Сцепление
Автор
Jogger
, тра 14 2008 18:55
77 replies to this topic
#1
Відправлено 14 травень 2008 - 18:55
Подскажите пожалуйста, от чего может передаваться вибрация на кузов? Трогаюсь, обороты чуть выше ХХ, начинает вибрировать кузов. Ощущение, что двиг передает вибрацию на кузов, который резонирует. Если перегазовать (обороты около 2800-3500, на слух, тахометр отсутсвует), то сцепление ощутимо пробуксовывает, но вибрации практически нет.
Под замену подушки двигателя или корзина сцепления? У машины пробег 235000 км, сцепление, подушки не менялись. Автомобиль Opel Corsa B (95г).
Life is art of drawing without an erasier.
#9
Відправлено 28 серпень 2008 - 20:20
95% вероятности износ сцепления, по моему мнению сцепление лучше менять полностью: диск, корзина, выжимной. А на классику нынче есь хорошие корзины "нового образца" без кольца с тремя лепестками. На вид она как корзина на иномарку. Недавно тоже была проблема со сцеплением, дёрганье+пробуксовка. При замене выяснилось что один из трёх лепестков на корзине был оборван, ну и диск изношен само собой.
#14
Відправлено 31 березень 2009 - 10:37
Собсно обнаружилась трабла когда выжал сцепу включил передачу и начинаешь трогаца (не всегда) закусывает педаль в нижнем положении на пару секунд потом нужно еще раз выжать и тогда трогаецо нормуль! да и еще при переходе с такими синдромами на вторую иногда не включается 2я передача!
сто процентов что то со сцеплением но подскажите что именно может быть???
не тупи - ВАЗ купи
#15
Відправлено 31 березень 2009 - 10:40
может ь быть несколько причин. Первое - РЦ который установлен на коробке. Его по просту может закусывать. Или же цилиндр под капотом. Методом исключений ищи.
#17
Відправлено 31 березень 2009 - 10:49
Пружина на месте проверял!1. Возвратная пружина слетела/лопнула (та которая за вилку сцепления цепляется)
Возможно! если я не ошибають то туда же льется тормозуха с череппажкой??2. Воздух в системе
расшифруй плиз что такое РЦ?? сори но первый раз слышу! :poz:Первое - РЦ который установлен на коробке. Его по просту может закусывать
не тупи - ВАЗ купи
#18
Відправлено 31 березень 2009 - 10:52
Kapendos
рабочий цилиндр
рабочий цилиндр
#20
Відправлено 31 березень 2009 - 11:21
Kapendos
было у меня такое. Причина -- конченая корзина сцепления. Попробуй на неработающем двигателе повыжимать педальку... будет залипать или нет? Если будет, тогда может быть причина в РЦ, а если нет, то 100% корзина...
Я себе поставил Валео и сразу проблемма пропала...
