странно, обычно нет заряда из за гены. А тут перезаряд, по логике реле не отсекает..начит всё рабочее,проблема именно в гене
короче заинтересовало, пойду ща в гараж кину массуПробуй,реле проще поменять для проверкиМне просто не помогло,5 реле,и всё так же.Но будет понятней уже.
