мне надо срочно каким то образом сделать так что бы на спидометре появилось на 1000 км больше! к завтрашнему утру!
как это лучше сделать! какие есть способы!
всем спасибо!
Повідомлення відредагував mitiy: 25 січень 2011 - 17:10
Відправлено 25 січень 2011 - 17:00
Відправлено 25 січень 2011 - 17:28
Відправлено 25 січень 2011 - 17:39
Відправлено 27 січень 2011 - 12:54
Відправлено 27 січень 2011 - 13:40
Повідомлення відредагував Dim0N: 27 січень 2011 - 13:43
Відправлено 27 січень 2011 - 13:47
Подскажите пожалуста, от чего трос спидометра может ломаться? Поменял уже 3 тросика. При чем после замены он работает на расстоянии километров 60-80, а потом перестает. Каждый раз приезжал домой, снимал тросик, а он обломан со стороны приборки. Приборку проверял, нигде не клинит. Может стоит заменить привод на коробке?
Відправлено 27 січень 2011 - 14:39
А какой у тебя стоит спидометр ?У меня стоял родной тросик 011 а спидометр потавил с 06 так трос умер буквально на 50 км пробега заменил на 06 уже 1500 км полет нормальныйПодскажите пожалуста, от чего трос спидометра может ломаться? Поменял уже 3 тросика. При чем после замены он работает на расстоянии километров 60-80, а потом перестает. Каждый раз приезжал домой, снимал тросик, а он обломан со стороны приборки. Приборку проверял, нигде не клинит. Может стоит заменить привод на коробке?
Відправлено 28 січень 2011 - 09:06
У меня все родное стоит, и приборка и тросики брал 2101, поскольку трос с 2106 показался коротковат.А какой у тебя стоит спидометр ?У меня стоял родной тросик 011 а спидометр потавил с 06 так трос умер буквально на 50 км пробега заменил на 06 уже 1500 км полет нормальный
Відправлено 24 лютий 2011 - 10:22
Повідомлення відредагував Shepherd: 24 лютий 2011 - 10:29
Відправлено 24 лютий 2011 - 10:25
Відправлено 24 лютий 2011 - 13:22
