решил покрасить диски с зимней резиной в два цвета
окончательный вариант
Добавлено через 10 минут
паралельно делал ремонт в гараже
Повідомлення відредагував ANGEL: 20 жовтень 2012 - 15:16
Відправлено 20 жовтень 2012 - 15:23
Відправлено 25 жовтень 2012 - 22:19
Відправлено 28 жовтень 2012 - 22:34
Відправлено 29 жовтень 2012 - 08:29
Відправлено 29 жовтень 2012 - 16:07
Датчик вкл. вентилятора не правильно врезан.
нужно в нижний патрубок.
Добавлено через 1 минуту
крепежные пластины вентилятора вместо саморезов советую закрепить на заклепки, саморезы от тряски будут откручиваться, да и хилинькие они для такой конструкции...
ANGEL, А чего не прикрепил верхние крепления, как и нижние, прямо к радику? Думаю держался бы нормально, зато не так наляписто бы выглядело.
Відправлено 27 травень 2013 - 16:30
Повідомлення відредагував ANGEL: 27 травень 2013 - 16:46
Відправлено 27 травень 2013 - 16:37
сам так сделал еще 3-ри года назад. Только заклеил окуртно скотчем.также нижняя часть печки была закрыта и пролита жидкими гвоздями. то есть она не открывается как стандартная.
Відправлено 27 травень 2013 - 17:02
с нутри проклеивал? он жеш долго не продержится..сам так сделал еще 3-ри года назад. Только заклеил окуртно скотчем.
Відправлено 27 травень 2013 - 17:03
Відправлено 27 травень 2013 - 17:08
а зимой как? ноги не мерзнут?ANGEL, нет, снаружи. Защелкнул на защелку, и прошелся в два слоя широким прозрачным скотчем .
Повідомлення відредагував Abbat26: 27 травень 2013 - 20:27
Відправлено 27 травень 2013 - 17:27
по поводу датчика знаю. но на новых он вроде с верху стоит.
Відправлено 27 травень 2013 - 19:16
На новых алюминивых радиаторах бачки вертикальные, антифриз течет горизонтально и датчик стоит в правом бачке для полнопоточного радиатора и в левом для двухпоточного. В медном радиаторе бачки горизонтальные антифриз течет сверху вниз, радиатор полнопоточный датчик стоит в нижнем бачку.
Датчик должен стоять на выходном бачке чтобы включать вентилятор при недостаточном естественном обдуве радиатора
Сыворотка- большое зло для резины и,главное для ПОМПЫ- готовьтесь к замене..
Відправлено 27 травень 2013 - 20:29
Чего так?электровентилятор уже снял и выставил на продажу. за инфу спасибо.
Відправлено 27 травень 2013 - 20:44
Сыворотка- молочная кислота и ,,закрытые,, подшипники- очень быстро ,,открывает,,(там сальник резиновый)
Чего так?
Будешь ставить назад принудиловку?
Відправлено 27 травень 2013 - 22:22
куда поставил саму ручку регулятора? я на место родной кнопки.установил четырех режимный переключатель от калины.
Повідомлення відредагував Piston_013: 27 травень 2013 - 22:25
