Ваз 2107
#323
Відправлено 20 березень 2018 - 23:09
- optimus prime подобається це
#325
Відправлено 21 березень 2018 - 10:21
а, чёрный,это же шумка,аллигатор,толстая,типа войлока,и вроде сверху резинаnightwolff, Он черный?, не плохо
#326
Відправлено 21 березень 2018 - 10:41
#328
Відправлено 21 березень 2018 - 11:18
#329
Відправлено 21 березень 2018 - 22:47
optimus prime,во первых линолеум у меня в машине уже старый, потерял товарный вид,а во вторых резина лучше смотрится,у друга на 2105 резина,он отмыл её,побрызгал блеском для торпедо, смотрится очень классно
Но ведь резиновый фиг найдешь в хорошем состоянии, сколько времени прошло с того момента как устанавливали... Я у себя, на 2105 выкинул, был порванный, и подгулявший от масла или мастики, ложили на сырое его видать...
<p><a class="bbc_url" href=</a></p>
Мой Полный Бортовик - : https://www.drive2.r...49963017012151/
Мой Бортовик - : Ваз 21043 "снежная Королева" -БЫВШАЯ!!!
Мой Бортовик - : Subaru Impreza 1.6 1998 4 Wd
#330
Відправлено 21 березень 2018 - 23:21
согласен, если не найду поставлю ковролин,но это будет потом, сейчас есть более важные проблемыoptimus prime,во первых линолеум у меня в машине уже старый, потерял товарный вид,а во вторых резина лучше смотрится,у друга на 2105 резина,он отмыл её,побрызгал блеском для торпедо, смотрится очень классно
кстати,глянь как я динамики поставил, себе тоже можешь так замутить
#331
Відправлено 26 березень 2018 - 20:53
с момента покупки машины не работали дворники в прерывающимся режиме.думал реле, купил,поменял, никаких изменений.
ну,думаю значит "гитара", купил новую, поменял,и нифига!
прозвонил провода от моторчика до фишек реле,провода целые.
решил прозвонить гитару,и старую и новую, второе положение прозванивается а первое нет,или я не знаю как его прозванить, скачал схему,прозванивал по схеме, второе положение на схеме понятно как устроено,а с первым я ничего не понял.
подкиньте какую нибудь идею,я уже не знаю куда копать
#332
Відправлено 26 березень 2018 - 21:14
сегодня пол дня был вынос мозга.
Система там крайне интересная, еще стоит посмотреть к самому моторчику, там есть такой горбик на шестерне, он разрывает контакт. Есть постоянный плюс, есть плюс, который срывает щетки с этого горбика, видел записи, как в прерывистом режиме дворники пролетали этот горбик, или контакт был неправильно подогнут.
#333
Відправлено 26 березень 2018 - 22:25
я открывал там крышку, ничего криминального не обнаружил,подавал плюс напрямую с аккумулятора на моторчик на оба контакта, всё работает, пластины руками размыкал, контакты там нормальныеСистема там крайне интересная, еще стоит посмотреть к самому моторчику, там есть такой горбик на шестерне, он разрывает контакт. Есть постоянный плюс, есть плюс, который срывает щетки с этого горбика, видел записи, как в прерывистом режиме дворники пролетали этот горбик, или контакт был неправильно подогнут.сегодня пол дня был вынос мозга.
#334
Відправлено 30 березень 2018 - 11:48
Купил новую гитару
Бинокль в отличном состоянии,б/у
Нашел на рынке обшивку рулевой, оригинал, короткую,в состоянии новой,там же купил и колечко
- optimus prime and Andriy1352 like this
#335
Відправлено 30 березень 2018 - 11:51
#336
Відправлено 30 березень 2018 - 12:03
#337
Відправлено 30 березень 2018 - 12:26
#338
Відправлено 30 березень 2018 - 17:58
Я вже не раз так ремонтував. Якраз зараз знов треба глянути, бо вмикається раз на хвилину))Перед этим не мог найти причину почему не работали дворники в прерывистом режиме,прозвонил старое реле, оказалось нужно было подогнуть слегка контакты, теперь все отлично,а новое даже не вскрывал,отнесу назад
#339
Відправлено 30 березень 2018 - 19:56
трохи треба зігнути контакти, буде швидше вмикатися але більше грітисяЯ вже не раз так ремонтував. Якраз зараз знов треба глянути, бо вмикається раз на хвилину))Перед этим не мог найти причину почему не работали дворники в прерывистом режиме,прозвонил старое реле, оказалось нужно было подогнуть слегка контакты, теперь все отлично,а новое даже не вскрывал,отнесу назад
#340
Відправлено 05 квітень 2018 - 18:26
