ВАЗ 21011 "ANGEL" (White Angel)
#141
Відправлено 19 квітень 2012 - 20:36
на передок была куплена пара новой резины - барум врилиантис 2
пришлось поменять левый короткий наконечник, прошел он немного, но уже начал стучать.. так что кедр - это фигня...
#143
Відправлено 19 квітень 2012 - 21:43
ANGEL,А бампер задний надо бы под замену
знаю))) на бампер пока денег нет...
Добавлено через 1 минуту
я его немного поотдирал всякой химией от ржавчины, немного помогло. может еще раз туже процедуру повторю, глядишь, мож и полчше станет...
но мыл я его - средством для кухни, кафеля, доместосом...
Повідомлення відредагував ANGEL: 03 червень 2012 - 14:11
#144
Відправлено 03 червень 2012 - 13:42
поменял передний тормозной цилиндр, начал течь... а также поменял защитную резинку на бензобаке и крышку под ключ....
Повідомлення відредагував ANGEL: 03 червень 2012 - 14:09
#145
Відправлено 28 червень 2012 - 14:47
сьездил на Копейке в Крым, отдохнул, покатался на пароме....
Повідомлення відредагував ANGEL: 28 червень 2012 - 14:56
#147
Відправлено 29 червень 2012 - 18:33
Всегда было интересно, сколько стоит проезд на пароме?Фиолент - красота!
35грн с легковушки. + 3грн с каждого пасажира, кроме водителя. джипы кажись по 40грн.
на Фиоленте красиво. вот только спуститься, а потом еще подняться... очень тяжело....
есть один минус - течение было не в ту сторону, вода была ледяная.....
#150
Відправлено 29 липень 2012 - 15:28
изготовил небольшой удленитель для них 12Х3см
до
после
Повідомлення відредагував ANGEL: 29 липень 2012 - 15:30
#151
Відправлено 25 серпень 2012 - 21:47
треснул верхний патрубок термостата. тосол не бежал, но все же заменил, так как перспектива встать где то на трассе меня не впечатляет
так же клин словил краник печки, в закрытом положении. краник лузаровский. разобрал, вытащил врнутренности, загерметизировал ответстие от ручки управления
вместо салонного краника, был установлен краник под капотом
Повідомлення відредагував ANGEL: 25 серпень 2012 - 21:54
#153
Відправлено 25 серпень 2012 - 23:13
ANGEL, не хочешь, если уж ставить под капотом, то поставить от 2108?
Piston_013, очень геморно..
там краник сильно большой...
такого плана?
Добавлено через 3 минуты
такого плана?
Повідомлення відредагував ANGEL: 26 серпень 2012 - 11:38
#157
Відправлено 26 серпень 2012 - 18:06
ANGEL, ага он самый. Размеры, да больше, но вполне вписались под моторный щит. Cтавил такой же, металлический - лузаровский. Ну и дистанционное управление на базе моторчика электро корректора фар.
при установке данного краника, ты печку снимал?
#159
Відправлено 26 серпень 2012 - 20:58
ANGEL, да, снимал, из за профилактических работ.
ясно. но у меня проблематично снять печку. нужно пол машины разобрать...
#160
Відправлено 30 вересень 2012 - 14:38
Повідомлення відредагував ANGEL: 30 вересень 2012 - 14:40
