ВАЗ 2102 "Bogdan"
#44
Відправлено 15 березень 2010 - 14:49
вот сижу и думаю..мне кажется что вобще не должно масло оттуда вылетать..даже чуть-чуть
#45
Відправлено 15 березень 2010 - 21:18
Ну тогда нужно ставить пламегаситель с отсекателем..т.к. судя по небольшому налёту на рабочем цилиндре сцепления из сапуна медленно-медленно, но уверено плюётся масло...плюётся оч слабо, но есть...
не должно))) наверно кольца уже. или сами зеркала разработаны
кап рем надо
#47
Відправлено 16 березень 2010 - 06:35
получу зарплату-поменяю масло на ХАДО минералку-возможно это продлит ресурс движка.
пока из сапуна не повалит густой сизый дым в такт двигателя или расход масла не будет равен расходу бензина-буду ездить..потом продам за сколько купят, если прибаваться проблемы по кузову ну или буду делать капиталку, если по деньгам не получиться купить что-то по новей...
Лёгкий еле заметный дымок при резкой прогазовке и то его видно только над снегом,а на холостом ничего..есть признак скорой капиталки????? Сумашедшего поедания масла не было замечено...
Ну короче буду ездить пока ездит, а там будет видно...
Маслоотделитель у меня вроде должен стоять в самом сапуне..разве шо спросить ещё в трубку что-то втулить и накинуть в кастрюлю, но это нужно делать при наличии того кто мне сразу холостой регульнёт...
А ещё мечтаю загнать её к карбюраторщику...хай подшаманит...а то мне один уже регульнул..был расход 9литров..стал 12-13..
Повідомлення відредагував Bogdan: 16 березень 2010 - 07:02
#48
Відправлено 16 березень 2010 - 16:05
усё будет нормально! её на мой век хватит...непугай человека!
Bogdan, почисть сапун, поставь маслоотделитель и трубку наместо, и катайся себе дальше!
Добавлено через 39 секунд
кстати у меня перед капиталкой масло незакидывало в воздушный фильтр, но жрал мотор его немерено!
#49
Відправлено 18 березень 2010 - 11:08
У меня при том что печка шпарит обжигающе горячи воздухом стрелка на букве "О" и колышиться на неровностях..мне сказали что колыхаться не должна...Термостат исправен..проверял...
Подскажете?
#50
Відправлено 06 квітень 2010 - 09:06
Нужна помощь...
нежданно негаданно начал дёргаться во всех диапозонах при езде..заезд на горки это отдельный цирк...
поменял крышку и бегунок трамыча...не помогло..там были следы пробивания..поменял..нет реакции...
купил шток на бензонасос...старый был с выроботкой..поменял...на горку по началу залетал на 4 передаче без никаких проблем...
Но вчера ехал на Харьков от фиг знает откуда...Вобщем проехав некоторое расстояние нормально и когда начались горки опять дёрганья...мне кажется что по мере нагревания двигателя происходит какая-то фигня с подачей топлива...это может быть мой бензонасос системы грибок?
С прошлым штоком бензина в фильтре было на дне..с этим штоком он полный..по началу пока движок ещё не 90градусов машина зверь летит...только нагревается после езды опять дёргается...карбюратор чистил промывал..проблема не в нём..
на 3 передаче сильно дёргаеться..в чём прикол..чуть-чуть попускаешь педаль газа тем самым уменьшив аппетит машины дёрганья пропадают..на горке это не помогает..
т.е. подозрения что просто не хватает бензина под нагрузкой...
Какой фирмы брать бензонасос и может ли быть причина в нём?
спасибо
#54
Відправлено 06 квітень 2010 - 09:22
#56
Відправлено 06 квітень 2010 - 09:59
Добавлено через 49 секунд
ещё блин двери начали дуться внижу..задняя правая и водительская..появились вздутости блин..
вчера прокачивал тормоза оказалось что поддомкртник под водилой разлазиться..
Добавлено через 30 минут
Блин..шо ж сделать
#60
Відправлено 06 квітень 2010 - 14:24
а из-за свечей может быть такое?
Добавлено через 2 минуты
Да..и ещё..на горку мало того что дёргается так и отказывается ехать...т.е. тяга пропадает..как-будто пол двигателя откусили..как на велосипеде..причём пока не полносью прогрета-всё ок...после длительной езды или под нагрузкой дрыг-дрыг-дрыг...чем сильнее давишь тапку и чем выше обороты тем хуже..на 3 передаче особенно..на 3 уже не так..
