Перейти к содержимому
Фотография
Подсветка Стрелок Приборной Панели
стрелка стрелки подсветка
В этой теме нет ответов
#1 dochina1
dochina1
  • 1 сообщений
  • Регистрация 29-Октябрь 19
  • Авто:2110
Опубликовано 29 Октябрь 2019 - 11:42
Комплект - стрелка и плата
Предназначена для установки во все модели стрелочных спидометров и тахометров авто и мототехники. Конструктивно состоит из печатной платы размером 40х10мм и толщиной 1мм, на которой установлены два сверхъярких бескорпусных светодиода и к которой подключены проводники питания, и стрелки,основная часть которой выполнена из светопроводящего прозрачного материала, с нанесенным на верхнюю часть стрелки слоем красного цвета, делающим стрелку видимой в дневное время, и непрозрачной крышки, защищающей от боковой засветки светодиодами. Напряжение питания 12В, при подключении можно запитать систему либо от ламп подсветки панели приборов - в таком случае подсветка стрелки будет включаться вместе с подсветкой панели, либо можно запитать стрелку от клеммы замка зажигания, на которой появляется +12В при включении зажигания - тогда подсветка стрелки будет включена постоянно. Это улучшит восприятие ее в пасмурную погоду и в условиях плохой освещенности, увеличив зрительную контрастность стрелки, тогда как в солнечную погоду свечение стрелки будет незаметно. При установке стрелки для сохранения точности отображения показаний рекомендуется на обратной стороне подложки или неподвижной части механизма спидометр\тахометра\датчика уровня топлива\датчика температуры и др и на подвижной части сделать метки напротив друг-друга, чтобы при сборке правильно совместить положение механизма с начальной точкой отсчета.
Потребляемая мощность 0,2 В
Есть два варианта стрелок - большая и малая.
Большая - длина стрелки 50мм, длина от центра вращения 35мм, высота с ножкой 8мм, плата 10х40мм
Малая -  длина стрелки 29мм, длина от центра вращения 22мм, высота с ножкой 8мм., плата 20х20мм
Звонить строго с 10 до 18 понедельник - суббота. Стрелки можно поставить на ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, КАМАЗ и даже на ЛУАЗ. На иномарки тоже можно поставить. На мотоцикл можно поставить. Наверное даже можно поставить на катер - но мы не пробовали.
В комплекте СТРЕЛКА и ПЛАТА!
Звонить СТРОГО с 10 до 17 понедельник-суббота. Писать можно всегда)))
 Любой человек с минимальными навыками работы руками установить стрелки сможет.
Контактный телефон 0968618808 Дмитрий
Screenshot-1.png Screenshot-2.png Screenshot-3.png Screenshot-4.png Screenshot-5.png Screenshot-6.png
Цена большого комплекта - стрелка + плата 66 грн, малого - 54 грн
Сейчас кстати на моей 2110 переделывают приборку после колхозтюнеров - поменяется подложка и будут установлена подсветка стрелок - так там можно оставить родные стрелки - они будут светиться, и просто добавить платы под подложку.
  • Это нравится: zootechnik
