Ваз 2107
#3341
Відправлено 17 грудень 2020 - 15:02
Пришлось немного всё побрызгать хадо, даже резинку,не смотря на то что она мягкая не хотела натягиватся на поворотник,но я её победил.
Теперь всё прижато ровно и плотно,старые резинки превратились в пластик
Пыльник от старости и обиды на старых владельцев рассыпался в руках,с другой стороны его вообще не было
Естественно новых пыльников у меня не было поэтому сделал вот так
Теперь нормально смотрится
Даже такая простая штука как дворники не устанавливается без напильника
На фото видно где нужно было жену болгарина применить
Зато теперь всё плотно встало
На всё ушло час времени
#3343
Відправлено 17 грудень 2020 - 15:54
На первом фото пассажирская сторона, на втором-водительская
#3344
Відправлено 17 грудень 2020 - 16:45
Сегодня увидел что при включении зажигания постоянно горят лампы заднего хода, ничего другого не приходит в голову как заклинивший включатель на КПП
Надо ехать на яму
#3346
Відправлено 17 грудень 2020 - 18:42
Блин,одно делаешь другое отрыгивает.
Надо ехать на яму
а у меня наоборот, стал через раз включаться....
#3347
Відправлено 17 грудень 2020 - 18:49
#3348
Відправлено 17 грудень 2020 - 18:51
VETALZZZ, наверное качество этих выключателей наверное,я его новый поставил вместе с КПП летом
у меня ж полонез, и тому выключателю как и самой коробке....
#3350
Відправлено 17 грудень 2020 - 19:45
Я свій розібрав, помив і назад зібрав - там ламатися нічому - просто якесь загусле масло, густіше пластиліну. В середині мембрана відділяє контакти від штоку.
я новый заказал, на всяк случай. А там видно будет.
#3351
Відправлено 17 грудень 2020 - 20:35
#3353
Відправлено 17 грудень 2020 - 21:11
ставиш тестер на режим диодной прозвонки один щуп на один контакт, второй на второй, и нажимаешь в одном положении он должен записать, если есть пищалка, ну или показать тоже что и показывают щупы как если их друг на друга замкнутьА кто знает как проверить тестером?у меня есть старый с обломанным контактом,я могу другой припаять, попробовал тестером на прозвон,в обычном состоянии цепь есть, если нажать пропадает,так должно быть?
— БОЛЕЛЬЩИКИ? Я ДУМАЛ ЭТО ДЕРЕВЬЯ!
(С) Вальтер Рёрль
#3354
#3355
Відправлено 17 грудень 2020 - 22:46
Так может так и надо, не?NeoN4ik87,у меня он наоборот работает, если нажать то не пищит
Короче новый лучше купить
(С) Вальтер Рёрль
#3356
Відправлено 18 грудень 2020 - 12:42
#3357
Відправлено 18 грудень 2020 - 20:04
ну капец же, как дело то было?
#3358
Відправлено 18 грудень 2020 - 21:04
#3359
Відправлено 18 грудень 2020 - 21:10
#3360
Відправлено 18 грудень 2020 - 22:41
Оказывается заменить нормально поворотник не так то просто, нужно открутить подкрыльник чтобы рукой с обратной стороны придерживать крыло иначе легко можно погнуть
Если у тебя на клипсах сам поворотник, то не обязательно откручивать подкрылок...
Сколько снял лавешки с деда...? Как минимум должен 2 косаря снять!!!
Не продешевил...?
Сейчас имбицилов хватает, в принципе как и всегда...
Даже сам иногда пытаюсь дятлов учить...
<p><a class="bbc_url" href=</a></p>
Мой Полный Бортовик - : https://www.drive2.r...49963017012151/
Мой Бортовик - : Ваз 21043 "снежная Королева" -БЫВШАЯ!!!
Мой Бортовик - : Subaru Impreza 1.6 1998 4 Wd
1 людей читають цю тему
